26.01.2012, 16:27 #106Silent Key
- 22.08.2008
- Семилуки
- 1,221
- 363
- 323
26.01.2012, 16:29 #107
26.01.2012, 16:43 #108Silent Key
- 22.08.2008
- Семилуки
- 1,221
- 363
- 323
26.01.2012, 17:26 #109Big Gun
- 03.04.2008
- 47
- 5,074
- 1498
- 1496
Последний раз редактировалось RO5D; 26.01.2012 в 17:30.
26.01.2012, 18:01 #110Silent Key
- 22.08.2008
- Семилуки
- 1,221
- 363
- 323
26.01.2012, 18:21 #111Big Gun
- 03.04.2008
- 47
- 5,074
- 1498
- 1496
Резонансный V-beam около 200 Ом, балун 1:4, далее коаксиал.
На мой взгляд лучше делать резонансные плечи хотябы на одном диапазоне.
170 метров не туда и не сюда.
Смотрите в таблице например 201, 180 м.
Резонанс 40 и 15, близко 10.
Нужнее 20 тогда 195 и 15 и 10 попадает.
Самое главное выбирайте длиннее плечи.
На самый нижний диапазон, будет меньше угол.
26.01.2012, 18:27 #112Silent Key
- 22.08.2008
- Семилуки
- 1,221
- 363
- 323
26.01.2012, 18:33 #113Big Gun
- 03.04.2008
- 47
- 5,074
- 1498
- 1496
03.02.2012, 16:51 #114Пользователь
- 05.04.2011
- 2,315
- 1019
- 371
День добрый!
Помогите , пожалуйста, рекомендациями, советами и расчетом при выполнении этой антенны.
Длина лучей около 180 метров (можно +/-).
Угол между лучами около 40гр.
Высота точки питания 42м, противоположных точек лучей около 25м.
Угол наклона лучей около 5градусов.
Материал БСМ-1 (2) , диаметр 2,5 или 3.
Питание коаксиальным кабелем 50ом, кабель будет длинной около 75м.
Согласующее в точке питания, коммутируемое.
Можно заставить работать эту конструкцию на всех бэндах?
Стоит ли эта антенна потраченных усилий?
Направление получается на 100гр из МСК73! Дмитрий (as RW6AML, 3D2ML, 5W0ML)
03.02.2012, 17:48 #115Big Gun
- 03.04.2008
- 47
- 5,074
- 1498
- 1496
Дмитрий!
В п. 92 этой темы есть таблица с длинами лучей.
Для каждого диапазона от 40 до 10 м.
Для 40 м угол маленький.
Или длину для 40 градусов нужно увеличить до 240 м.
А на 20-10 выбирайте длину чтобы два бенда попали точнее.
Например 185-187 м.
И угол можно 30 градусов.
И всё получится.
03.02.2012, 19:33 #116Silent Key
- 22.08.2008
- Семилуки
- 1,221
- 363
- 323
Последний раз редактировалось RT3O; 03.02.2012 в 19:33. Причина: Добавлено сообщение
73! Александр [B] RT3O[/B] [SIZE=1] ex. RV3QO , UV3QGS , EZ3QGS.[/SIZE]
03.02.2012, 19:38 #117Big Gun
- 03.04.2008
- 47
- 5,074
- 1498
- 1496
Последний раз редактировалось RO5D; 03.02.2012 в 19:43.
03.02.2012, 19:54 #118Silent Key
- 22.08.2008
- Семилуки
- 1,221
- 363
- 323
03.02.2012, 19:57 #119Big Gun
- 03.04.2008
- 47
- 5,074
- 1498
- 1496
03.02.2012, 20:02 #120Silent Key
- 22.08.2008
- Семилуки
- 1,221
- 363
- 323
39Спасибо
