Незначительно уйдёт в минус реактивное сопротивление ( ну ведь не в 10 раз увеличивать радиус ;-) )
Если не тянуть его до самых пучностей напряжения - ничего не будет . От слова "совсем" ...
Любая антенна любит высоту. Но я не про это. Вопрос в том на какой высоте сделаны первоначальные расчеты. Я спроектировал и изготовил некоторое количество КВ антенн, все индивидуальные, в одном экземпляре делались. Ну это если не считать УКВ/ДМВ. Если Яги установлена на высоте от 1/2 wl, можно особо не париться. Подойдет даже расчет в свободном пространстве. Но вот если высоты мало, то надо считать на конкретной высоте. Есть смысл уже в готовой модели посмотреть параметры на совсем малой высоте, например на уровне станка. Если они более-менее совпадут с реальными, то вполне можно надеяться что при подъеме антенна уйдет "куда надо".
Василий на практике ( десятки рассчитанных, установленных и настроенных антенн) удалось выяснить следующее.
Для трёхэелементной антенны на 40 есть промежуточная высота, на которой ММАНА уже не врёт ( в т числе за счёт того, что мы уходим от влияния окр предметов). Эта высота составляет примерно 14-15 метров.
Проводим расчёт "импедансной характеристики" уже спроектированной антенны на этой высоте и добиваемся того, что характеристика совпадёт с расчётной. После этого поднимаем на рабочую высоту.
Если антенна рассчиана правильно, обычно не приходится вносить никаких корректировок.
Зато, работая по этой методике , можно найти ошибки. сделанные как при расчётах, так и при изготовлении.
Так, например, однажды имел оплошность ввести в модель диаметр центральной трубки вместо радиуса в одном из элементов . Ошибку нашли , именно проверив характеристику на той самой промежуточной высоте.
Таким же методом удалось вычислить "косяк" от FZ`а : он сделал директор антенны на 2 метра короче, чем нужно было , а ребята слепо поверили ему и не стали доставать рулетку ....
Что касается поведения антенны на высоте 1/2 волны, хочу предупредить , что эта высота ( для сороковки от 20 - до 23 метров) самая плохая, которую можно придумать, если вы заботитесь о полосе антенны. И , конечно же, характеристика именно на этих высотах ( не считая неприлично малых) очень сильно отличается от характеристики в свободном пространстве. Так , что ваше высказывание :
стоит подкорректировать . Получилось бы что-то вроде "выше, чем 1/2 wl +".
Что касается более длинных ( чем 3 элемента) антенн, влияние земли на характеристику заметно меньше . Уже для полноценной 4х-элементной ант им можно в первом приближении пренебречь. А настоящую 6и- , или 7и-элемнтную ант можно проверять уже на совсем небольшой высоте и всё совпадёт один в один. Характеристика 7и-элементной ант на 14 МГц ( бум 25 метров) на высоте 3,5 метра такая же , как и на любой другой высоте , большей, чем эта. Вот только в реальной жизни оттяжки станка сильно мешают, если их лень разбить.
А ещё "в реальной жизни" мешает протянутый по столбам сетевой провод ( СИП), и крыши 2х-3х-этажных строений, если антенна смотрит на них. Так что, при предварительной настройке ставим ант бумом параллельно СИП`у и рефлектором к частному дому .
Уважаемый UA7D у вас немного присутствует демагогия в рассуждениях. Последовательность своих действий я уже определил - вернуть элементы в начальные размеры, посмотреть, что получилось, далее корректировать только вибраторы дабо попасть в диапазоны. На самом деле там и корректировать не особо разбежишся, только крайние трубки, они фиксируются червячными хомутами, сами регулируемые трубки с двойной накаткой для хорошего контакта могут только задвигаться (что мне и надо) видвигатся особо не куда. Так что поле для регулировок ограничено.
По поводу автовышки, одни преимущества кроме дороговизны. Уже при замерах учтены будут все растяжки итд. Но автовышка приезжает не менне чем на три часа, а то и на четыре. За это время можно очень не спеша и вдумчиво все настроить.
Звиняюсь, вот тут Вы совсем не в ту степь. Как влияет прочность растяжек на параметры антенны?
Вложение 370973 Вложение 370974
Покопался в своих записках и нашел. Некоторые размеры я сделал, когда антенна еще была в разобранном виде. И для информации картинки с размерами. В таблице красным выделены не соответствия. У меня давно вопрос - может ли так быть что на "десяти" метрах директоры длиннее вибратора?
Но тут видимо не тот случай...
Если владеете ММАНА, вот у меня не помню когда и откуда есть файл, судя по названию от той же фирмы (не уверен)
Вложение 370979
Но без 40-ки. Изучайте, мне лениво...
Ёхарный бабай... Открыл файл, увеличил масштаб, и понял (вспомнил) что он из моих рук вышел... Поясняю, ММАНА оперирует с круглыми проводами. В изделиях же собирательная линия из квадратных труб, кажется сечением 20х20. Поэтому порылся по онлайн-калькуляторам, вычислил волновое сопротивление этой линии. В исполнении из круглых труб такое не возможно конструктивно. Поэтому сделал эту модель преобразовав линию из квадратных труб в две параллельных из круглых. Размеры элементов и их позиции взяты из рисунка от владельца антенны, который попросил ее смоделировать...
Пробуйте, потом напишите, сколько времени ушло и результат.
Если вы будите растягивать 40 элементы шнуром типа Денлайн,то это не надолго.(у меня через год оторвало) Самый оптимальный вариант(из моего опыта) это растягивание лодочкой либо оцинковкой ,либо тросиком естественно через изоляторы. А вот при этом ,если неправильно разбить изоляторами, то возможно влияние.
Бум у вас растянут? Изоляторы на растяжках бума есть. Ярусы растяжек, изоляторы?
Теперь про сам файл антенны, ни кто не знает, какие параметры заложил туда производитель антенн...и что в итоге можно получить(параметры и.т.д) и будет ли антенна нормально работать?
Прочитайте внимательно!
У меня say-3-16(Антенна су),после поднятия на небольшую высоту ,все было почти идеально, после поднятия на рабочую высоту все стало отлично, ни чего не корректировалось.
Что Вы уцепились за растяжки, изоляторы итд? Растяжки на 40м мне посоветовал Иван R5ZQ от компании Антена Депо. Отличный трос, мне понравился. Мысль Ваша понятна - найти файл производителя, внести в него коррективы относительно моих реалий и после этого корректировать антенну. У меня есть тел. производителя, попробую позвонить конечно. А если нет файла, тогда как быть? Такая антенна не в единичном экземпляре, надеюсь подойдут владельцы и поделятся опытом.
