Показано с 1 по 6 из 6
Like Tree1Спасибо
  • 1 Размещено UA3LG
Тема: Техобслуживание ЯГИ
    23.06.2010
    Рославль,Смоленской обл
    79
    212
    88
    Техобслуживание ЯГИ
    Пользуюсь антеннами AD-448 и ADW-234 длительное время.Настала необходимость техобслуживания диапазонов 10 и 12 метров. Так на диапазоне 10 м только через 5 сек сигнал начинает излучаться,а 12 м глухо. Снял только вибраторы с обеих антенн.Проверил антенным анализатором на шесте 3 м.Картинка такая 28000-28400-R=20,Х=3,SWR=2.8 и на частоте 29500 -R=51,X=10,SWR=2,6.Разумеется вибраторы переберу и поставлю, но есть сомнение, может надо перебирать все элементы?
    Удовольствие дорогое часовая оплата телевышки! У кого есть опыт прошу поделиться.
    Standart Power Аватар для UA7D
    25.06.2010
    Краснодар
    286
    121
    Цитата Сообщение от UA3LG Посмотреть сообщение
    10 и 12 метров
    Наверное ,начал бы с разъёмов, там по идее стоят мамы PL.(у меня подсоединено напрямую, без разъёма)Все активные элементы тоже нужно проверить, где питание подходит на элементы.(может где то гайка потерялась)
    High Power Аватар для R7WA
    19.01.2014
    Kaspiysk city,Rep.of Daghestan
    544
    255
    263
    .......... видимо переход соединений телескопичек диапазонов сильно окислен, либо нет нормального контакта - клепка/винты соединений , перебрать конечно стоит,- либо дальнейшая эксплуатация может опять привести к вызову вышки.....
    23.06.2010
    79
    212
    88
    Попытался разобрать соединения оказывается это не просто,буду городить винтовой съемник.Болтовое соединение при разборке точно уступает соединению "ласточкин хвост".Там разборка простая,открутил хомуты и вынимай.Перед этой антенной была СТ-HF37 на хомутах,идеальный вариант для проведения ТО,рекомендую.Попробую греть феном
    27.11.2008
    Павловск, СПб
    76
    225
    74
    366
    Моя антенна долго хранилась у коллеги в сарае.
    После сборки параметры ушли. Снял занес а помещение,
    тотально разобрал элементы, зачистил до металла, смазал токопроводящей смазкой
    Собрал по старым местам и все ОК
    Как вариант если разъемы норм.
    06.03.2013
    д. Крутые Выселки
    3,604
    3284
    2233
    Если самому заниматься-один вопрос, если приглашать-другой.
    Думаю, что у Вас есть технари.
    Лично я могу предложить услуги RU1F, RA5A, RW4WR....
    У R2AA и других подобных парней есть и свои технари...
  1. Расположение 2-х яги на одной мачте
    от RJ4P в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 16.09.2019, 10:02
  2. Проволочная Яги 3 эл на 20 м
    от UT3XA в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 16.08.2013, 19:24
  3. Эффективная Яги 2 эл. на 20 м
    от UA0FUA в разделе Антенномания
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 01.04.2011, 15:17
  4. Эксплуатация антенн Яги
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 04.03.2011, 18:30
  5. Яги 3 элемента
    от RA6LY в разделе Антенны КВ
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 05.08.2010, 17:54
