Показано с 1 по 5 из 5
    Standart Power Аватар для UN7JHS
    27.08.2003
    Усть-Каменогорск - Омск
    51
    375
    13
    5
    Размеры квадрата
    Спилиным деревом порвали мою дельту на 80....
    Думаю вместо нее щас подвесить квадрат на 160, между двумя 5ти этажками хрущевками.... Какой периметр из практики?
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Равный длине волны плюс ещё чуть-чуть . Чуть-чуть зависит от конкретных условий - высоты , проводимости почвы , наличия посторонних предметов , точности рулетки .....
    27.08.2003
    51
    375
    13
    5
    Ну это понятно.... Я же прошу из практики, а конкретно 17 метров высоты, горизонтально.... ну пускай будет плюс-минус 1 метр, все равно потом подгонять..... Как правило 2 -3 метра лишних, а там отрезать по резонансу...
    Low Power
    19.04.2004
    Гаврилов-Ям
    48
    76
    Конкретно всё равно никто не скажет, в каждом конкретном месте всё будет по разному, поэтому вешайте исходя из длины волны с запасом метра два- три, и потом укорачивайте постепенно, вгоняя в диапазон.
    Дмитрий.
    Low Power
    30.04.2003
    81
    11
    Для малой высоты подвеса рекомендую не квадрат, а прямоугольник со сторонами 20.62 м (высота) и 60 м (длина). Питание в нижний угол. При этом: Z=57 ом на 1.91 МГц, КСВ=1.15, угол излучения 24 гр!!! при высоте подвеса 20 м, вертикальная поляризация и ярко выраженная диаграмма направленности - до 10 дб в бок.
    Врать не буду, на 160 такую антенну не пробывал, но использовал аналогичную на 40 м при высоте подвеса верхнего провода менее 10м !
    Резульнат: с этой антенной сделал 3-е место в IOTA-2003 контесте.
    В этом году хочу попробывать добавить еще пассивный элемент. По расчетам должно получиться 7 дби усиления и 17 дб подавления назад.
  1. 5/8 vs двойного квадрата
    от vsamsonov в разделе Антенны КВ
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 10.06.2009, 12:13
  2. Активный элемент для двойного квадрата
    от UA9OPJ в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 17.10.2005, 07:36
  3. Нужны размеры
    от vsamsonov в разделе Антенномания
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 13.10.2005, 12:42
  4. Размеры антенны KLM
    от RZ9UN в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 03.10.2005, 11:43
  5. Размеры Inv V
    от garry92 в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 20.11.2004, 07:14
