14.08.2024, 02:18 #121
Если надумаете так делать, не спешите ломать свою конструкцию.
А для начала заметьте ее импедансы на нужных диапазонах, и введите их в тот калькулятор.
Получите схему и данные под нее, и можно в нем же потренироваться в настройке перед вылазкой на крышу.Геннадий
C 09.2019 - SWL
14.08.2024, 06:33 #122
14.08.2024, 07:45 #123
Перестарался с резкой, исправляюсь.
Геннадий
C 09.2019 - SWL
14.08.2024, 07:49 #124Big Gun
- 22.01.2003
- пос. Керчикский, Россия
- 13,851
- 5857
- 265
Так это и есть Г-звено. Таким согласуется сильно короткие штыри, вспомните штырь 16.5м на 160. В данном случае 8.5м это почти четвертуха на 40м и там наверняка потребуется конденсатор.
Получилось не очень. КПД на 40м 75% весьма сомнительное значение. Не очень оправданы такие потери в погоне за 21МГц, где штырь возможно будет вверх излучать.73! Василий.
14.08.2024, 08:36 #125
Это для примера,
Я от такого отказался ещё и из-за сложной и не совсем понятной настройки, тупым перебором номиналов.
Комп это делает долго, а в ручную...
Мне проще поставить по звену и реле.Геннадий
C 09.2019 - SWL
23.05.2025, 22:19 #126Standart Power
- 21.05.2024
- Воронеж
- 184
- 129
- 97
Всем здравствуйте. Подниму свою тему. GP уже давно нет, её место заняла INV-V 40,20м на стеклопластиковой мачте 6 м., которая исправно мне послужила больше полугода. Теперь новый проект - uda yagi. Антенна RB-2334, мачта 12 м. выше пока не могу, надо понимать - гараж, оттяжки и так под острым углом. Антенна б/у, всю зиму готовился к подъему. Вышел на финишную прямую.
Сейчас постараюсь выложить фото с экрана Нано ВНА, что получилось на высоте примерно 3 метра.
Trx: FT-710, PA: EB-500, Ant: Rusbeam RB-42S 40-20-15-10 m.
73! Сергей, R3KNS
24.05.2025, 09:24 #127Standart Power
- 21.05.2024
- Воронеж
- 184
- 129
- 97
Первый вопрос для начала. При подъеме выше, резонансы должны сдвинутся немного вправо по частоте?
73! Сергей, R3KNS
24.05.2025, 10:22 #128Координатор темы
- 03.02.2006
- 53
- 20,753
- 10225
- 5491
Ant.: UW4HW, Pwr.: ~500 Wtts
24.05.2025, 11:11 #129Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,471
- 5859
- 7836
Точно лучше, чем "интервент".
Кстати, слишком острый угол между оттяжкой и мачтой вполне можно компенсировать количеством оттяжек.
Сделать 8 вместо 4х. Ну и трос должен быть понадёжнее. Причём разбивать его при таких углах не нужно "от слова совсем".
П. С. может быть уже нужно подредактировать название темы? ГП и интервент ведь уже не актуальны :-)Последний раз редактировалось RJ3FF; 24.05.2025 в 12:23.
73! Владимир, RJ3FF.
24.05.2025, 17:23 #130Standart Power
- 21.05.2024
- Воронеж
- 184
- 129
- 97
73! Сергей, R3KNS
24.05.2025, 17:33 #131Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,471
- 5859
- 7836
24.05.2025, 20:55 #132Standart Power
- 21.05.2024
- Воронеж
- 184
- 129
- 97
73! Сергей, R3KNS
24.05.2025, 21:49 #133Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,471
- 5859
- 7836
26.05.2025, 12:15 #134Very High Power
- 02.02.2006
- 69
- 1,361
- 1421
- 1035
4 мм? это не опечатка?
Подъемник принимает на себя всю боковую нагрузку ("монтажную") при выдвижении секций. И из-за люфтов/перекосов, и ветровую.
За счет большого рычага она может кратно превышать ветровую нагрузку на верхнюю секцию мачты.
Возможно, у Вас подъемник наглухо закреплен к перекрытию... Но тогда зачем эти 4-мм шнурочки? Если случится излом подъемника, они не помогут.Юрий UA3BZ
26.05.2025, 13:01 #135
93Спасибо
