Страница 3 из 4 ПерваяПервая 1234 ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 45 из 48
Тема: Экспедиционный вертикал
  1. #31
    High Power Аватар для R8WB
    04.02.2019
    Уфа
    780
    527
    911
    Цитата Сообщение от RV3MP Посмотреть сообщение
    GP... тоже... не очень оптимальная антенна для работы на выездах.
    Кто говорит, что GP "10м" +4 противовеса по "5м" работает везде от 160 до 10тки - лукавят или работают только в FT8.
    Прибавить к этому капризность GP к земле. Сегодня - ставите в песок, завтра - в камни, послезавтра - болото...
    Результат будет очень разный.
    Вернемся к тому, что есть:
    160-80 отдельно - правильное решение. Эти элементы, при такой высоте, надо растянуть в диполь (максимально горизонтально).
    Мы, стараемся забросить концы элементов на дерево как можно выше.
    Второй диполь от 40 и выше можно сделать совсем многодиапазонным.
    Его раскрыв будет около 90° - что вполне нормально для всех верхних диапазонов.
    Далее... без анализатора - никак.
    Если нет - взять напрокат. Только нормальный!NanoVNA/EU1KY-Mini600&1300,AA30 и выше. АА330-нет.
    Делаете антенну 160, второй диполь 40 (без трапов).
    Калибруете свой кабель для замера на рабочей высоте (вычитаем кабель).
    Снимаем показания R X на всех нужных частотах от 160 -10.
    Скачиваем и устанавливаем калькулятор
    Вводим нужные частоты и параметры R X нашей антенны (скорее всего, Build 2 stage).
    Считаем и следим! Делаем скриншоты когда параметры будут ниже 2.0.
    Бывает, увлекается... Пытаясь сделать лучше... и еще лучше - калечит хуже и хуже.
    Отмотать шаги назад - нельзя!
    Получаем схему СУ.
    Вложение 340664
    Как правило, это две-три катушки и конденсаторы разумных номиналов.
    Мотаем катушки на любой оправке, любым приемлемым проводом (ММАНА - инструменты - ВЧ компоненты - индуктивность).
    Собираем СУ. Ставим его в коробочку на полотно антенны. Получаем всё в одном и без переключения.
    Допустим, диполь 40 (без трапов), получился так (замер реальный):
    Вложение 340665
    Почему 12 и 10м не делал - не знаю... как то забыл... Хотя можно было.
    5МГц не нарочно получилось.
    160 и 80 на краях КСВ будет не очень. Мало ли... еще где то не влезет в идеал?
    Душим в себе жабу и покупаем за 2 тыр тюнер автомат N7DDC
    Этот - вычистит всё... до зеркального блеска.
    В результате:
    Получаем все диапазоны без переключения, с разумной зависимостью от земли, механически крепкую конструкцию (верхушка мачты растянута элементами в 4 стороны), минимальными заморочками при установке.
    Ссылка на тюнер битая получилась. Наберите на Али тюнер N7DDC - вариантов море!
    Михаил, доброго времени суток! Весьма интересная идея, спасибо. N7DDC у меня есть - это на такая толстая "жаба", чтобы прислушиваться к ней. Когда я писал о цене на автотюнеры, я имел ввиду порядок от 20круб и до... Ну, в общем понятно. Это тюнеры для установки на улицах в точке питания вертикалов или LW. Очень дорого, не по моим доходам. Да и с изоляторами возиться в мобильных полевых условиях - то еще удовольствие ибо это - самый слабый, конструктивно, элемент и не хотелось бы остаться без него в самый разгар экспедиции в 1000км от дома. График и цифры весьма впечатляют. А какие полосы получаются по диапазонам? Меня интересуют телеграфные участки, но и участки SSB обходить стороной не позволяет совесть активатора - ведь не все "охотники" работают CW, а получить 9BAND хотят все. )))
    Анализатор есть, EU1KY. Правда, вряд ли какая то навороченная версия. Один из первых, я так думаю. Приобрел его в начале 2019 года. В общем то, устраивает.
    Цитата Сообщение от RM2A Посмотреть сообщение
    ...в чем проблема???
    неужели это надо мусолить??
    Проблему я описАл в головном посте. Если вам не хочется "мусолить", как вы выразились, не мусольте - никто вас не заставляет. Спасибо за совет, я принял его к сведению.
    Цитата Сообщение от RN6L Посмотреть сообщение
    Один из наших товарищей поступит так:... поднимал проволочные элементы на каждый диапазон... ...Но без дистанционного управления.
    В этом все дело. Я и сейчас опускаю/поднимаю свой переключаемый IV для смены диапазона. Именно это и не устраивает. )
    Цитата Сообщение от UA1ATD Посмотреть сообщение
    Я часто использую такую антенну - либо у вертикального диполя отвожу в сторону нижнее плечо, либо на отдельной удочке стоит такая монодиапазонная антенна.
    https://www.qsl.net/dk7zb/Vertikal/V...Vertical-L.htm
    И я использую IV с перемычками. Суть не меняется - надо передергивать перемычки всякий раз, когда необходимо сменить диапазон. Именно это и не устраивает.
    Вижу, что чем дальше от начала, тем больше забывается суть поставленного вопроса темы: минимизировать беготню к антенне для переключения диапазонов. Это я так, напоминаю просто. )
    Последний раз редактировалось R8WB; 24.05.2023 в 05:35.
    Делом надо заниматься серьезно или не заниматься им вообще… © Л.П. Калугина, к/ф “Служебный роман”
    Когда не дома. Хобби на родных просторах.
    Всем добра, Сергей. 73! R8WB (ex: R9WBZ, RA9WOF)
  2. #32
    18.06.2004
    Курган
    4,925
    3815
    А что из аппаратуры Вы сейчас используете на выездах?
  3. #33
    04.02.2019
    Уфа
    780
    527
    911
    В качестве основного TRX - FT857D, резервный - Icom IC-718. Для Icom есть автотюнер AT-180, есть N7DDC ( https://www.youtube.com/watch?v=GGGxXZNYiCE ). Ну, про CW манипулятор (тоже самодельный, можно на том же канале найти), нетбук и так далее я уж не буду распространяться - это к теме отношения не имеет.
  4. #34
    Big Gun Аватар для RV3MP
    02.04.2010
    Ярославль
    55
    7,891
    8368
    3126
    160 - 80 узенькие, но штатный тюнер FT950 вытаскивает легко.
    Верхние диапазоны не более 1.5 на краях.
    Кардинально ничего не поменялось. "Железо" всё тоже. В новом ПО добавились хотелки и рюшечки.
    При наличии анализатора собрать мой вариант согласования - нет проблем.
    На сколько понял, работаете на 100Вт? Тогда, габариты деталей СУ будут очень гуманные.
  5. #35
    04.02.2019
    Уфа
    780
    527
    911
    Верхние диапазоны не более 1.5 на краях....
    Отличная новость. Тем более, что 160/80 я планирую питать отдельным кабелем через простенький переключатель на две антенны. В моем варианте, когда антенна поднята на мачту 14,5м как IV на 80 или 160м и концы антенны находятся на высоте около 2,5-3м, КСВ в телеграфном участке не более 1.2, а в SSB участке 1.3-1.4 Это на обоих диапазонах. Диаграмма, конечно, направлена в космос... ))) Ну, тут сложно что то сделать - мачту λ/2 с собой возить нереально, а деревья, на которые можно растянуть полотно как классический диполь, ко сожалению, не всегда есть на точках активации.
    Да, работаю 100Вт. Анализатор, вроде, норм. В общем, уже купил 100м двойного П268. В любом случае не пропадет - на даче надо что то на 160м соорудить, пригодится. Думаю, в июне попробую предложенный вами вариант. О результатах отпишусь в этой теме. Еще раз спасибо. )
    P.S. Так как опыта изготовления таких СУ у меня нет, хотелось бы совета - какой тип конденсаторов лучше использовать? На какие напряжения...
    Хорошо бы N7DDC разместить в точке питания антенны перед СУ... Это было бы совсем хорошо...
  6. #36
    02.04.2010
    Ярославль
    55
    7,891
    8368
    3126
    Как то... чересчур хорошо... даже странно. Обычно, на 80 не более 100...150 кГц по 2ке, на 160 и того меньше.
    Есть варианты сделать широкополосный вариант, но это... скорее для стационара.
    Нет никакого смысла. Лишний кабель, лишнее переключение, вес...
    Всю антенну запитать одним кабелем.
    Да практически любые. Даже SMD конденсаторы есть которые спокойно работают при 1кВт.
    Из "рабоче-крестьянских" ставьте КСО на 500В - не ошибетесь.
    Возможно, но зачем? Задача тюнера - подчистить до идеала уже хорошие параметры АФУ.
    Потери в кабеле будут минимальные. Потому, смело ставим его внизу.
  7. #37
    QRPPP+QQ Аватар для RN3KV
    11.01.2011
    76
    1,657
    488
    24
    Полноразмерный вертикал=5 "четвертушек" лям.
    Дельта= 4 "четвертушки"
    Дельта = 2 вертикала.
    По этому я отказался от такого вертикала и стал экспериментировать с дельтами.
    Дальше как удастся "выкрутится".
    На сканах Ваша мачта с четырьмя "радиалами" параллельно ей по квадрату с диагоналями 150 мм. алюминий Ф=2 мм.
    Мачту можно не изолировать от земли.
  8. #38
    04.02.2019
    Уфа
    780
    527
    911
    Ну, это без трэпов, с простыми перемычками. Что есть, то есть. Могу, при случае, снять анализатором характеристики и скриншоты сюда выложить. Кстати, на День России собираюсь на три дня по Татарстану покататься с активациями RDA - вот, если не забуду, пофотографирую антенну в разных ракурсах, сфоткаю элементы конструкции и прихвачу анализатор - прогоню в реальных условиях. В любом случае полезно будет - антенна уже третий год ездит со мной туды/сюды, хорошо бы проверить ее реальное состояние...
    Смысл - сохранить приемлемую ширину полосы, тем более, что там еще и трэпы основательно подрежут ее...
    Да практически любые. Даже SMD конденсаторы есть которые спокойно работают при 1кВт. Из "рабоче-крестьянских" ставьте КСО на 500В - не ошибетесь.
    Принято, спасибо.
    В общем, конструкция принимается для эксперимента. О результатах "доложу". )
    Цитата Сообщение от RN3KV Посмотреть сообщение
    ...На сканах Ваша мачта с четырьмя "радиалами" параллельно ей по квадрату с диагоналями 150 мм. алюминий Ф=2 мм.
    О каких сканах речь?
  9. #39
    02.04.2010
    Ярославль
    55
    7,891
    8368
    3126
    Не повлияет питание отдельным кабелем на полосу.
    Вот замер INV V 160 почти в идеальных условиях. Мачта 22м, полотно - медный канатик.
    На этом же кабеле 80-40-30-20
    Широкая полоса КСВ радует глаз, но говорит о том, что всё плохо с антенной.
  10. #40
    04.02.2019
    Уфа
    780
    527
    911
    Вот замер INV V 160 почти в идеальных условиях. Мачта 22м,...
    Ну, поглядим. 22м, у меня 14,4. Чем ниже к земле, тем уже будет полоса. По крайней мере, с трэпами такая зависимость присутствует.
    Да, согласен. Или с антенной что то не так или кабель - редкостное гуано...
    ...На этом же кабеле 80-40-30-20
    У меня на даче крест-на-крест растянуты два полотна: первое - монобенд 30м, второе - 40/80 через удлинняющую катушку. Тоже на одном кабеле через балун-дроссель.
  11. #41
    27.08.2011
    2,201
    771
    303
    Цитата Сообщение от RV4LX Посмотреть сообщение
    ... Есть "Заземлённый GP от DL2KQ, строится практически на всех диапазонах одной ручкой переменного конденсатора: ...
    А если к этой ручке приладить привод с мотором и редуктором и дистанционно управлять приводом, то вообще кайф!
  12. #42
    11.01.2011
    76
    1,657
    488
    24
    #24
    Длинна радиалов (в #37) по 3 метра.
    Увеличение расстояния меж ними до 1-1.5 м , полоса (по ксв=1.5) на 80 м увеличится до 50-60 кгц, но на 28 сильно задерется в зенит.
  13. #43
    04.02.2019
    Уфа
    780
    527
    911
    Не повлияет питание отдельным кабелем на полосу...
    Я правильно понимаю, что оба полотна подключаются к одним и тем же клеммам СУ? А "балун-дроссель" перед СУ нужен? Я вот такого типа использую (делаю сам из кабеля RG-316):
    И об этом я писАл в головном посте. Чем больше страниц в топике, тем реже народ читает ВДУМЧИВО головной пост.
    #24
    Увеличение расстояния меж ними до 1-1.5 м , полоса на 80 м увеличится до 50-60 кгц, но на 28 сильно задерется в зенит.
    Так это монобенд. Если речь о "дачной" антенне, тогда понятно, спасибо. Но меня сейчас больше экспедиционная занимает.
  14. #44
    02.04.2010
    Ярославль
    55
    7,891
    8368
    3126
    После СУ. В кабель лучше пускать антенну с близким R50 X0.
  15. #45
    27.08.2011
    2,201
    771
    303
    R8WB, обратите внимание на полуволновую (0,4 лямбды) вертикальную укороченную антенну на диапазоны 7, 14, 21 и 28 МГц от DL3HCV.
    (Что-то типа антенны R5 Cushcraft)
    Описание - в "Радиолюбитель КВ и УКВ" № 4 1997 год, стр 35, 36.
    В качестве противовеса - кусок провода, длиной 1,5 ... 3 метра.
    Удачи!
    P.S.:
    Согласующее - на самой антенне.
  1. Расчёт вертикала на 80 м
    от RA3WRC в разделе Антенны КВ
    Ответов: 93
    Последнее сообщение: 09.01.2022, 21:31
  2. Экспедиционные канистры - резиновые/пластиковые для бензина
    от VK5MAV в разделе Беседка. Для любителей поговорить.
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 12.02.2018, 09:29
  3. Экспедиционное оборудование
    от R8OD в разделе КВ аппаратура
    Последнее сообщение: 15.07.2013, 10:04
  4. Вертикал, проблема-противовесы
    от RZ9CJ в разделе Антенны КВ
    Ответов: 248
    Последнее сообщение: 27.03.2012, 02:53
  5. IK-Stick (экспедиционная антенна)
    от UA2FT в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 30.11.2006, 02:56
