16.06.2025, 17:29 #211Standart Power
- 21.05.2024
- Воронеж
- 181
- 129
- 95
Здравая мысль. Как говорится умная мысля приходит опосля. Надо было проверить длины элементов по паспорту на земле, при сборке. Но наверху будет еще лучше, в реальном времени будет видно все изменения. Автовышку я в любом случае я собираюсь заказывать.
Почту и телефон Александра я нашел (надо же на титульном листе были
). Актуальны они только?
Trx: FT-710, PA: EB-500, Ant: Rusbeam RB-42S 40-20-15-10 m.
73! Сергей, R3KNS
16.06.2025, 17:31 #212Заблокирован
- 24.09.2011
- 14,695
- 5074
- 5900
16.06.2025, 17:32 #213Big Gun
- 20.01.2004
- Башкортостан
- 7,904
- 4476
- 3148
16.06.2025, 17:39 #214Заблокирован
- 24.09.2011
- 14,695
- 5074
- 5900
Или написать, на эл.почту
16.06.2025, 18:01 #215Standart Power
- 12.11.2024
- 280
- 42
Не вы один пишите, считайте что это и для других, обсуждается настройка антенны с уехавшими параметрами а не узкий нюанс о вибраторе.
Ну и уж если конкретно по вашей фразето это конечно не так, можно легко сдвинуть вверх\вниз реактивку полуволнового вибратора вообще собственно его не изменяя а только "подцепляя" к нему небольшие трубки или куски провода тем или иным образом, в зависимости куда сдвигать, и это не особенно критично в каких местах, можно не далеко от пучности хоть тока хоть напряжения.Загнать антенну на желаемую рабочую частоту возможно только изменением длины вибратораПоследний раз редактировалось 50at142; 16.06.2025 в 18:11.
16.06.2025, 18:38 #216
16.06.2025, 19:07 #217Very High Power
- 07.09.2013
- Губкин
- 4,703
- 1255
- 369
При том,что он уже давно отошёл от этого и вряд ли что то будет делать.У человека есть размеры всех элементов,но смотрят в инструкцию потом.Опускать не хочется,занятие трудное.А хочется собрать и что б сразу попёрли все внеземные станции.Ты же помнишь,как я спрашивал здесь же на этом форуме по своей антенне,все у кого есть такая антенна писали,что всё отлично работает.А на деле оказалось всё далеко от истины.Не помог мне форум,производитель то же.Пока я сам не понял,что к чему.А я подошёл к сборке не так тяп ляп,всё промеряно было,установлено,а фигушки там.Теперь я знаю,как это делается.На подходе антенна на WARC,а там тридцати метровый диапазон с таким же питанием,согласованием,как и сороковка у меня.
Василий,да будет она работать на такой высоте,я свою проверял,даже ниже гораздо ставил.Только эффекта ноль,все связи вокруг и около.Ни одной экспедиции не взял за время экспериментов.
16.06.2025, 20:32 #218Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,465
- 5854
- 7827
16.06.2025, 20:48 #219Standart Power
- 25.06.2010
- Краснодар
- 53
- 289
- 123
- 73
Вот это точно, нужно сначала было вопросы позадавать, а вот потом поднимать. С автовышкой так себе вариант, точно не получиться быстро настроить, проще всё же опустить и на станке подстраивать, а для начала ещё раз все элементы проверить, не перепутаны ли они. Кстати, нужно не забыть, что измерять все параметры нужно на конце кабеля ,который в шеке, вытаскивать его под мачту и настраивать антенну и настроить прибор на правку длины этого кабеля.
Последний раз редактировалось UA7D; 16.06.2025 в 20:55.
73 ! UA7D Геннадий . ex RZ6AQB. UA6-101-491.
16.06.2025, 22:33 #220Standart Power
- 21.05.2024
- Воронеж
- 181
- 129
- 95
Иван, на какой высоте Ваша AD-2334 располагается?
Вопросы задаются по мере их поступления. Когда антенна лежит в гараже в виде 50 кг кучи ценного цветмета Д16-Т вопросы еще не созрели. Элементы не перепутаны, при сборке все проверялось. И сейчас с земли все видно. Вот поподробнее, кто бы рассказал мне про влияние кабеля на измерения. Откалибровать Нано ВНА я могу с учетом кабеля. Чем же проще на станке настраивать, при подъеме параметры уплывут.Trx: FT-710, PA: EB-500, Ant: Rusbeam RB-42S 40-20-15-10 m.
73! Сергей, R3KNS
16.06.2025, 23:24 #221Standart Power
- 25.06.2010
- Краснодар
- 53
- 289
- 123
- 73
Прежде ,чем заказать автовышку, нужно сначала понимать, что крутить, зачем, последовательность своих действий и.т.д. Автовышка работает по времени....,что бы достать до другой стороны антенны, нужно круть саму антенну. Подумайте ,сколько времени нужно на это всё.....По этому проще это делать с лестницы, на небольшой высоте, добиваясь хороших параметров, при подъёме, может уйти только 40 м, остальные будут в норме, но для начала действий попытаться найти файл. Возможно, у предыдущего хозяина была какая то фишка, по этому он и сделал её под свои хотелки, уточните расположение самой антенны у предыдущего хозяина, могут еще и оттяжки влиять и.т.д,40м же растянута.
Последний раз редактировалось UA7D; 16.06.2025 в 23:34.
16.06.2025, 23:51 #222
17.06.2025, 06:05 #223Заблокирован
- 27.08.2011
- 2,218
- 776
- 304
Повторю:
Я ничего не собираюсь считать!
Вам был задан конкретный вопрос.
Почему нет на него ответа?
Вы выставили меня невежей перед коллегами.
Поэтому требую доказательств от Вас на мой вопрос, а не тыкания пальцем на других коллег.
Если не последуют извинения, здесь, в теме, то я вас буду считать тщеславным сребролюбцем и клеветником.
Читайте выделенный текст из сообщения №215.
Описанные манипуляции с вибратором: "ПОДЦЕПЛЕНИЕ" различных трубок, проводов тем или иным способом не является изменением длины вибратора???
Вы повторяете мой фразы о настройке вибратора.
17.06.2025, 08:06 #224
17.06.2025, 09:07 #225Standart Power
- 12.11.2024
- 280
- 42
93Спасибо
