15.06.2025, 14:55 #181Very High Power
- 27.08.2011
- 2,216
- 774
- 304
Укорачивая (удлинняя) вибраторы, Вы подгоняете резонанс вибраторов по минимуму КСВ.
Меняя длины пассивных элементов, Вы настраиваете её диаграмму направленности.
Начинать нужно с 7-и МГц и далее по порядку возрастания рабочих частот.
Советую сначала настроить все вибраторы (минимум КСВ).
Все пассивные элементы выставить по рекомендованной в описании длине.
Далее, проверить диаграмму направленности.
Если она Вас не удовлетворит, то придётся менять длины пассивных элементов.
Проверить можно по контролю уровня сигнала используя сайт - https://reversebeacon.net/main.php
Выбрать нужный диапазон и вставить в окне Spotted-callisign свой позывной.
Приведите фото или описание согласующего устройства.
Существуют гамма-согласование и омега-согласование.
Настраивается или конденсаторами или перемычкой.Последний раз редактировалось RA1QEA; 15.06.2025 в 15:05.
15.06.2025, 15:45 #182Very High Power
- 30.11.2012
- 2,937
- 2107
- 2019
15.06.2025, 15:52 #183Very High Power
- 27.08.2011
- 2,216
- 774
- 304
Точнее - производится точная настройка по минимуму КСВ.
По маячку - будет точное представление о диаграмме направленности.
А если его нет?
Примерно оценить диаграмму направленности можно по одному Spotter-у (позывному) RBN.Последний раз редактировалось RA1QEA; 15.06.2025 в 15:58.
15.06.2025, 15:58 #184Very High Power
- 30.11.2012
- 2,937
- 2107
- 2019
15.06.2025, 16:04 #185Very High Power
- 27.08.2011
- 2,216
- 774
- 304
Андрей, примерно оценить диаграмму направленности можно по одному Spotter-у (позывному) RBN.
Я так проверял усилители мощности.
Сначала без усилителя, потом с усилителем.
Прибавка выражена в dB.
15.06.2025, 16:05 #186
15.06.2025, 16:07 #187
15.06.2025, 16:10 #188Very High Power
- 30.11.2012
- 2,937
- 2107
- 2019
Проверить "закон децибелов" с усилителем можно, диаграму антены - нет.
Нет, в CW, конечно. Естественно бывают периоды, когда разница в несколько дб. Но полагаться на измерение диаграммы в любом случае нельзя.
Более того, скиммеры рапортуют SNR, а не реальную силу сигнала.Андрей - YL2QN
15.06.2025, 16:13 #189
15.06.2025, 16:25 #190
15.06.2025, 18:35 #191Standart Power
- 21.05.2024
- Воронеж
- 180
- 127
- 94
Я думаю, что укорачивая или удлиняя вибраторы мы подгоняем резонанс вибраторов (минимум КСВ) в нужное место (середину диапазона в моем случае). Но этот минимум не будет равен 1 если активное сопротивление на частоте минимума КСВ будет отличатся от 50 ом. На 40 метрах все отлично Rа=50 ом и КСВ=1 (почти). Тут надо только слегка задвинуть вибраторы, сдвинув резонанс на середину SSB диапазона. Я думаю, КСВ сильно не уползет. А рефлектор надо задвигать? Я понимаю, его длинна влияет на диаграмму направленности. На сколько задвигать, на такую же длинну как вибратор? На остальных диапазонах резонансы тоже пока немного ниже по частоте. Как их поднять понятно. Но Ra у них на минимуме КСВ не = 50 ом, поэтому и КСВ не =1. А не равен он 1 я так понимаю по многим причинам. И влияние земли и "переопыление" от соседних элементов. И наверно все, что можно сделать, это корректируя длины вибраторов сдвинуть резонансы на нужную частоту, контролируя по анализатору взаимовлияние и не трогать остальные элементы дабы, как говоря не "развалить" всю антенну. Поправьте меня, если я не правильно думаю.
Это "квадрат" для согласования на 40м.
У меня при подъеме сдвинулся вниз. Опускать антенну то еще занятие. Автовышка - лучший вариант, учитывая еще регулировку остальных диапазонов.Trx: FT-710, PA: EB-500, Ant: Rusbeam RB-42S 40-20-15-10 m.
73! Сергей, R3KNS
15.06.2025, 21:16 #192Very High Power
- 30.11.2012
- 2,937
- 2107
- 2019
16.06.2025, 08:09 #193Very High Power
- 27.08.2011
- 2,216
- 774
- 304
Да, Вы всё правильно понимаете.
Данный "квадрат" является упрощённым симметричным гамм-асогласованием.
Загнать антенну на желаемую рабочую частоту возможно только изменением длины вибратора.
Для этого нужно добавлять ещё и "приблуды".
Прочтите во вкладке FT-8 страницы сайта.
Мне для FT-8 хватает https://pskreporter.info/pskmap.html
Зачем мне лишний telnet.reversebeacon.net:7001
когда есть https://reversebeacon.net/main.php?
Разницу видите?Последний раз редактировалось RA1QEA; 16.06.2025 в 08:15.
16.06.2025, 08:31 #194
16.06.2025, 08:36 #195Standart Power
- 12.11.2024
- 278
- 41
93Спасибо
