Страница 2 из 4 ПерваяПервая 1234 ПоследняяПоследняя
Показано с 16 по 30 из 48
Тема: Экспедиционный вертикал
  1. #16
    High Power Аватар для R8WB
    04.02.2019
    Уфа
    790
    560
    942
    Приветствую! Спасибо, идея любопытная - буду ее думать. )) СВ антенна есть - Sirio GPE 27. Уже три года собирает пыль гараже на даче. Взял спонтанно "про запас" - на Авито чел продавал всего за 1круб. Долго думал чего с ней сделать, да так и не придумал пока. Вот, может найдет применение. ) Спасибо.
    Делом надо заниматься серьезно или не заниматься им вообще… © Л.П. Калугина, к/ф “Служебный роман”
    WEB: "Серегина Мастерская"
    RuTube: "Когда не дома. Хобби на родных просторах"
    Всем добра, Сергей. 73! R8WB (ex: R9WBZ, RA9WOF)
  2. #17
    18.06.2004
    Курган
    4,946
    3834
    таки чего думать то?
    все придумал Олег Сафиулин UA4PA (SK). надо брать и делать. я бы не посоветовал, ежели бы сам не пробовал. работал на этой антенне на выездах в нескольких QRP-игрищах. вполне, как обычная палка +/-.
    на 40 на 100 ватт отвечали практически все, кого слышал. вроде коротковата она, но тем не менее. длинее делать не нужно, на десятке плохая дианрамма будет.
    так что конструкция удачная и быстровозводимая и сворачиваемая.
  3. #18
    04.02.2019
    Уфа
    790
    560
    942
    Цитата Сообщение от UG4I Посмотреть сообщение
    Сергей, привет.
    Я так понял, что ты хочешь оставить мачту 14 м, и на ней же сделать вертикал от 20м и выше. А от 160 до 40 метров оставить проволочные. Так?
    Но у DL2KQ в описании сказано, что эта антенная идея будет работать, если заземленная труба укладывается в интервал от 0,15λ до 0,21λ или от 0,28λ до 0,6λ. 14 метровая мачта уже на 20м будет иметь длину 0,7λ. То есть на 14-ти метровой мачте по такой схеме можно спроектировать вертикал на 7 мгц и ниже. А это противоречит техзаданию, если я его правильно понял.
    Да, все верно, так и хотелось бы. Ну, не получится - значит не получится... Во общем то, это была только мысль - как минимизировать в RDA-экспедициях телодвижения по коммутации диапазонов. Ну и минимизировать количество "железа" и растяжек на точке - не везде есть возможность антенное поле монтировать, не говоря уже о времени, которое на это требуется и которое в мобильных активациях лучше использовать на работу в эфире, чем на монтаж/демонтаж кучи разных (безусловно, эффективных и отличных, но требующих времени и усилий) антенн.
    Цитата Сообщение от UA1ATD Посмотреть сообщение
    Думаю лучше нарастить мачту удочкой 6-7м и сделать вертикал 160/80/40m. Перед удочкой трап на 40м. Из минусов - изолятор внизу у земли, нужно СУ и с десятка два нерезонансных противовесов длиной 15-25м. Можно попробовать на диапазон 30м вдоль мачты повесить L/2 вибратор с переопылением либо сверху мачты вниз кинуть провод 3.7м - это L/4 на 30м - аналог запорного стакана. Поднимать мачту проще падающей стрелой 6-8м длиной.
    На диапазоны 20м и выше делать отдельно - например на удочке 6-7м и деревянной стойке 2.5-3м траповый вертикал и по 2 резонансных противовеса на каждый диапазон.
    Все это, безусловно, интересно, но не для мобильных активаций. Нужно что то проще и на ВСЕ диапазоны. бОльшую часть активаций я провожу один, без напарника. И ставлю/собираю мачту/антенну тоже один, очевидно. Очень часто мачту приходится ставить на месте, где есть уклон - значит длину растяжек на четыре стороны для работы с "падающей стрелой" заранее не предугадать. Поэтому все это хорошо для стационарной позиции, а не для мобильной активации, когда с вечера все это ставишь, на следующий день в обед собираешь, едешь на следующую точку и все заново. И так 5-10 дней.
    Цитата Сообщение от RV4LX Посмотреть сообщение
    Есть "Заземлённый GP от DL2KQ, строится практически на всех диапазонах одной ручкой переменного конденсатора:
    Ground Plane for Bands 14, 18, 21 24, 27 and 28 MHz
    Даже радиалы не особо нужны, если "земля" хорошая.
    Я с этой статьи начал тему. ))))
    Ух, как много ответов! И ни одного уведомления в почту! А я и не знаю, что тут жизнь кипит и не захожу, коль уведомлений нет...
    Друзья, коллеги... Всем спасибо за советы. Резюмирую прочитанное:
    1. Автоматические тюнеры для вертикалов - первое что пришло мне в голову. Но тут же из нее вышло, как только ознакомился с ценами на эти невероятно полезные девайсы
    2. Просто реализовать мою хотелку не получится. А "непросто" меня, увы, не устраивает. И дело не в "боязни" за что то взяться и сделать - те, кто меня мало-мальски знает, подтвердят, что уже чего-чего, а "мастерить" я люблю - только повод дай. Дело в мобильности и оперативности разворачивания/сворачивания позиции на точке. Не забываем - антенна нужна для МОБИЛЬНЫХ экспедиций. Причем, чаще всего, с одним участником - со мной. Отсюда и требования к простоте конструкции и возможности ставить/убирать в одну харю. Моя мачта, вообще то, состоит из семи, а не из пяти секций. Две нижние я не вожу - не смогу поднять. Максимум, что мне удается поднять и опустить безопасно в одну пару рук - те пять секций, которые вы видите на видео в головном посте. "Падающая стрела" подразумевает растяжки на четыре стороны, а, значит, горизонтальную площадку, что, чаще всего, нереально. На наклонной площадке придется мудрить с длиной двух групп растяжек из четырех (минимум 3 яруса) для высоты 20м. Что тоже отнимает время, которого и так немного на 9BAND активациях RDA. По 2-3 часа в сутки поспать удается, какие уж там "падающие стрелы".
    В общем, выводы для себя я сделал. Пока все остается как есть. Но буду продолжать поиски. Всем ОГРОМНОЕ спасибо и до встречи на просторах КВ!
    ЗЫ Из сибической антенны, может быть, что то и сделаю, спасибо. )
    Последний раз редактировалось R8WB; 23.05.2023 в 18:59.
  4. #19
    Big Gun Аватар для RV3MP
    02.04.2010
    Ярославль
    7,953
    8421
    3159
    GP... тоже... не очень оптимальная антенна для работы на выездах.
    Кто говорит, что GP "10м" +4 противовеса по "5м" работает везде от 160 до 10тки - лукавят или работают только в FT8.
    Прибавить к этому капризность GP к земле. Сегодня - ставите в песок, завтра - в камни, послезавтра - болото...
    Результат будет очень разный.
    Вернемся к тому, что есть:
    Цитата Сообщение от R8WB Посмотреть сообщение
    крест-на-крест: на одном с трэпами для 80/160, на другом с трэпами 30/40. ВЧ придется переключать вручную.
    160-80 отдельно - правильное решение. Эти элементы, при такой высоте, надо растянуть в диполь (максимально горизонтально).
    Мы, стараемся забросить концы элементов на дерево как можно выше.
    Второй диполь от 40 и выше можно сделать совсем многодиапазонным.
    Его раскрыв будет около 90° - что вполне нормально для всех верхних диапазонов.
    Далее... без анализатора - никак.
    Если нет - взять напрокат. Только нормальный!NanoVNA/EU1KY-Mini600&1300,AA30 и выше. АА330-нет.
    Делаете антенну 160, второй диполь 40 (без трапов).
    Калибруете свой кабель для замера на рабочей высоте (вычитаем кабель).
    Снимаем показания R X на всех нужных частотах от 160 -10.
    Скачиваем и устанавливаем калькулятор
    Вводим нужные частоты и параметры R X нашей антенны (скорее всего, Build 2 stage).
    Считаем и следим! Делаем скриншоты когда параметры будут ниже 2.0.
    Бывает, увлекается... Пытаясь сделать лучше... и еще лучше - калечит хуже и хуже.
    Отмотать шаги назад - нельзя!
    Получаем схему СУ.
    Как правило, это две-три катушки и конденсаторы разумных номиналов.
    Мотаем катушки на любой оправке, любым приемлемым проводом (ММАНА - инструменты - ВЧ компоненты - индуктивность).
    Собираем СУ. Ставим его в коробочку на полотно антенны. Получаем всё в одном и без переключения.
    Допустим, диполь 40 (без трапов), получился так (замер реальный):
    Почему 12 и 10м не делал - не знаю... как то забыл... Хотя можно было.
    5МГц не нарочно получилось.
    160 и 80 на краях КСВ будет не очень. Мало ли... еще где то не влезет в идеал?
    Душим в себе жабу и покупаем за 2 тыр тюнер автомат N7DDC
    Этот - вычистит всё... до зеркального блеска.
    В результате:
    Получаем все диапазоны без переключения, с разумной зависимостью от земли, механически крепкую конструкцию (верхушка мачты растянута элементами в 4 стороны), минимальными заморочками при установке.
    Ссылка на тюнер битая получилась. Наберите на Али тюнер N7DDC - вариантов море!
  5. #20
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,824
    5849
    265
    А мне понравился в качестве экспедиционного вот такой вертикал:
    GP 7-10-14-18-21 MHz
    Соответствующая удочка, трапы из кабеля. Радиалы на грунте из распотрашенного UTP кабеля. Один недостаток - отсутствие диапазона 28.
    Что интересно, субъективное впечатление что лучше всего этот штырь работал на 40-ке, хоть и укороченный. А чем выше тем хуже. Но это субъективно, потому что использовался в основном в тестах, а в тесте чем выше диапазон, тем лучше антенны у конкурентов.
  6. #21
    Пользователь
    05.04.2011
    2,315
    1019
    371
    а какие проблемы сделать быстроразворачиваемый "чемоданный" вертикал на диапазоны от 40 до 10 метров??
    взяли 12 метровый телескопический стеклопластиковый шест из кусков труб , примотали изолентой 10 метров ППВ канатика в изоляции,
    забили 20 сантиметров люминтиевой трубы по диаметру нижнего колена стеклопластика,
    одной рукой подняли шест и вставили в трубу ,
    подключили четыре 10 метровых противовеса на высоте 2 метра от земли,
    подключили переключаемое согласующее на 4 реле
    ВСЕ
    в чем проблема???
    неужели это надо мусолить??
    если уж совсем надо очень БЫСТРО развернуться минут так за ПЯТЬ - найдите шест от Р-409 и будет вам счастье
    и вдувайте в этот шест киловатты
  7. #22
    Покинул форум
    25.05.2014
    д.Денисово
    2,143
    886
    С учетом того что на разном грунте настройка вертикала будет не фиксирована,тут надо или СУ перестраиваемое или тюнер,что дорого.Да и при фиксированной высоте на ВЧ будет диаграмма задираться.Как вариант взять удочку с катушкой,где вместо лески намотать тонкий тросик или провод без изоляции.Далее выдвигать на примерную четвертушку нужного диапаз. и с помощью зажима типа крокодил находить точку на проводе внизу у катушки.Радиалы само собой.
  8. #23
    Пользователь
    05.04.2011
    2,315
    1019
    371
    Ответственно заявляю, что один раз настроенный вертикал (согласующее) в домашних условиях не требует дополнительной настройки при его многократной установке в совершенно произвольных локациях ))
  9. #24
    QRPPP+QQ Аватар для RN3KV
    11.01.2011
    76
    1,684
    499
    24
    Диаметры секций 55/50/45/40/35мм. Длины, как я уже написал, 3/2,85/2,85/2,85/2,85м.
    Когда то не довел до ума.
    Это одна модель, на 80 полоса по КСВ 1.5 около 8 кгц, на ВЧ задирается диаграмма.
    Но с тюнером у основания мачты.
    Если отказаться от ВЧ, на 80 можно полосу расширить.
    .Нажмите на изображение для увеличения.
  10. #25
    Standart Power Аватар для RX3M
    06.01.2010
    462
    186
    121
    Почему то пропустили вертикал верхнего питания RA3AAE в исполнении UA3DJG (SK). Сделал такой за один день, очень неплохо показал себя. Описание было в журнале Радио.
    Рецепт национальной кухни- каша в голове RX3M 73!
    Биография типичная- родился, учился, женился...
    Не имел, не знаю, нигде, никогда, ни за что...
  11. #26
    22.01.2003
    13,824
    5849
    265
    Один из наших товарищей поступит так: Удилище с кольцами без всякой катушки. Сквозь кольца протянута толстая леска в виде бесконечного троса. Верхнее и нижнее кольца служат "блоками". За эту леску поднимал проволочные элементы на каждый диапазон. После подъема нижний конец элемента присоединяется к ЦЖ кабеля крокодилом. Система радиалов постоянная. Дешево и маловесно. Но без дистанционного управления.
  12. #27
    02.04.2010
    Ярославль
    7,953
    8421
    3159
    Еще минус вертикала - слишком прижатый к горизонту лепесток. Отлично подходит для DX, но...
    БОльшая часть корреспондентов гоняющихся за нашими дипломами - в ближней зоне.
  13. #28
    Модератор
    18.01.2003
    Кишинёв
    4,574
    2044
    8853
    Купил китайскую JPC-12 - типа от 7 МГц и выше. На сороковке конечно КПД не очень, но от двадцатки и выше - вполне. Для пеших и велосипедных походов идеально по весу. Только диапазонных противовесов до кучи к стандартным добавил. Настраивается или катушкой или длиной телескопического элемента.
    По аналогии можно соорудить что то повыше, те же 14 метров да с катушкой - на 80-ку уже четвертушка. На 160 конечно КПД будет не ахти, но работать тоже будет.
  14. #29
    11.01.2011
    76
    1,684
    499
    24
    Если близко к земле, то легко "лечится" хоть до АЗИ, емкостью или индуктивностью в одном или нескольких радиалах (ант.Ундина)
  15. #30
    Very High Power Аватар для UA1ATD
    03.10.2012
    1,434
    4623
    930
    Я часто использую такую антенну - либо у вертикального диполя отвожу в сторону нижнее плечо, либо на отдельной удочке стоит такая монодиапазонная антенна.
    https://www.qsl.net/dk7zb/Vertikal/V...Vertical-L.htm
  1. Расчёт вертикала на 80 м
    от RA3WRC в разделе Антенны КВ
    Ответов: 93
    Последнее сообщение: 09.01.2022, 21:31
  2. Экспедиционные канистры - резиновые/пластиковые для бензина
    от VK5MAV в разделе Беседка. Для любителей поговорить.
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 12.02.2018, 09:29
  3. Экспедиционное оборудование
    от R8OD в разделе КВ аппаратура
    Последнее сообщение: 15.07.2013, 10:04
  4. Вертикал, проблема-противовесы
    от RZ9CJ в разделе Антенны КВ
    Ответов: 248
    Последнее сообщение: 27.03.2012, 02:53
  5. IK-Stick (экспедиционная антенна)
    от UA2FT в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 30.11.2006, 02:56
