Страница 4 из 21 ПерваяПервая 123456789101114 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 46 по 60 из 314
Тема: Особенности гаражного антенностроения
  1. #46
    Big Gun
    20.01.2004
    Башкортостан
    7,818
    4413
    3123
    Цитата Сообщение от RD7M Посмотреть сообщение
    умеренность во всём наше всё
    Как то ранее уже выкладывал свои измерения.
    160 м. вертикал 22 м. Шапка 3 шт по 8,5 м. Основание на высоте 3 м. Подставка стальная труба диаметром 165 мм.
    Противовесы случайной длины на земле 10-25 м. примерно 20 шт.+ заземление подставки Rвх 48 Ом.
    2 противовеса 0,25 лямбда на высоте 3 м.+ заземление подставки Rвх 21,8 Ом
    4 противовеса 0,25 лямбда на высоте 3 м.+ заземление подставки Rвх 16 Ом
    6 противовеса 0,25 лямбда на высоте 3 м.+ заземление подставки Rвх 13 Ом
  2. #47
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,448
    5835
    7812
    Владимир, в этом случае ( радиалы пришпилены к земле) было бы гораздо лучше 16 штук ( или 32 штуки) по 30 метров одинаковой длины. Даже , если придётся загнуть кончики.
    Оптимальное ( по соотношению затраты/эффективность ) количество низких приподнятых радиалов - 8 штук. Проверено вначале в NEC2, затем при практической реализации выездного вертикала для WW 160 высотой 24 метра с ЕН из 2х проводов .
  3. #48
    Big Gun
    20.01.2004
    Башкортостан
    7,818
    4413
    3123
    Увы, столько места нет.
    К имеющимся шести пробовал добавить ещё 2 сильно изломанных радиала - сопротивление уменьшается совсем незначительно, точно уже не помню, что то около 1 Ома. Убрал их, т.к. они сильно не нравились XYL
    Наверное если бы радиалы были действительно радиалами, расположенными линейно, симметрично и без окружающих предметов то результат был бы получше. Но имеем то, что имеем
  4. #49
    Владимир Аватар для RD7M
    22.02.2015
    Ростовская область г. Волгодонск
    554
    136
    126
    Цитата Сообщение от RN1QA Посмотреть сообщение
    С каждым разом было лучше
    ....знаю у Вас есть GP и Бевереджи ...а не попробовать ли Вам GP, с единственным противовесом, в виде Бевереджа, в стороны ДХ
    свои измерения.
    ..спасибо за инфу-но боюсь из неё сделать не правильный вывод...Вы какой сделали?..
    Оптимальное
    ..вот это точно, нужно чётное число, и того, и другого..может у Вас был опыт/эксперимент, GP с единственным сверх длинным противовесом в сторону ДХов?
  5. #50
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,448
    5835
    7812
    Не нужно чётное. Нужно через равные угловые промежутки по кругу.
  6. #51
    Big Gun
    20.01.2004
    Башкортостан
    7,818
    4413
    3123
    Больше противовесов конечно лучше, но до определённого количества.
    Думаю, что больше десяти приподнятых радиалах смысла делать нет.
  7. #52
    TX SWL
    24.12.2008
    Volgograd
    3,305
    1747
    2563
    Что- то подобное пробовал выполнить, но выводы весьма субъективны.
    Затеял пару однопроводных АБВ из "полевика" в одну жилу метров по 250 по кустам на С_В и С_З. Пропаял все подозрительные контакты(Провод был стар!), протянул. Не прокатило что- то. Вместо эффекта получил какой- то неполноценный Дефект. Измерив погонное сопротивление провода, увидел, что оно равно величине балластного резистора. Видимо, поэтому антенны не "дышали".
    Но, это предыстория.
    Так как, был вертикал 42м с двумя настроенными противовесами в 3м от земли, а под ними на земле 32 радиала от 10 до 40м, то прикрутил и эти два бывших АБВ в точку питания вдобавок к двум имеющимся.
    Вроде бы, те два направления стали лучше отвечать и приём оттуда показался получше. Но, отнёс это на большую активность и количество станций с тех направлений и прохождение, на которое надо ссылаться в любых непонятных случаях.
  8. #53
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,693
    5805
    256
    Сейчас рылся в компьютере и нашел файл штыря на 40/20 без переключений СУ. Вдруг кому будет интересен.
    7_14.maa
    В принципе результат неплохой. Откуда этот файл не знаю. Подозреваю что он теоретический, т.к. штырь на всей высоте одного диаметра 30мм. Но это поправимо.
    Сразу поясню, в таблице нагрузок в проводе w3 это как бы сопротивление потерь в земле. Т.е. физически этого сопротивления нет.
  9. #54
    Standart Power Аватар для R3KNS
    21.05.2024
    174
    124
    89
    7_14.maa
    Вот это интересно. Но мне бы попроще. У меня такой программы нет и пока не предвидится.
  10. #55
    14.05.2018
    891
    711
    287
    Так MMANA - программа бесплатная, в чем проблема скачать? Пользоваться тоже не сложно, освоить вполне по силам радиолюбителю со средним образованием (советским, конечно, а не современным ЕГЭ-шным ).
  11. #56
    22.01.2003
    13,693
    5805
    256
    Но СУ, которое в этом файле рассчитано точно не в ММАНА. Хоть убей, не помню откуда этот файл...Возможно сам нарисовал в ММАНА такой штырь, посмотрел полные сопротивления и ввел в калькулятор, упомянутый тут: https://forum.qrz.ru/40-antenny-kv/4...ml#post2031973
    А потом уже дорисовал элементы СУ в файл ММАНА.
  12. #57
    Покинул форум
    25.05.2014
    д.Денисово
    2,143
    886
    Когда я был маленький(с).У меня было 8 шт. bv по 500м.Вертикал на расстоянии примерно метров 50 от коммутатора bv.Так вот иногда было субьективное ощущение,что в режиме приема на вертикал сигнал был почище когда принимаешь корра. и включаешь бевер с того направления.Было 2 предположения, переизлучение от провода на вертикал или искусственное улучшение качества земли проводом.Все таки 3 длины волны в дальнем поле где собственно и формируется диаграмма.По поводу кол-ва радиалов,то сошлюсь опять же на ON4UN,вернее описанный им опыт от коллег из USA.Инженеры устанавливали антенну вертикальной поляризации в 1/4L для коммерческого вещания на частоте в 1.7 мгц.Сначала настелили 120 радиалов и замерили напряженность поля по циферблату в 12 точках на расстояниях в 72 км.Потом их убрали и землю использовали для более важных дел.На высоте в 4м. начали подвешивать по 2 радиала полноразмерных и добавляли еще по 2.Нужной напряженности поля добились при 6 шт.При меньшей высоте видимо их нужно больше,к примеру эти же 8 шт.Правда опять же с вертикалом у которого по классике R 37ом.
  13. #58
    TX SWL
    24.12.2008
    Volgograd
    3,305
    1747
    2563
    Выходит, что над металлической крышей гаража лучше применить несколько настроенных и приподнятых пар противовесов, чем использовать крышу в качестве апериодического сплошного радиала?
  14. #59
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,448
    5835
    7812
    Таким образом они измеряли уровень напряжённости поля поверхностной волны. Именно поверхностной, а не отражённой от ионосферы.
    П.С. Напоминаю о просьбе к RN1QA не отвечать на мои сообщения.
  15. #60
    Покинул форум
    25.05.2014
    д.Денисово
    2,143
    886
    Не совсем так.Некоторые вопросы и в данной теме тоже давным давно решены на практике и в теории тоже рассчитаны когда мманы не было,а были другие программы к примеру NEC.Результаты выданы в том числе и как практические рекомендации у того же Деволдера в его книге.А именно...на земле как можно больше железа по типу экрана который не соединен гальванически с резонансными радиалами.Т.е арматура в плите тоже будет играть экрана,но ее в разных плитах все таки желательно соединить сваркой.Но надо учитывать что совсем низко расположенные радиалы относительно экрана будут низкодобротными и будут иметь тупой резонанс,а это признак потерь на обогрев окружающей среды.
  1. Дальномер для антенно-строения
    от R4NAF в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 19.02.2017, 23:49
  2. Особенности и тюнинг Megajet Mj-555
    от R9LAM в разделе MegaJet
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 05.03.2016, 22:51
  3. ОткатнЫе гаражные ворота
    от RK6ATW в разделе Техно-дом
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 11.01.2016, 15:18
  4. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 15.06.2009, 19:23
  5. Особенности диапазона 40-42 GHz
    от RX3VI в разделе УКВ/СВЧ диапазоны
    Последнее сообщение: 31.05.2009, 18:30
