13.08.2023, 20:31 #91Big Gun
- 03.11.2006
- KN84 - МО27
- 5,660
- 2289
- 731
Вы написали это:
По ТУ требуется наличие контура заземления при 3-х фазном подключении, только лишь, при однофазном это требование не применяется.
Никто ? Энергетики таки проверяют выполнение ТУ и не подписывают бумаги пока ТУ не выполнены, по крайней мере у нас так.
Вы выдели, что представляет это "контур" ?
Вообще то есть такая штука - S-метр называется, хоть и показометр, но все ж позволяет объективно оценить, стало больше или меньше.
13.08.2023, 21:32 #92Very High Power
- 20.02.2014
- Набережные Челны
- 2,177
- 2277
- 2707
14.08.2023, 04:48 #93Very High Power
- 13.03.2003
- Лениногорск РТ
- 4,760
- 2160
- 1655
Я никогда непроверенную информацию не публикую.
В 18 году построил позицию на 160 в деревне. Беру за статистику шум от вертикала, так как бевера всегда разной длинны и высоты получаются.
Шум на 160 был 5 баллов. Все провода по деревне алюминий.
В 19, всю деревню перевели на сип. Ничего не поменялось, так же 5 баллов.
14.08.2023, 08:29 #94Very High Power
- 14.04.2020
- КУРГАН
- 1,878
- 531
- 988
14.08.2023, 08:48 #95QRPP
- 23.09.2018
- Екатеринбург
- 6
Антенны в деревне. Нередко на 40м ну очень страшно все шкворчит ( что на диполь , что на вертикал ) , базука на 80 метров качестве приемной ( только для 40м ) творит чудеса, - меняется спектр шума, а не только общий уровень ( если просто сравнивать включая на обычной антенне аттенюатор, совсем не тот эффект ) Попробуйте!
хрень какая то с профилем , данные старые , вроде бы редактировал, а позывной остался старый и не какой я не qrpр и я уже несколько лет как R9CS
14.08.2023, 09:25 #96High Power
- 30.09.2009
- Екатеринбург
- 533
- 431
- 151
С этим - сюда - https://forum.qrz.ru/17-podderzhka-p...na-forume.html
73! Олег. R8CT
14.08.2023, 11:54 #97Very High Power
- 08.10.2016
- г Тюмень
- 75
- 4,173
- 2619
- 5447
Можно. Линия в этом случае превращается в "витую пару", а она, как известно, обладает малым излучением (поэтому IT-шники и применяют её. Телефонщики, в середине прошлого века,тоже, применяли "скручивание" на магистральных линиях, что бы сигнал с одной линии не попадал в соседнюю. Ну и потом, изолированные провода при касании друг и другом искрить на ветру не могут - тоже помех меньше станет. Одним словом - заменяйте.
(Не ругаёте, что не в тему - человек спросил, надо помочь.)
С вечера пятницы, слушал тест на 160 и 80, просто провод по забору, настраивал как писал вгоняю в резонанс с помощью L и C. На что обратил внимание: когда "антенна" не настроена, эфирных шумов почти нет. Ближние и мощные станции как на тарелочке, любо-мило принимать. Когда настроена - шумов за S+, громкие в захлёб, слабых нет! они потеряны в шумах. Вернусь к картинке от Яйленко (зелёная метка на картинке) - не стоит НОЧЬЮ, при эфирных шумах за 50 мкВ, выжимать из аппаратуры чутьё "больше" шума. Анизотропную антенну, из-за её отсутствия, я не пробовал.
14.08.2023, 12:32 #98Very High Power
- 06.01.2007
- Старощербиновская
- 2,896
- 973
- 9061
можно сравнить в ммане. у одной и той же рамки с вертикальной поляризацией усиление и вертикальный угол излучения примерно в 2 раза меньше, чем при горизонтальной.
при такой высоте подвеса появляется излучение с вертикальной поляризацией. еще плюс,мало шумит. у меня висит 80м треугольник с высотами углов примерно 2.5, 5, 2.5м. запитка в угол 2.5м. наклон в направлении примерно 40 градусов. на 80м на 100 ватт есть все континенты. правда в тлг в оснономтюнер трансивера справляется на всех диапазонах, кроме 30м.
видимо свитый кабель меньше ловит и излучает помех. тоже и с витой парой, связными многожильными кабелями. в ламповой технике свивали питающие провода цепей накала.
14.08.2023, 18:13 #99Very High Power
- 08.10.2016
- г Тюмень
- 75
- 4,173
- 2619
- 5447
А нельзя! УЗО сразу почувствует и отрубит. Оно для этого и стоит. Ну, если оно нормальное.
Про УЗО, 80 метров, антенну и заземление. Мы тут все свои (без кавычек), а я как обещал, но не найду где, в какой теме это было, что бы правильно ответить. Коротко: обещал вам (завсегдателям) рассказать как принимает Молибден в деревне, не найду тот сайт, отвечу тут.
Чувствительность у Молибдена меньше чем у трансивера на целый порядок, шумит однако здорово (S-метра нет, всё субъективно), громкие, мощные станции, на фоне шума выгладят лучше чем приём их на трансивер, те, что на трансивере означаются как присутствие, то на Р-154 можно текст уже разобрать (наполовину). Но шум, есть шум. решил побороться и .. подключил заземление. В дачном домике сеть подведена переноской, в два провода, "фаза-ноль". Заземление подключил - УЗО выбило, перевернул вилку приёмника, опять выбило. Сетевой фильтр приёмника УЗО воспринимало как "аварию" и срабатывало. Заземление к приёмнику хотелось подключить и сетевой фильтр выбрасывать не хочу, надо сохранить конструкцию. Пришлось ставить разделительный трансформатор (картинку прикреплю). С трансформатором и с заземлением шумов приёмник меньше принимать не стал. Вывод у меня однозначный - приёмник берёт шум не из сети. шумы эфирные.
разделительного трансформатора на одном сердечнике не было. собрал из двух.Последний раз редактировалось R9LV; 14.08.2023 в 18:19.
14.08.2023, 18:23 #100Very High Power
- 05.06.2023
- Айхал
- 55
- 1,492
- 1292
- 1298
14.08.2023, 18:35 #101Very High Power
- 14.04.2020
- КУРГАН
- 1,878
- 531
- 988
15.08.2023, 10:17 #102Very High Power
- 08.10.2016
- г Тюмень
- 75
- 4,173
- 2619
- 5447
Так и не увидеть,фильтр стоит в приёмнике, в третьем блоке, в литом корпусе, сам фильтр в три звена.Такая же коробка, только стоит в подвале. Подвал закрыт экраном , а на нём пломбы. Друг из свердловска подарил почти нулёвый, циатим в тумблерах не высох.
Всё это уже есть.
так и сделано. ICOM включение телевизора замечает в полпинка (в одной розетке), Молибдену - всё равно. Проверено, а иначе бы не написал, что "шум эфирный"
15.08.2023, 13:59 #103Very High Power
- 14.04.2020
- КУРГАН
- 1,878
- 531
- 988
15.08.2023, 19:43 #104Big Gun
- 03.11.2006
- KN84 - МО27
- 5,660
- 2289
- 731
16.08.2023, 05:01 #105Без подписи
- 03.05.2007
- Оленино, Россия
- 13,457
- 8309
- 2301
У меня на даче шумят:
1.Роутеры. Переход на выделенку оптоволокно сняло проблему. Роутер пока не ставил-подключил выделенку к компу и все.
2.Светодиодные лампы. Тут как повезет. Но одна из 3х точно шумит (причем одного типа),а одна из 10 шумит по страшному. Перевожу обратно на лампы накаливания.
3. Всевозможные солнечные гирлянды и висюльки. У себя повыбрасывал,но есть у соседей.
4.Электросчетчики на столбах,которые данные передают по интернету. +10 дб шума дают. Правда не всем спектром,а на определенных частотах.
5. Всевозможные автоматические насосы для подкачки воды в бочки и брызгалки. С наступлением осени пропадают.
6.Триммеры и культиваторы.Ну это сезонное.
7. А замена проводов на СИП ничего не изменила.Хотя поменяли во всем СНТ разом.
И это у меня еще нет освещения на столбах в СНТ.Отдельные светодиодные прожекторы имеются,но слава богу включаются на движение и не сильно заметны. Пока не решил о соседских камерах видеонаблюдения.Чтобы точно шумели-таки нет,но надо присмотреться.
129Спасибо
