Страница 7 из 16 ПерваяПервая 1234567891011121314 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 91 по 105 из 227
Like Tree129Спасибо
Тема: Диапазон 80 м, интересное наблюдение.
  1. #91
    Big Gun Аватар для RT8L
    03.11.2006
    KN84 - МО27
    5,597
    2276
    712
    Цитата Сообщение от RV9CX Посмотреть сообщение
    я чтото писал про кол-во фаз?
    Вы написали это:
    И главное: согласно ТУ на подключение, каждый дом обязан иметь собственный контур с нормированным сопротивлем, чего НИКТО в деревне не делал никогда.
    По ТУ требуется наличие контура заземления при 3-х фазном подключении, только лишь, при однофазном это требование не применяется.
    Никто ? Энергетики таки проверяют выполнение ТУ и не подписывают бумаги пока ТУ не выполнены, по крайней мере у нас так.
    который имеет самостоятельный контур под столбом
    Вы выдели, что представляет это "контур" ?
    А субьективно - ага, ваще ничо не произошло, тот же шум в ушах.
    Вообще то есть такая штука - S-метр называется, хоть и показометр, но все ж позволяет объективно оценить, стало больше или меньше.
  2. #92
    20.02.2014
    Набережные Челны
    2,177
    2277
    2706
    Цитата Сообщение от RW4HJD Посмотреть сообщение
    Я замерил напряжение между нулём и своим заземлением, получилась 12 Вольт.
    Надеюсь, Вы подключили "бесплатную" лампочку? )
  3. #93
    13.03.2003
    Лениногорск РТ
    4,755
    2157
    1653
    Просто подводка в дом СИПом ничего не изменит, т.к. нужно создать как можно бОльшее сопротивление потерь во всей линии и при всех прочих именно СИП ими обладает
    Я никогда непроверенную информацию не публикую.
    В 18 году построил позицию на 160 в деревне. Беру за статистику шум от вертикала, так как бевера всегда разной длинны и высоты получаются.
    Шум на 160 был 5 баллов. Все провода по деревне алюминий.
    В 19, всю деревню перевели на сип. Ничего не поменялось, так же 5 баллов.
  4. #94
    14.04.2020
    КУРГАН
    1,871
    529
    988
    и никуда не подключена.
    а кто принимал такую работу ?
  5. #95
    QRPP
    23.09.2018
    Екатеринбург
    6
    Антенны в деревне. Нередко на 40м ну очень страшно все шкворчит ( что на диполь , что на вертикал ) , базука на 80 метров качестве приемной ( только для 40м ) творит чудеса, - меняется спектр шума, а не только общий уровень ( если просто сравнивать включая на обычной антенне аттенюатор, совсем не тот эффект ) Попробуйте!
    хрень какая то с профилем , данные старые , вроде бы редактировал, а позывной остался старый и не какой я не qrpр и я уже несколько лет как R9CS
  6. #96
    30.09.2009
    Екатеринбург
    531
    431
    150
    С этим - сюда - https://forum.qrz.ru/17-podderzhka-p...na-forume.html
  7. #97
    Very High Power Аватар для R9LV
    08.10.2016
    г Тюмень
    75
    4,144
    2606
    5409
    Цитата Сообщение от RW9RN Посмотреть сообщение
    возможно ли уменьшение уровня шума на даче, при замене всех проводов на столбах на СИП,
    Можно. Линия в этом случае превращается в "витую пару", а она, как известно, обладает малым излучением (поэтому IT-шники и применяют её. Телефонщики, в середине прошлого века,тоже, применяли "скручивание" на магистральных линиях, что бы сигнал с одной линии не попадал в соседнюю. Ну и потом, изолированные провода при касании друг и другом искрить на ветру не могут - тоже помех меньше станет. Одним словом - заменяйте.
    (Не ругаёте, что не в тему - человек спросил, надо помочь.)
    С вечера пятницы, слушал тест на 160 и 80, просто провод по забору, настраивал как писал вгоняю в резонанс с помощью L и C. На что обратил внимание: когда "антенна" не настроена, эфирных шумов почти нет. Ближние и мощные станции как на тарелочке, любо-мило принимать. Когда настроена - шумов за S+, громкие в захлёб, слабых нет! они потеряны в шумах. Вернусь к картинке от Яйленко (зелёная метка на картинке) - не стоит НОЧЬЮ, при эфирных шумах за 50 мкВ, выжимать из аппаратуры чутьё "больше" шума. Анизотропную антенну, из-за её отсутствия, я не пробовал.
  8. #98
    06.01.2007
    Старощербиновская
    2,893
    971
    9057
    Цитата Сообщение от YL2QN Посмотреть сообщение
    При запитке вертикальной рамки с боку получается вертикальная поляризация, при запитке в нижнюю сторону - горизонтальная. У меня при вертикальной поляризации уровень шума был меньше, но и полезные сигналы меньше по уровню.
    можно сравнить в ммане. у одной и той же рамки с вертикальной поляризацией усиление и вертикальный угол излучения примерно в 2 раза меньше, чем при горизонтальной.
    Цитата Сообщение от UA8U Посмотреть сообщение
    Дабы не скучать по вечерам установил дюралевую буровую штангу 4,7 метра и растянул диполь на этой высоте. "Улов" был довольно приличный: в SSB наработал VK, ZL, FK8, KH (в сякие, в множественном количестве), периодически с янками (практически одни и те же, но всё равно приятно), было пару канадцев и т.д. Вот вам и высота подвеса. Правда место, на старом QTH, было хорошее. Мощность: ГУ-43Б.
    при такой высоте подвеса появляется излучение с вертикальной поляризацией. еще плюс,мало шумит. у меня висит 80м треугольник с высотами углов примерно 2.5, 5, 2.5м. запитка в угол 2.5м. наклон в направлении примерно 40 градусов. на 80м на 100 ватт есть все континенты. правда в тлг в оснономтюнер трансивера справляется на всех диапазонах, кроме 30м.
    Цитата Сообщение от RA0SA Посмотреть сообщение
    Думаю, что из-за скрученных проводов СИП. Напрашивается определенная аналогия с витой парой; реактивное сопротивление линии гораздо меньше и выше помехоустойчивость.
    видимо свитый кабель меньше ловит и излучает помех. тоже и с витой парой, связными многожильными кабелями. в ламповой технике свивали питающие провода цепей накала.
  9. #99
    08.10.2016
    г Тюмень
    75
    4,144
    2606
    5409
    А нельзя! УЗО сразу почувствует и отрубит. Оно для этого и стоит. Ну, если оно нормальное.
    Про УЗО, 80 метров, антенну и заземление. Мы тут все свои (без кавычек), а я как обещал, но не найду где, в какой теме это было, что бы правильно ответить. Коротко: обещал вам (завсегдателям) рассказать как принимает Молибден в деревне, не найду тот сайт, отвечу тут.
    Чувствительность у Молибдена меньше чем у трансивера на целый порядок, шумит однако здорово (S-метра нет, всё субъективно), громкие, мощные станции, на фоне шума выгладят лучше чем приём их на трансивер, те, что на трансивере означаются как присутствие, то на Р-154 можно текст уже разобрать (наполовину). Но шум, есть шум. решил побороться и .. подключил заземление. В дачном домике сеть подведена переноской, в два провода, "фаза-ноль". Заземление подключил - УЗО выбило, перевернул вилку приёмника, опять выбило. Сетевой фильтр приёмника УЗО воспринимало как "аварию" и срабатывало. Заземление к приёмнику хотелось подключить и сетевой фильтр выбрасывать не хочу, надо сохранить конструкцию. Пришлось ставить разделительный трансформатор (картинку прикреплю). С трансформатором и с заземлением шумов приёмник меньше принимать не стал. Вывод у меня однозначный - приёмник берёт шум не из сети. шумы эфирные.
    разделительного трансформатора на одном сердечнике не было. собрал из двух.
  10. #100
    05.06.2023
    Айхал
    55
    1,448
    1270
    1279
    Вывод правильный. Тоже убедился - помеха из эфира, в том числе от сети.
  11. #101
    14.04.2020
    КУРГАН
    1,871
    529
    988
    шумы эфирные.
    фильтр сетевой не вижу - есть смысл поставить и вот там заземлить конденсаторы ( среднюю точку ) а линию на приёмник конденсатор фаза-ноль
  12. #102
    08.10.2016
    г Тюмень
    75
    4,144
    2606
    5409
    Так и не увидеть,фильтр стоит в приёмнике, в третьем блоке, в литом корпусе, сам фильтр в три звена.Такая же коробка, только стоит в подвале. Подвал закрыт экраном , а на нём пломбы. Друг из свердловска подарил почти нулёвый, циатим в тумблерах не высох.
Название:	Буфер обмена01.jpg
    Всё это уже есть.
    так и сделано. ICOM включение телевизора замечает в полпинка (в одной розетке), Молибдену - всё равно. Проверено, а иначе бы не написал, что "шум эфирный"
  13. #103
    14.04.2020
    КУРГАН
    1,871
    529
    988
    Всё это уже есть.
    ПОЗДРАВЛЯЮ! а я бы добавил ( а вдруг получится... )
  14. #104
    03.11.2006
    KN84 - МО27
    5,597
    2276
    712
    Аналогично, чуда не произошло, при замене на СИП, ничего к лучшему не поменялось, на НЧ те же 9+.
    В коттеджном поселке все электросети (10 кВ и 0,4 кВ) выполнены кабелем под землей, предсказуемо уровень помех меньше, но еще не на всех участниках живут.
  15. #105
    Без подписи Аватар для RQ3P
    03.05.2007
    Оленино, Россия
    13,420
    8291
    2292
    У меня на даче шумят:
    1.Роутеры. Переход на выделенку оптоволокно сняло проблему. Роутер пока не ставил-подключил выделенку к компу и все.
    2.Светодиодные лампы. Тут как повезет. Но одна из 3х точно шумит (причем одного типа),а одна из 10 шумит по страшному. Перевожу обратно на лампы накаливания.
    3. Всевозможные солнечные гирлянды и висюльки. У себя повыбрасывал,но есть у соседей.
    4.Электросчетчики на столбах,которые данные передают по интернету. +10 дб шума дают. Правда не всем спектром,а на определенных частотах.
    5. Всевозможные автоматические насосы для подкачки воды в бочки и брызгалки. С наступлением осени пропадают.
    6.Триммеры и культиваторы.Ну это сезонное.
    7. А замена проводов на СИП ничего не изменила.Хотя поменяли во всем СНТ разом.
    И это у меня еще нет освещения на столбах в СНТ.Отдельные светодиодные прожекторы имеются,но слава богу включаются на движение и не сильно заметны. Пока не решил о соседских камерах видеонаблюдения.Чтобы точно шумели-таки нет,но надо присмотреться.
  1. "Помеха" на диапазоне 80 м
    от RX4SX в разделе Помехи
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 03.06.2014, 07:40
  2. 100 стран на 80 м
    от RA4DB в разделе Экспедиции и траффики
    Ответов: 41
    Последнее сообщение: 09.12.2013, 19:58
  3. Проблема с диполем на 80 м
    от UB3ABU в разделе Антенны КВ
    Ответов: 48
    Последнее сообщение: 24.05.2011, 22:12
  4. Прямой эфир 80 м диапазона
    от EW6ML в разделе Радио и ТВ вещание
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 22.12.2008, 19:32
  5. Дельта на 80 м + 20 м
    от ONI в разделе Антенны КВ
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 02.04.2003, 15:50
