Страница 5 из 6 ПерваяПервая 123456 ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 75 из 76
Тема: вертикальная яги.
  1. #61
    Low Power
    16.09.2022
    78
    4
    79
    Цитата Сообщение от RM2A Посмотреть сообщение
    а тупо опытом поделиться.
    первый раз как последний лох прикрепил катушку к арбалету
    вот и посоветовал вопрошающему не быть лохом
    Спасибо за то что поделились, очень интересно было почитать.
    Я попробую использовать способ с забросом гаек+леска, а то с арбалетом меня боюсь не поймут люди на улице
  2. #62
    Пользователь
    05.04.2011
    2,320
    1021
    371
    Да не вопрос ))
    Берите сразу пару-тройку десятков гаек.
    Чтобы гайки классно лежали в рогатке , а потом спускались без зацепов из-за того что расползаются в стороны - смажьте пару суперклеем и получится качественный столбик из гаек)
    К забросу подготовьте несколько столбиков
  3. #63
    High Power Аватар для R9SFA
    08.07.2019
    Оренбург
    41
    595
    106
    Я бы на Вашем месте вот такой треугольник соорудил -
    Вложение 343358
    Честно говоря вообще не понимаю, как в Ваших условиях о какой то направленной антенне может идти речь, да и попытки что-то просчитать в Ммане - все это лишнее. А вот такой треугольник будет работать.
    да благодарю. хорошая идея. я планировал между деревьями которые вдоль дороги идут.
    насколько я понимаю у треугольника излучение перпендикулярно полотну, то есть зад-перёд? не будет ли при таком расположении треугольник бесполезно задом греть дом ? извиняюсь за юмор)))
  4. #64
    08.07.2019
    Оренбург
    41
    595
    106
    Цитата Сообщение от YL3EL Посмотреть сообщение
    если это ко мне,то аналогично.Умноженное на несколько порядков.
    а я к вам ??? :-)))))))
    и где это фото???? Дружище.........соберись.Совсем всё запущено.Какой болт??? Где? Арбалет болтами не стреляет.Хотя .........о чём это я.
    Видимо боярышник был не свеж.
    друзья ! если можно по теме.
  5. #65
    Радиолюбитель
    07.01.2018
    Чаадаевка
    512
    231
    1740
    Стрела арбалета называется- БОЛТ.
  6. #66
    30.11.2012
    2,939
    2109
    2019
    Я с гаек перешёл на тенисный мячик после одного случая. При неудачном забросе, когда скручиваешь леску обратно, гайка временами где-то застревает в ветках. Естественно, пытаешься сдёрнуть её с применением грубой физической силы. Иногда получаешь обрыв лески, а иногда срываешь гайку с зацепа. Один раз, после срыва гайки с зацепа, она со свистом вошла в землю на 5 сантиметров в полуметре от меня. С того раза с гайками я завязал
  7. #67
    08.07.2019
    Оренбург
    41
    595
    106
    На 5 см. В землю? Да с вашей силой можно клёны вековые вместе к корнями корчевать)))
  8. #68
    18.06.2004
    Курган
    4,947
    3834
    В тепловозах есть гайки на 62
  9. #69
    Low Power
    16.09.2022
    78
    4
    79
    Мячик, гайки, болты и рогатки конечно хорошо, но у меня дерево на которое антенну забрасывать растет аккурат над отделением где участковый принимает. Вот размышляю как спартизанить...
  10. #70
    18.06.2004
    Курган
    4,947
    3834
    Участкового подключить к этому. Делов то...
    Милиционеры не только покой граждан должны охранять и оберегать, а так же людям помогать в их не простых жизненных ситуациях.
  11. #71
    30.11.2012
    2,939
    2109
    2019
    Поставьте хорошую леску, которая держит нагрузку, добавьте ветку как пружину, и потяните рывкаким хорошенько ... ну может не 5 см было, а чуть меньше, я не измерял, но точно больше не хочу, чтобы "такое" имело возможность прилететь в голову ))
  12. #72
    Покинул форум
    25.05.2014
    д.Денисово
    2,143
    886
    Ну да может он гайку и повыше закинет.
  13. #73
    08.07.2019
    Оренбург
    41
    595
    106
    не плохая идея
  14. #74
    Покинул форум
    25.05.2014
    д.Денисово
    2,143
    886
    Можно от коптера гранату отцепить и провод привязать,цепляй куда угодно.
  15. #75
    06.01.2007
    Старощербиновская
    2,916
    995
    9172
    если треугольник будет висеть вертикально и почти перпендикулярно дому и запитан в угол на балконе то ДН будет вытянута вдоль стены дома. короткая наклонная должна быть желательно близка к четверти волны на частоте основного резонанса. двигая дальний изолчтор по полотну можно получить импеданс 75 или 50 Ом на частоте основного резонанса. на гармониках что получится, то получится.
  1. Расположение 2-х яги на одной мачте
    от RJ4P в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 16.09.2019, 10:02
  2. Ответов: 62
    Последнее сообщение: 30.04.2015, 08:37
  3. Способ подключения кабеля к вертикальной дельте
    от RA3OA в разделе Линии питания и механика
    Ответов: 130
    Последнее сообщение: 27.04.2015, 14:56
  4. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 21.09.2012, 10:22
  5. Яги 3 элемента
    от RA6LY в разделе Антенны КВ
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 05.08.2010, 17:54
