Показано с 16 по 26 из 26
Тема: Укороченная яги антенна для 40м
  1. #16
    23.11.2014
    Балаково
    325
    134
    20
    А можно фото и размеры Спайдера на 40/30?
  2. #17
    05.01.2014
    Славянск
    708
    330
    131
    Может кому поможет?
    Вот ещё пару.
    Вложения Вложения
  3. #18
    23.11.2014
    Балаково
    325
    134
    20
    А можно в более доступном формате все тоже самое? Больше всего интересует Спайдер40/30 и Моксон на 40 и 30 метров.
  4. #19
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,465
    5854
    7827
    Проблема всех коротких антенн - узкая полоса.
    Бороться с нею можно по разному.
    В частности, можно увеличить длину бума .
    Именно такие решения применены в выше опубликованных моделях.
    Но при таком подходе заметно снижается усиление. Это особенно заметно в модели от G3LDO.
    Да и такой длинный бум во многом сводит на нет все прелести укорочения элементов.
    Но есть и другая возможность расширить полосу ( как по согласованию, так и по подавлению тыла).
    Это применение т.н. активного рефлектора.
    Ниже предлагаю две модели двухэлементных антенн с АР с длиной половинки элемента 7.35 м.
    Сразу скажу, это довольно сильное укорочение. Если есть возможность сделать элементы хотя бы чуть большей длины, лучше ею воспользоваться.
    Тем не менее. Вот модели.
    40 2am kit.maa
    40 2amc kit.maa
    Расчёты выполнены для высоты над землёй 17 метров.
    При установке этой ант на других высотах ухудшится подавление тыла. Нужно пересчитывать. Впрочем это касается любых антенн с коротким бумом ( 2 - 3 элемента).
    Антенны в обеих моделях идентичны. Отличаются только СУ.
    В первой , где СУ - это просто конденсатор около 130 пФ, КСВ по краям ( 7000-7200) около 1.8.
    При чуть более "замороченной" схеме - 42 пФ и последовательно с ним примерно 8 мкГн получается где-то 1.45 по краям. Подавление по краям около 13 дБ.
    ПС: раскладка по диаметрам в центре там какая-то странная ( наследство от Русских Яг) , но , если понадобится, вполне можно подправить. Я бы сделал по центру диаметр 35 мм.
  5. #20
    05.01.2014
    Славянск
    708
    330
    131
    Куда уж более доступно?
  6. #21
    23.11.2014
    Балаково
    325
    134
    20
    Я имел ввиду в виде рисунков.
  7. #22
    27.09.2015
    8
    3
    3
    Здравствуйте друзя,
    У меня OB16-3 на висоте 21м.
    Хочу ставит OB4-40 снизу.
    Какое минималное расстояние м/у
    антенами?
    Пламен ,
  8. #23
    Low Power Аватар для UA3PRS
    06.01.2017
    Болохово
    32
    43
    Ставлю себе укороченную Ягу, санта баобара в 3-х сериях
    https://youtu.be/ubI-qhB_eOE?si=1bzK13cHaphrh8pV
    https://youtu.be/2k_JlYLLyOc?si=f57GXF8l0Qob93Hl
    https://youtu.be/YC5V9972sRQ?si=_GKYFGzWzn1JpwN2
  9. #24
    20.02.2014
    Набережные Челны
    2,178
    2281
    2712
    Цитата Сообщение от LZ3BB Посмотреть сообщение
    Здравствуйте друзя,
    антенами?
    Пламен ,
    У меня было наоборот, яги на 40м стояли на мачте 23м долгое время. Затем, зная, как они работают , я поднял трайбендер 3-3-5 на ту же мачту , под нее . Расстояние было примерно 7 м. Мне было удобнее крепить антенну именно на этой высоте.... Чуть изменился КСВ у яги на 40 м , каких- либо провалов в диаграммах обоих антенн, я не заметил. КСВ у трайбендера был номальный.
    Если следовать этому, то Ваша яги будет на высоте 14 м , что явно мало!
  10. #25
    Very High Power Аватар для RL5A
    29.11.2010
    пос. Птичное - теперь часть Москвы в 30 км к Юго-Западу от МКАД
    2,381
    1328
    596
    Цитата Сообщение от RG3G Посмотреть сообщение
    Здравствуйте коллеги!! Чтобы не плодить кучу те решил написать сюда!!Есть диполь AD-140S...Вот есть идея переделать его в 2 а лучше в 3 элемента..
    Может кто уже делал или поможете с расчётами?
    Взять ad2344 за основу. Убрать все элементы кроме сороковочных двух.
    Один у Вас уже есть. Сделать второй. Не забываем балун 1:2 - он расширит полосу пропускания
    Здравствуйте друзя,
    антенами?
    Пламен ,
    Не стоит ставить 4 el на 40 м ниже 20 м высоты.
    А у Вас мачта всего 21 м. Поэтому, если отступить даже 5-7 метров ниже вехней антенны - это получится высота 15 м - что для полноразмерной 4 el Yagi 40 m - просто как на земле положить. Очень мало.
  11. #26
    27.09.2015
    8
    3
    3
    Ето антена неполноразмерная.
    Есть картушки. Ставил на 18 метра.
    Вот на фотографию что получилась.Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	swr ob4-40.jpg
  1. Ответов: 26
    Последнее сообщение: 02.12.2019, 16:35
  2. Ответов: 130
    Последнее сообщение: 07.10.2018, 09:09
  3. Три антенны на 40м с малыми размерами
    от UA9ALE в разделе Антенны КВ
    Ответов: 59
    Последнее сообщение: 05.05.2018, 23:54
  4. Коэффициент укорочения полотна антенны
    от RK3TD в разделе Антенные измерения
    Ответов: 41
    Последнее сообщение: 10.04.2011, 13:53
  5. Антенна на 40м. Какая!?
    от plus3 в разделе Антенны КВ
    Ответов: 45
    Последнее сообщение: 13.05.2007, 17:00
