Страница 6 из 6 ПерваяПервая 123456
Показано с 76 по 88 из 88
Тема: Помогите разобраться новичку с антенной
  1. #76
    23.01.2012
    69
    4,566
    1818
    1206
    Цитата Сообщение от UB8SGB Посмотреть сообщение
    провод на удочку 5.5м примерно и 2 противовеса такой же длинны.
    сможете на 20 ке работать.
    Я использовал примерно 5,3 м. штырь составной на байонетных замках, метр-полтора подставка
    и 4 наклонных противовеса. Фидер 50 Ом, никаких настроек и согласований. Слышал и работал
    практически со всем миром. Такую антенну в любом саду-огороде за 5-7 минут поставить можно.
    А на ЗФИ штырь из лыжных палок собирал и противовесы из куска 4-х жильного электро-кабеля.
  2. #77
    27.08.2011
    2,197
    771
    301
    Цитата Сообщение от EA3IPU Посмотреть сообщение
    А можно ли воспользоваться заземлением (заводнением)? ...
    Конечно! Только используемый провод должен быть без изоляции.
  3. #78
    Very High Power Аватар для RU2FB
    18.09.2009
    все время в экспедициях
    4,124
    1504
    956
    Очень раздражают комментаторы, у которых этой автомобильной антенны никогда не было, которые никогда её не использовали, не настраивали, но лезут с советом "выброси её и сделай как я", после чего идет дурь типа "купи СВ антенну, я её на 50 мгц перетягивал".
    Эта автомобильная антенна. И прилепленная магнитом к автомобилю, прекрасно работает на 50, 28, 24, 18, 14 мгц, удовлетворительно на 10, 7 и плохо на 3.5. На 1.8 я думаю будет строиться, но работать не дальше километра, у меня нет 160 метров на моей, да и не надо.
    Уже всё сказал про неё. Эти антенны делают, продают, и покупают. Для автомобиля для работы на ходу, ничего другого нет и быть не может.
    Да , забыл добавить, на 27 мгц она прекрасно настраивается тоже.
  4. #79
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,680
    5799
    255
    У меня ни когда не было, поэтому не комментирую. Но, кстати реально перетягивал. Как стационарные так и автомобильные... Работал на рубеже веков в маленькой фирмочке, которая начала свою деятельность в области радиосвязи именно с СВ. Поэтому СВ-шных антенн на складе "всегда было". Любимым брендом тогда были антенны Sirio. Время от времени перепадали заказы на LB. Т.к. это случалось редко, то именно LB-шных антенн на складе не держали. Но без проблем освоили методику перестройки как стационарных 5/8, так и автомобильных.
  5. #80
    27.08.2011
    2,197
    771
    301
    ... Эта автомобильная антенна. И прилепленная магнитом к автомобилю, ... Для автомобиля для работы на ходу, ничего другого нет и быть не может. ...
    Была такая экспедиция RD1A/1/M по Вологодской области в июне 2018 года.
    Команда заезжала на ночёвку ко мне на дачу. (благо дача расположена в 500-х метрах от федеральной трассы А-123)
    Вот тогда я и познакомился с такой антенной, установленной на крыше авто с использованием магнита.
    Операторы работали на остановках и в процессе движения.
  6. #81
    18.09.2009
    4,124
    1504
    956
    Ну да, работали, уверен, я и сам с ней на ходу работал, катались по области и на ходу раздавали РДА, лет 5 назад, весьма комфортно, пока до пикника с рыбалкой доехали, районов 5 или 7 пересекли, и под сотню связей, телефоном естественно.
  7. #82
    10.06.2015
    598
    236
    515
    В одной из тем я уже писал, что имею MFJ-1620T и MFJ-1615T (теперь и MFJ-1640T) . Впечатления только положительные.
    Крепление врезное на площадке, закрепленной на багажнике машины. КСВ до 1,7. Наиболее эффективно по дальности при выборе работы на открытой местности с возвышенности. На 20м Японы в SSB без проблем, были NA c южной.
    Из кемпинга на отдыхе у моря иногда работал на диполь из двух MFJ-1620T.
Название:	Диполь из 2х MFJ-16...jpg
Название:	Антенное крепление MFJ_347.jpg
    Мачта метров 6-7 (пластиковое удилище). Рядом с домиком дерево, закрепил к стволу пластиковыми стяжками и вперед.
    Развернуть полноразмерный диполь не было возможности. А так получилось компактно и никому не мешает.
    Ощущение от работу на эту антенну как на обычный диполь. Трансивер FT-891.
  8. #83
    Very High Power Аватар для R9LV
    08.10.2016
    г Тюмень
    75
    4,046
    2514
    5305
    Полочка, не палочка, но хоть что то, да должно через неё залезть (шум эфира например. "по чиркать" отверточкой ро антенне) Не совсем же она глухая. На щуп приборный чувствуется эфир, мало-мальски можно было принимать (не всё, но - работало же), а тут Антенна! Противовесом - рука. Не про передачу. Если она совсем "глухая", то , понятно, ей и магнит не поможет.
  9. #84
    Big Gun Аватар для R3MM
    20.09.2005
    г. Ярославль или где то рядом
    79
    8,283
    3864
    3486
    Как я Вас понимаю, меня тоже очень раздражают комментаторы которые в теме о антенне обсуждают других комментаторов.
    Последний раз редактировалось R3MM; 14.04.2023 в 10:15.
    Евгений.
    Практика - критерий истины.
    В эфире практикую с 1966 г.
  10. #85
    High Power Аватар для R9SFA
    08.07.2019
    Оренбург
    41
    592
    104
    я о том и говорю штырь на 20 ку схем масса. Но согласовать я думаю всё же придётся. Встроенный КСВметр у ТС есть, хотя бы в 1 вогнать сможет.
  11. #86
    QRPPP+QQ Аватар для RN3KV
    11.01.2011
    76
    1,644
    481
    24
    А можно и без КСВ метра.
    В прошлом веке его заменяла "неонка", сейчас и ей есть много замен. Всякие ЛДС.
  12. #87
    10.06.2015
    598
    236
    515
    Толковый совет.
    Правда скорее его USDX трансивер весело засветится, чем неонка недалеко от антенны
  13. #88
    Big Gun Аватар для RA3DQP
    11.01.2006
    7,515
    1849
    741
    Не будет. Катушка не даст.
    На какой-то частоте будет сигнал меньше, а на других не отличите от бескатушечной. У меня на 40 м лучше строится с вместе 9-ю витками штатной катушки, при этом на 20 м на приём сигнал резко падает, а на остальных влияние этих витков уже меньше.
  1. Помогите плз, новичку пересчитать антенну.
    от DimaIv в разделе Антенны УКВ
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 18.07.2017, 00:01
  2. Помогите разобраться новичку в азах
    от camicaus в разделе Техно-дом
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 21.01.2014, 00:50
  3. Помогите разобраться с антенным тюнером MFJ 945E
    от RN3DGP в разделе Линии питания и механика
    Последнее сообщение: 02.03.2011, 13:50
  4. Ответов: 45
    Последнее сообщение: 27.12.2009, 12:01
  5. Помогите разобраться с подключением антенны
    от А. Ф. в разделе Бытовая техника
    Последнее сообщение: 20.05.2004, 13:33
