24.05.2023, 05:32 #31High Power
- 04.02.2019
- Уфа
- 790
- 560
- 942
Михаил, доброго времени суток! Весьма интересная идея, спасибо. N7DDC у меня есть - это на такая толстая "жаба", чтобы прислушиваться к ней. Когда я писал о цене на автотюнеры, я имел ввиду порядок от 20круб и до... Ну, в общем понятно. Это тюнеры для установки на улицах в точке питания вертикалов или LW. Очень дорого, не по моим доходам. Да и с изоляторами возиться в мобильных полевых условиях - то еще удовольствие ибо это - самый слабый, конструктивно, элемент и не хотелось бы остаться без него в самый разгар экспедиции в 1000км от дома. График и цифры весьма впечатляют. А какие полосы получаются по диапазонам? Меня интересуют телеграфные участки, но и участки SSB обходить стороной не позволяет совесть активатора - ведь не все "охотники" работают CW, а получить 9BAND хотят все. )))
Анализатор есть, EU1KY. Правда, вряд ли какая то навороченная версия. Один из первых, я так думаю. Приобрел его в начале 2019 года. В общем то, устраивает.
Проблему я описАл в головном посте. Если вам не хочется "мусолить", как вы выразились, не мусольте - никто вас не заставляет. Спасибо за совет, я принял его к сведению.
В этом все дело. Я и сейчас опускаю/поднимаю свой переключаемый IV для смены диапазона. Именно это и не устраивает. )
И я использую IV с перемычками. Суть не меняется - надо передергивать перемычки всякий раз, когда необходимо сменить диапазон. Именно это и не устраивает.
Вижу, что чем дальше от начала, тем больше забывается суть поставленного вопроса темы: минимизировать беготню к антенне для переключения диапазонов. Это я так, напоминаю просто. )Последний раз редактировалось R8WB; 24.05.2023 в 05:35.
Делом надо заниматься серьезно или не заниматься им вообще… © Л.П. Калугина, к/ф “Служебный роман”
WEB: "Серегина Мастерская"
RuTube: "Когда не дома. Хобби на родных просторах"
Всем добра, Сергей. 73! R8WB (ex: R9WBZ, RA9WOF)
24.05.2023, 05:35 #32Very High Power
- 18.06.2004
- Курган
- 4,946
- 3834
А что из аппаратуры Вы сейчас используете на выездах?
73! Андрей aka Модест Петрович. Не член и не многочлен никаких клубов.
24.05.2023, 07:21 #33High Power
- 04.02.2019
- Уфа
- 790
- 560
- 942
В качестве основного TRX - FT857D, резервный - Icom IC-718. Для Icom есть автотюнер AT-180, есть N7DDC ( https://www.youtube.com/watch?v=GGGxXZNYiCE ). Ну, про CW манипулятор (тоже самодельный, можно на том же канале найти), нетбук и так далее я уж не буду распространяться - это к теме отношения не имеет.
24.05.2023, 08:10 #34Big Gun
- 02.04.2010
- Ярославль
- 7,964
- 8428
- 3166
160 - 80 узенькие, но штатный тюнер FT950 вытаскивает легко.
Верхние диапазоны не более 1.5 на краях.
Кардинально ничего не поменялось. "Железо" всё тоже. В новом ПО добавились хотелки и рюшечки.
При наличии анализатора собрать мой вариант согласования - нет проблем.
На сколько понял, работаете на 100Вт? Тогда, габариты деталей СУ будут очень гуманные.
24.05.2023, 08:31 #35High Power
- 04.02.2019
- Уфа
- 790
- 560
- 942
Отличная новость. Тем более, что 160/80 я планирую питать отдельным кабелем через простенький переключатель на две антенны. В моем варианте, когда антенна поднята на мачту 14,5м как IV на 80 или 160м и концы антенны находятся на высоте около 2,5-3м, КСВ в телеграфном участке не более 1.2, а в SSB участке 1.3-1.4 Это на обоих диапазонах. Диаграмма, конечно, направлена в космос... ))) Ну, тут сложно что то сделать - мачту λ/2 с собой возить нереально, а деревья, на которые можно растянуть полотно как классический диполь, ко сожалению, не всегда есть на точках активации.
Да, работаю 100Вт. Анализатор, вроде, норм. В общем, уже купил 100м двойного П268. В любом случае не пропадет - на даче надо что то на 160м соорудить, пригодится. Думаю, в июне попробую предложенный вами вариант. О результатах отпишусь в этой теме. Еще раз спасибо. )
P.S. Так как опыта изготовления таких СУ у меня нет, хотелось бы совета - какой тип конденсаторов лучше использовать? На какие напряжения...
Хорошо бы N7DDC разместить в точке питания антенны перед СУ... Это было бы совсем хорошо...Делом надо заниматься серьезно или не заниматься им вообще… © Л.П. Калугина, к/ф “Служебный роман”
24.05.2023, 08:56 #36Big Gun
- 02.04.2010
- Ярославль
- 7,964
- 8428
- 3166
Как то... чересчур хорошо... даже странно. Обычно, на 80 не более 100...150 кГц по 2ке, на 160 и того меньше.
Есть варианты сделать широкополосный вариант, но это... скорее для стационара.
Нет никакого смысла. Лишний кабель, лишнее переключение, вес...
Всю антенну запитать одним кабелем.
Да практически любые. Даже SMD конденсаторы есть которые спокойно работают при 1кВт.
Из "рабоче-крестьянских" ставьте КСО на 500В - не ошибетесь.
Возможно, но зачем? Задача тюнера - подчистить до идеала уже хорошие параметры АФУ.
Потери в кабеле будут минимальные. Потому, смело ставим его внизу.
24.05.2023, 09:01 #37
Полноразмерный вертикал=5 "четвертушек" лям.
Дельта= 4 "четвертушки"
Дельта = 2 вертикала.
По этому я отказался от такого вертикала и стал экспериментировать с дельтами.
Дальше как удастся "выкрутится".
На сканах Ваша мачта с четырьмя "радиалами" параллельно ей по квадрату с диагоналями 150 мм. алюминий Ф=2 мм.
Мачту можно не изолировать от земли.Геннадий
C 09.2019 - SWL
24.05.2023, 09:14 #38High Power
- 04.02.2019
- Уфа
- 790
- 560
- 942
Ну, это без трэпов, с простыми перемычками. Что есть, то есть. Могу, при случае, снять анализатором характеристики и скриншоты сюда выложить. Кстати, на День России собираюсь на три дня по Татарстану покататься с активациями RDA - вот, если не забуду, пофотографирую антенну в разных ракурсах, сфоткаю элементы конструкции и прихвачу анализатор - прогоню в реальных условиях. В любом случае полезно будет - антенна уже третий год ездит со мной туды/сюды, хорошо бы проверить ее реальное состояние...
Смысл - сохранить приемлемую ширину полосы, тем более, что там еще и трэпы основательно подрежут ее...
Принято, спасибо.
В общем, конструкция принимается для эксперимента. О результатах "доложу". )
О каких сканах речь?Делом надо заниматься серьезно или не заниматься им вообще… © Л.П. Калугина, к/ф “Служебный роман”
24.05.2023, 09:20 #39Big Gun
- 02.04.2010
- Ярославль
- 7,964
- 8428
- 3166
24.05.2023, 09:29 #40High Power
- 04.02.2019
- Уфа
- 790
- 560
- 942
Ну, поглядим. 22м, у меня 14,4. Чем ниже к земле, тем уже будет полоса. По крайней мере, с трэпами такая зависимость присутствует.
Да, согласен. Или с антенной что то не так или кабель - редкостное гуано...
Сообщение от RV3MP
У меня на даче крест-на-крест растянуты два полотна: первое - монобенд 30м, второе - 40/80 через удлинняющую катушку. Тоже на одном кабеле через балун-дроссель.Делом надо заниматься серьезно или не заниматься им вообще… © Л.П. Калугина, к/ф “Служебный роман”
24.05.2023, 09:31 #41Заблокирован
- 27.08.2011
- 2,218
- 776
- 304
24.05.2023, 09:37 #42
24.05.2023, 09:43 #43High Power
- 04.02.2019
- Уфа
- 790
- 560
- 942
Я правильно понимаю, что оба полотна подключаются к одним и тем же клеммам СУ? А "балун-дроссель" перед СУ нужен? Я вот такого типа использую (делаю сам из кабеля RG-316):
И об этом я писАл в головном посте.
Чем больше страниц в топике, тем реже народ читает ВДУМЧИВО головной пост.
Так это монобенд. Если речь о "дачной" антенне, тогда понятно, спасибо. Но меня сейчас больше экспедиционная занимает.
24.05.2023, 09:56 #44Big Gun
- 02.04.2010
- Ярославль
- 7,964
- 8428
- 3166
24.05.2023, 10:01 #45Заблокирован
- 27.08.2011
- 2,218
- 776
- 304
R8WB, обратите внимание на полуволновую (0,4 лямбды) вертикальную укороченную антенну на диапазоны 7, 14, 21 и 28 МГц от DL3HCV.
(Что-то типа антенны R5 Cushcraft)
Описание - в "Радиолюбитель КВ и УКВ" № 4 1997 год, стр 35, 36.
В качестве противовеса - кусок провода, длиной 1,5 ... 3 метра.
Удачи!
P.S.:
Согласующее - на самой антенне.Последний раз редактировалось RA1QEA; 24.05.2023 в 10:09.
30Спасибо
Хотя можно было.
