06.11.2023, 17:14 #16Standart Power
- 23.11.2014
- Балаково
- 64
- 320
- 134
- 20
А можно фото и размеры Спайдера на 40/30?
R4DM
06.11.2023, 21:17 #17High Power
- 05.01.2014
- Славянск
- 708
- 330
- 131
Может кому поможет?
Вот ещё пару.UT7IA
06.11.2023, 22:40 #18Standart Power
- 23.11.2014
- Балаково
- 64
- 320
- 134
- 20
А можно в более доступном формате все тоже самое? Больше всего интересует Спайдер40/30 и Моксон на 40 и 30 метров.
R4DM
06.11.2023, 22:58 #19Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,459
- 5845
- 7823
Проблема всех коротких антенн - узкая полоса.
Бороться с нею можно по разному.
В частности, можно увеличить длину бума .
Именно такие решения применены в выше опубликованных моделях.
Но при таком подходе заметно снижается усиление. Это особенно заметно в модели от G3LDO.
Да и такой длинный бум во многом сводит на нет все прелести укорочения элементов.
Но есть и другая возможность расширить полосу ( как по согласованию, так и по подавлению тыла).
Это применение т.н. активного рефлектора.
Ниже предлагаю две модели двухэлементных антенн с АР с длиной половинки элемента 7.35 м.
Сразу скажу, это довольно сильное укорочение. Если есть возможность сделать элементы хотя бы чуть большей длины, лучше ею воспользоваться.
Тем не менее. Вот модели.
40 2am kit.maa
40 2amc kit.maa
Расчёты выполнены для высоты над землёй 17 метров.
При установке этой ант на других высотах ухудшится подавление тыла. Нужно пересчитывать. Впрочем это касается любых антенн с коротким бумом ( 2 - 3 элемента).
Антенны в обеих моделях идентичны. Отличаются только СУ.
В первой , где СУ - это просто конденсатор около 130 пФ, КСВ по краям ( 7000-7200) около 1.8.
При чуть более "замороченной" схеме - 42 пФ и последовательно с ним примерно 8 мкГн получается где-то 1.45 по краям. Подавление по краям около 13 дБ.
ПС: раскладка по диаметрам в центре там какая-то странная ( наследство от Русских Яг) , но , если понадобится, вполне можно подправить. Я бы сделал по центру диаметр 35 мм.Последний раз редактировалось RJ3FF; 06.11.2023 в 23:04.
73! Владимир, RJ3FF.
07.11.2023, 05:37 #20High Power
- 05.01.2014
- Славянск
- 708
- 330
- 131
Куда уж более доступно?
UT7IA
07.11.2023, 07:21 #21Standart Power
- 23.11.2014
- Балаково
- 64
- 320
- 134
- 20
Я имел ввиду в виде рисунков.
R4DM
13.11.2023, 20:33 #22Заблокирован
- 27.09.2015
- 8
Здравствуйте друзя,
У меня OB16-3 на висоте 21м.
Хочу ставит OB4-40 снизу.
Какое минималное расстояние м/у
антенами?
Пламен ,
13.11.2023, 22:50 #23Low Power
- 06.01.2017
- Болохово
- 32
- 43
Ставлю себе укороченную Ягу, санта баобара в 3-х сериях
https://youtu.be/ubI-qhB_eOE?si=1bzK13cHaphrh8pV
https://youtu.be/2k_JlYLLyOc?si=f57GXF8l0Qob93Hl
https://youtu.be/YC5V9972sRQ?si=_GKYFGzWzn1JpwN2
14.11.2023, 01:29 #24Very High Power
- 20.02.2014
- Набережные Челны
- 2,177
- 2277
- 2707
У меня было наоборот, яги на 40м стояли на мачте 23м долгое время. Затем, зная, как они работают , я поднял трайбендер 3-3-5 на ту же мачту , под нее . Расстояние было примерно 7 м. Мне было удобнее крепить антенну именно на этой высоте.... Чуть изменился КСВ у яги на 40 м , каких- либо провалов в диаграммах обоих антенн, я не заметил. КСВ у трайбендера был номальный.
Если следовать этому, то Ваша яги будет на высоте 14 м , что явно мало!73! Игорь - RT4RO . Contest calls - RJ4P , R4RE
14.11.2023, 12:25 #25Very High Power
- 29.11.2010
- пос. Птичное - теперь часть Москвы в 30 км к Юго-Западу от МКАД
- 2,381
- 1329
- 596
Взять ad2344 за основу. Убрать все элементы кроме сороковочных двух.
Один у Вас уже есть. Сделать второй. Не забываем балун 1:2 - он расширит полосу пропускания
Не стоит ставить 4 el на 40 м ниже 20 м высоты.
А у Вас мачта всего 21 м. Поэтому, если отступить даже 5-7 метров ниже вехней антенны - это получится высота 15 м - что для полноразмерной 4 el Yagi 40 m - просто как на земле положить. Очень мало.Игорь RL5A
15.11.2023, 20:48 #26Заблокирован
- 27.09.2015
- 8
18Спасибо
