Страница 16 из 21 ПерваяПервая ... 69101112131415161718192021 ПоследняяПоследняя
Показано с 226 по 240 из 314
Тема: Особенности гаражного антенностроения
  1. #226
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,471
    5859
    7836
    Цитата Сообщение от 50at142 Посмотреть сообщение
    Увеличьте диаметр трубы с месте пучности тока.. - что будет?
    Незначительно уйдёт в минус реактивное сопротивление ( ну ведь не в 10 раз увеличивать радиус ;-) )
    или пустите в этом месте параллельный провод.. - что будет?
    Если не тянуть его до самых пучностей напряжения - ничего не будет . От слова "совсем" ...
  2. #227
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,851
    5857
    265
    Цитата Сообщение от R5ZQ Посмотреть сообщение
    Василий,да будет она работать на такой высоте,я свою проверял,даже ниже гораздо ставил.Только эффекта ноль,все связи вокруг и около.
    Любая антенна любит высоту. Но я не про это. Вопрос в том на какой высоте сделаны первоначальные расчеты. Я спроектировал и изготовил некоторое количество КВ антенн, все индивидуальные, в одном экземпляре делались. Ну это если не считать УКВ/ДМВ. Если Яги установлена на высоте от 1/2 wl, можно особо не париться. Подойдет даже расчет в свободном пространстве. Но вот если высоты мало, то надо считать на конкретной высоте. Есть смысл уже в готовой модели посмотреть параметры на совсем малой высоте, например на уровне станка. Если они более-менее совпадут с реальными, то вполне можно надеяться что при подъеме антенна уйдет "куда надо".
  3. #228
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,471
    5859
    7836
    Василий на практике ( десятки рассчитанных, установленных и настроенных антенн) удалось выяснить следующее.
    Для трёхэелементной антенны на 40 есть промежуточная высота, на которой ММАНА уже не врёт ( в т числе за счёт того, что мы уходим от влияния окр предметов). Эта высота составляет примерно 14-15 метров.
    Проводим расчёт "импедансной характеристики" уже спроектированной антенны на этой высоте и добиваемся того, что характеристика совпадёт с расчётной. После этого поднимаем на рабочую высоту.
    Если антенна рассчиана правильно, обычно не приходится вносить никаких корректировок.
    Зато, работая по этой методике , можно найти ошибки. сделанные как при расчётах, так и при изготовлении.
    Так, например, однажды имел оплошность ввести в модель диаметр центральной трубки вместо радиуса в одном из элементов . Ошибку нашли , именно проверив характеристику на той самой промежуточной высоте.
    Таким же методом удалось вычислить "косяк" от FZ`а : он сделал директор антенны на 2 метра короче, чем нужно было , а ребята слепо поверили ему и не стали доставать рулетку ....
    Что касается поведения антенны на высоте 1/2 волны, хочу предупредить , что эта высота ( для сороковки от 20 - до 23 метров) самая плохая, которую можно придумать, если вы заботитесь о полосе антенны. И , конечно же, характеристика именно на этих высотах ( не считая неприлично малых) очень сильно отличается от характеристики в свободном пространстве. Так , что ваше высказывание :
    стоит подкорректировать . Получилось бы что-то вроде "выше, чем 1/2 wl +".
    Что касается более длинных ( чем 3 элемента) антенн, влияние земли на характеристику заметно меньше . Уже для полноценной 4х-элементной ант им можно в первом приближении пренебречь. А настоящую 6и- , или 7и-элемнтную ант можно проверять уже на совсем небольшой высоте и всё совпадёт один в один. Характеристика 7и-элементной ант на 14 МГц ( бум 25 метров) на высоте 3,5 метра такая же , как и на любой другой высоте , большей, чем эта. Вот только в реальной жизни оттяжки станка сильно мешают, если их лень разбить.
    А ещё "в реальной жизни" мешает протянутый по столбам сетевой провод ( СИП), и крыши 2х-3х-этажных строений, если антенна смотрит на них. Так что, при предварительной настройке ставим ант бумом параллельно СИП`у и рефлектором к частному дому .
  4. #229
    Standart Power Аватар для R3KNS
    21.05.2024
    184
    129
    97
    Цитата Сообщение от UA7D Посмотреть сообщение
    Прежде ,чем заказать автовышку, нужно сначала понимать, что крутить, зачем, последовательность своих действий и.т.д. Автовышка работает по времени....,что бы достать до другой стороны антенны, нужно круть саму антенну. Подумайте ,сколько времени нужно на это всё.....По этому проще это делать с лестницы, на небольшой высоте, добиваясь хороших параметров, при подъёме, может уйти только 40 м, остальные будут в норме, но для начала действий попытаться найти файл. Возможно, у предыдущего хозяина была какая то фишка, по этому он и сделал её под свои хотелки, уточните расположение самой антенны у предыдущего хозяина, могут еще и оттяжки влиять и.т.д,40м же растянута.
    Уважаемый UA7D у вас немного присутствует демагогия в рассуждениях. Последовательность своих действий я уже определил - вернуть элементы в начальные размеры, посмотреть, что получилось, далее корректировать только вибраторы дабо попасть в диапазоны. На самом деле там и корректировать не особо разбежишся, только крайние трубки, они фиксируются червячными хомутами, сами регулируемые трубки с двойной накаткой для хорошего контакта могут только задвигаться (что мне и надо) видвигатся особо не куда. Так что поле для регулировок ограничено.
    По поводу автовышки, одни преимущества кроме дороговизны. Уже при замерах учтены будут все растяжки итд. Но автовышка приезжает не менне чем на три часа, а то и на четыре. За это время можно очень не спеша и вдумчиво все настроить.
    Влияния не будет, а прочность, срок службы?
    Тут ещё много растяжек, растяжки мачты,траверсы, катушки в элементах.... Не известны параметры, просчитанные и заложенные производителем?
    Звиняюсь, вот тут Вы совсем не в ту степь. Как влияет прочность растяжек на параметры антенны?
Название:	Изображение WhatsApp 2025-06-17 в 21.28.43_2c695e55.jpg
ID:	370973 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Изображение WhatsApp 2025-06-17 в 21.28.31_082cee8f.jpg
    Покопался в своих записках и нашел. Некоторые размеры я сделал, когда антенна еще была в разобранном виде. И для информации картинки с размерами. В таблице красным выделены не соответствия. У меня давно вопрос - может ли так быть что на "десяти" метрах директоры длиннее вибратора?
  5. #230
    07.09.2013
    Губкин
    4,722
    1258
    373
    Не может.Сергей,а вы у кого брали антенну?.Там по моему у RV5K такая антенна была.
  6. #231
    22.01.2003
    13,851
    5857
    265
    Если питание с "переопылением" (Opensliv), то все может быть
  7. #232
    07.09.2013
    Губкин
    4,722
    1258
    373
    У меня была с переопылением и всё там нормально с размерами.У этой антенны активные элементы соединены линией все три.
  8. #233
    22.01.2003
    13,851
    5857
    265
    Но тут видимо не тот случай...
    Если владеете ММАНА, вот у меня не помню когда и откуда есть файл, судя по названию от той же фирмы (не уверен)
    RB-335.maa
    Но без 40-ки. Изучайте, мне лениво...
  9. #234
    07.09.2013
    Губкин
    4,722
    1258
    373
    Василий,эта антенна смахнута с ОВ 12-4,так что с размерами там нормально.В таблице опечатка,грешат этим наши производители.Можно спросить у ребят,кто использует SAY 4-12,то же самое.
  10. #235
    22.01.2003
    13,851
    5857
    265
    Ёхарный бабай... Открыл файл, увеличил масштаб, и понял (вспомнил) что он из моих рук вышел... Поясняю, ММАНА оперирует с круглыми проводами. В изделиях же собирательная линия из квадратных труб, кажется сечением 20х20. Поэтому порылся по онлайн-калькуляторам, вычислил волновое сопротивление этой линии. В исполнении из круглых труб такое не возможно конструктивно. Поэтому сделал эту модель преобразовав линию из квадратных труб в две параллельных из круглых. Размеры элементов и их позиции взяты из рисунка от владельца антенны, который попросил ее смоделировать...
  11. #236
    Standart Power Аватар для UA7D
    25.06.2010
    Краснодар
    289
    123
    Пробуйте, потом напишите, сколько времени ушло и результат.
    Если вы будите растягивать 40 элементы шнуром типа Денлайн,то это не надолго.(у меня через год оторвало) Самый оптимальный вариант(из моего опыта) это растягивание лодочкой либо оцинковкой ,либо тросиком естественно через изоляторы. А вот при этом ,если неправильно разбить изоляторами, то возможно влияние.
    Бум у вас растянут? Изоляторы на растяжках бума есть. Ярусы растяжек, изоляторы?
    Теперь про сам файл антенны, ни кто не знает, какие параметры заложил туда производитель антенн...и что в итоге можно получить(параметры и.т.д) и будет ли антенна нормально работать?
    Прочитайте внимательно!
    У меня say-3-16(Антенна су),после поднятия на небольшую высоту ,все было почти идеально, после поднятия на рабочую высоту все стало отлично, ни чего не корректировалось.
  12. #237
    07.09.2013
    Губкин
    4,722
    1258
    373
    Нормальный производитель Данлайном свои антенны не комплектует.Почему то все кроме Данлайна ни чего не знает.Масса верёвок,шнуров есть в продаже.В Энкоре продаётся отличная верёвка разных диаметров,постоянно пользуюсь.
  13. #238
    QRPPP+QQ Аватар для RN3KV
    11.01.2011
    76
    1,691
    502
    24
    Нет неможет.
    Но иногда директоры и рефлекторы для разных диапазонов размещают на противоположных концах траверсы. Похоже на Ваш вариант.
    Тогда диаграммы этих диапазонов ( максимумы и минимумы) тоже будут в разные стороны.
    Для начала проверьте это.
  14. #239
    21.05.2024
    184
    129
    97
    Что Вы уцепились за растяжки, изоляторы итд? Растяжки на 40м мне посоветовал Иван R5ZQ от компании Антена Депо. Отличный трос, мне понравился. Мысль Ваша понятна - найти файл производителя, внести в него коррективы относительно моих реалий и после этого корректировать антенну. У меня есть тел. производителя, попробую позвонить конечно. А если нет файла, тогда как быть? Такая антенна не в единичном экземпляре, надеюсь подойдут владельцы и поделятся опытом.
  15. #240
    07.09.2013
    Губкин
    4,722
    1258
    373
    Геннадий,я уже раз двести наверное писал,что эта антенна содрана с немецкой антенны фирмы ОВ.Опечатка там в размерах у производителя именно этой антенны RB42S.
  1. Дальномер для антенно-строения
    от R4NAF в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 19.02.2017, 23:49
  2. Особенности и тюнинг Megajet Mj-555
    от R9LAM в разделе MegaJet
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 05.03.2016, 22:51
  3. ОткатнЫе гаражные ворота
    от RK6ATW в разделе Техно-дом
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 11.01.2016, 15:18
  4. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 15.06.2009, 19:23
  5. Особенности диапазона 40-42 GHz
    от RX3VI в разделе УКВ/СВЧ диапазоны
    Последнее сообщение: 31.05.2009, 18:30
