Страница 14 из 21 ПерваяПервая ... 4789101112131415161718192021 ПоследняяПоследняя
Показано с 196 по 210 из 314
Like Tree93Спасибо
Тема: Особенности гаражного антенностроения
  1. #196
    27.08.2011
    2,205
    772
    303
    Цитата Сообщение от 50at142 Посмотреть сообщение
    Вибратором можно загнать только реактивку. Рассыпавшуюся же диаграмму - никак.
    Я писал о настройке диаграммы направленности антенны вибратором?
    Где?
    Ткните пальцем.
    С нетерпением жду.
  2. #197
    Standart Power Аватар для R3KNS
    21.05.2024
    179
    127
    93
    Цитата Сообщение от UA8U Посмотреть сообщение
    Можно потратить десятки часов времени и не добиться "желаемого" Вами КСВ=1. Спрашивается, а для чего все эти "мытарства", да ещё и на высоте. Ну будет у Вас КСВ 1,2 или даже 1,3 , что от этого изменится?. Вполне нормальное значение.
    Если бы было 1,2 я бы не беспокоился. Но сейчас к примеру на "десятке" минимум КСВ=1,5. Как работать усилителю если при КСВ=2 у него срабатывает защита? Через согласующее устройство только.
  3. #198
    Standart Power Аватар для UA7D
    25.06.2010
    Краснодар
    287
    121
    [ Через согласующее устройство только.[/QUOTE]
    Да, нужен хороший тюнер! Это плата за транзисторный усилитель!С ламповыми усилителями таких проблем нет.
    А вообще нужен файл антенны от производителя, может быть ,что ксв 1,5 это наилучший вариант.
  4. #199
    21.05.2024
    179
    127
    93
    Сколько я не искал, практически никакой информации о производителе нет. Известно только, что компания из Пятигорска. Выше я давал ссылку на файл, но он был сделан радиолюбителем.
  5. #200
    07.09.2013
    Губкин
    4,656
    1248
    359
    Ни чего там не нужно.Мой BURST до ДВОЙКИ пашет и не хрюкает.А ламповый ACOM уже забыл,когда включал.И ещё два транзисторных есть,такая же картина.Эти два вообще как Т-90М ПРОРЫВ.
    Его уже след простыл.Хапнул на плагиате и умыкнул.
  6. #201
    Big Gun Аватар для UA8U
    24.09.2011
    14,411
    5002
    5833
    Напишите Александру, производителю. Может чем и поможет.
  7. #202
    07.09.2013
    Губкин
    4,656
    1248
    359
    Приедет и настроит?.Там надо понимать,что это такое и самому делать.А на форуме один одно говорит,а два другое.
  8. #203
    24.09.2011
    14,411
    5002
    5833
    Расчётные размеры, например.
  9. #204
    07.09.2013
    Губкин
    4,656
    1248
    359
    Ты сайт пробовал открыть,попробуй и увидишь.......
  10. #205
    24.09.2011
    14,411
    5002
    5833
    Иван, при чём здесь сайт??? Я же посоветовал написать лично Александру. Что не так?
  11. #206
    21.05.2024
    179
    127
    93
    Может и написал бы, но надо знать номер. У Вас есть его номер?
  12. #207
    24.09.2011
    14,411
    5002
    5833
    Может и написал бы,
    Ну и напишите, в чём проблема.
    Что бы написать на эл.почту никакого номера не надо. Если позвонить то нужен номер телефона. Да, есть номер телефона.
  13. #208
    21.05.2024
    179
    127
    93
    Расчетные размеры у меня есть в документации на антенну. Но антенна стояла у другого человека, он мог подстроить ее под себя. Я собрал антенну по его меткам.
  14. #209
    24.09.2011
    14,411
    5002
    5833
    Может есть смысл собрать антенну по данным производителя, т.е по документации?! Куда там её бывший владелец настраивал известно только ....
  15. #210
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,710
    5811
    261
    Если говорить о ВЧ диапазонах, то да, видимо стоит. Начиная с высоты 1/2 wl над землей параметры антенны мало меняются. Но для 40-ки имеющаяся высота маловата, поэтому по хорошему надо моделировать это все...
  1. Дальномер для антенно-строения
    от R4NAF в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 19.02.2017, 23:49
  2. Особенности и тюнинг Megajet Mj-555
    от R9LAM в разделе MegaJet
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 05.03.2016, 22:51
  3. ОткатнЫе гаражные ворота
    от RK6ATW в разделе Техно-дом
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 11.01.2016, 15:18
  4. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 15.06.2009, 19:23
  5. Особенности диапазона 40-42 GHz
    от RX3VI в разделе УКВ/СВЧ диапазоны
    Последнее сообщение: 31.05.2009, 18:30
