Страница 17 из 21 ПерваяПервая ... 7101112131415161718192021 ПоследняяПоследняя
Показано с 241 по 255 из 314
Like Tree93Спасибо
Тема: Особенности гаражного антенностроения
  1. #241
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,465
    5854
    7827
    Цитата Сообщение от UA7D Посмотреть сообщение
    Прочитайте внимательно!
    У меня say-3-16(Антенна су),после поднятия на небольшую высоту ,все было почти идеально, после поднятия на рабочую высоту все стало отлично, ни чего не корректировалось.
    Геннадий, если честно, не понял, что Вы имеете виду.
    По крайней мере, Вы в этом сообщении просто подтвердили слова из цитаты.
  2. #242
    Standart Power Аватар для R3KNS
    21.05.2024
    181
    129
    95
    Цитата Сообщение от RN3KV Посмотреть сообщение
    Нет неможет.
    Но иногда директоры и рефлекторы для разных диапазонов размещают на противоположных концах траверсы. Похоже на Ваш вариант.
    Тогда диаграммы этих диапазонов ( максимумы и минимумы) тоже будут в разные стороны.
    Для начала проверьте это.
    Да, интересная мысль. Но это не мой случай. Два рефлектора, это вряд ли, да и рефлектор длиннее директоров. У производителя в паспорте именно два директора.
  3. #243
    07.09.2013
    Губкин
    4,698
    1255
    369
    Цитата Сообщение от R3KNS Посмотреть сообщение
    Такая антенна не в единичном экземпляре, надеюсь подойдут владельцы и поделятся опытом.
    Сергей,посмотрите на оригинал этой антенны и вы сами убедитесь,что в ваших бумажках опечатка.[ATTACH]370991
    Вложения Вложения
    • Тип файла: pdf ob12-4.pdf (3.58 Мб, Просмотров: 40)
  4. #244
    21.05.2024
    181
    129
    95
    Цитата Сообщение от R5ZQ Посмотреть сообщение
    Геннадий,я уже раз двести наверное писал,что эта антенна содрана с немецкой антенны фирмы ОВ.Опечатка там в размерах у производителя именно этой антенны RB42S.
    Иван, вот фото паспорта. Вы думаете здесь опечатка? Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	20250618_105456 сжатый.jpg
  5. #245
    Standart Power Аватар для UA7D
    25.06.2010
    Краснодар
    289
    123
    [QUOTE=RJ3FF;2098112]По крайней мере, Вы в этом сообщении просто подтвердили слова из цитаты.
    [/QUOTEТак и есть.
    В Энкоре продаётся отличная верёвка разных диаметров,постоянно пользуюсь.
    Я высказал свой опыт применения , с разными верёвками, в качестве растяжек 40м.(robinzon 40/30/20)
    Что Вы уцепились за растяжки, изоляторы итд
    Кроме возможных ошибок в элементах, возможно ещё есть и фактор растяжек бума, они же тоже могут портить диаграмму и вносить коррективы в резонанс антенны.(если не разбиты изоляторами ) Нужно хотя бы этот фактор исключить .(не знаю, как вы делали)
  6. #246
    07.09.2013
    Губкин
    4,698
    1255
    369
    Сергей,я уже ни чего не думаю.Я вам дал полностью описание оригинала антенны,вы проигнорировали его.Попытаюсь найти свои паспорта,там такая же картина.Останется только у пользователей СОВ.АНТЕННА спросить про SAY 4-12.И ваша,и наша слизаны с ОВ 12-4.Другого там не будет.Опечатка там сто процентов в паспорте на вашу антенну.
  7. #247
    21.05.2024
    181
    129
    95
    Иван, у меня есть этот файл. У этой антенны запитка одним кабелем, в моей двумя. Может это и не важно в данном случае. Я разговаривал сразу после покупки антенны с одним радиолюбителем, владельцем такой же антенны. Она у него с 2013 года. Одна из первых по его словам. Он доволен.
    Но в другой теме Сергей RA9GBA указывал на плохие параметры этой антенны именно на 10 метрах. Он делал модель в ММАНА, я выше давал ссылку. И он переделал эту антенну 1в1 с OB12-4 насколько я в курсе. Мне кажется Ваша антенна ближе к моей по конструкции.
  8. #248
    07.09.2013
    Губкин
    4,698
    1255
    369
    Сергей,вы знаете что такое плагиат.Один в один только у СОВ.АНТЕННЫ.Остальные производители будут что то изменять в небольших пределах,не ухудшающих параметры антенны.И опять,у вас согласование на 40 м. идёт в виде квадрата,а у меня стоит катушка из пяти витков(которую я с успехом выкинул и поставил трансформатор 1:2,у производителя и этот вариант запитки есть).
    Ну так это оригинал и товарищ понял,что где то есть косяк в RB42S.Я в своей антенне то же нашёл косяк на диапазоне 40 м.,но производитель мне обьяснил,что видимо катушки положили для частотного диапазона Америки,ошиблись,бывает.Мне предложили выслать другие катушки.Я отказался от этого и сделал по другому.Сейчас всё нормально.
    У меня этот диапазон отлично,связи без проблем без киловаттов со многими экспедициями.PS. этот вопрос конечно деликатный,не проще ли было взять новую антенну у Николая в СОВ.АНТЕННЕ и поставить без гимора.Вопрос конечно в цене,может ваша досталась вам за дёшево,поэтому и выбор пал на этот вариант.
  9. #249
    21.05.2024
    181
    129
    95
    Ну, не совсем задешево, скажем так в два раза дешевле новой. Но что то в ней на 10м точно не так. ) работаю даже пока так, как есть на 20 и 15 метрах вс е нормально, а на 10 метрах ощущение, что к деревянной палке подключился. ((
  10. #250
    07.09.2013
    Губкин
    4,698
    1255
    369
    Цитата Сообщение от UA8U Посмотреть сообщение
    а в оригинале на эту антенну с 15-кой всё нормально, или тоже опечатка?
    А что там не так.Элементы через задницу стоят что ли.Я ещё ни одну антенну не видел,что бы у неё активный элемент был короче директора.Может плохо смотрю.Ну вот ни одна не попадалась.Я видел SAY 4-12,она точь в точь копия ОВ и там всё нормально с элементами.А то что там этот товарищ из Пятигорска творил,я не знаю.Но когда я увидел у него такую же мачту,как у меня,то задал вопрос Александру UD4FD,на что он мне ответил-я вообще к этому ни какого отношения не имею.Ну это я так написал к слову и для сравнения.
    Какой фирмы?.
  11. #251
    24.09.2011
    14,695
    5073
    5900
    А 3-й директор или 4-й, может быть длиннее 1-го или 2-го?
  12. #252
    21.05.2024
    181
    129
    95
    Какой фирмы?.
    Антенна обошлась в 73000 руб с доставкой. Полностью из Д16-Т. Состояние очень хорошее. К примеру АД-2334 из Д16Т 163000 без доставки.
  13. #253
    07.09.2013
    Губкин
    4,698
    1255
    369
    Я посмотрел сейчас свою антенну и СОВ.АНТЕННА по размерам.Ни фига там такого не,всё идёт по нарастающей.Поэтому наверное и работает всё.Когда на форуме сидеть писать оно одно,а когда ты в эфире работаешь и видишь реальную картину,это другое.
    Это написал пользователь этой антенны,почитай.
  14. #254
    24.09.2011
    14,695
    5073
    5900
    Выложи скрины размеров этих двух антенн. Интересно посмотреть.
  15. #255
    07.09.2013
    Губкин
    4,698
    1255
    369
    Да уж.Могут у нас ребята втюхивать.У нас скоро будет в продаже AD 3446 то же б/у,стояла у моего товарища(SK).Так мы её планируем продать за 60 т.р.,потому как Толя новую брал чуть дороже,тысяч на шесть в 2014 г.
    Я не имею права на это без разрешения производителя.Может кто то решится,я ни когда.Это авторское право.
  1. Дальномер для антенно-строения
    от R4NAF в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 19.02.2017, 23:49
  2. Особенности и тюнинг Megajet Mj-555
    от R9LAM в разделе MegaJet
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 05.03.2016, 22:51
  3. ОткатнЫе гаражные ворота
    от RK6ATW в разделе Техно-дом
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 11.01.2016, 15:18
  4. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 15.06.2009, 19:23
  5. Особенности диапазона 40-42 GHz
    от RX3VI в разделе УКВ/СВЧ диапазоны
    Последнее сообщение: 31.05.2009, 18:30
