Страница 4 из 4 ПерваяПервая 1234
Показано с 46 по 50 из 50
  1. #46
    Владимир Аватар для RD7M
    22.02.2015
    Ростовская область г. Волгодонск
    450
    119
    89
Название:	борьба с помехами.gif
ID:	366732-я бы провёл такой эксперимент, что бы убедиться -вдруг будет лучше!...Гарантий нет, но ранее проводимые эксперименты говорят:-что пробовать нужно всё, ...
  2. #47
    13.07.2009
    Москва с 2022
    75
    1,130
    660
    135
    Цитата Сообщение от YL2QN Посмотреть сообщение
    Между снимками 33 сек - это явно не один период.
    Это два соседних периода, 15 и 45, когда передают одни и те же станции.
    Про Win+V не знал, попробую. В PAINT вставляется последний скрин, без истории. Андрей, я снял небольшое видео, там пару раз в одном периоде всё хорошо видно, и убрал "автоматическое положение на экране", теперь быстрее и нагляднее по уровням, как переслать, сюда не влезет.
    Я вчера переместил ещё раз, типа "повернул диаграмму" вокруг клумбы, и вчера увидел разницу на 30 м - Log явно выигрывает по С\Ш! Но там нет диапазонной антенны, был вертикал, снял. На 40 м - как было... явно без выигрыша. Но, как ни странно, иногда на LoG слушать комфортнее -слабее, с/ш хуже, но шум какой-то другой, мягче, что ли...
    В общем, я понял, что теперь на 40+30 можно бы уходить на вертикалы, а слушать на LoG, но тут же вопрос - LoG заэкранируется поднятыми на 3м радиалами, или нет, нужно пробовать... другого места у меня нет. Пробовал между гаражом и домом, одна LoG размещается -но шума больше, здания близко, и там в земле пачка проводов, электросеть и ethernet от головного GPON роутера...
  3. #48
    09.02.2021
    126
    34
    16
    Цитата Сообщение от R0QAW Посмотреть сообщение
    Если есть возможность метров 50-60 провода кинуть, то BOG намного лучше всяких рамок на земле.
    Естественно. Любая АБВ будет лучше чем обычная антенна с ослабленным Ку (привет земля) при этом без плюшек в виде узкого КНД. Если уж так хочется приёмную антенну, то проще, предсказуемей и эффективней делать ферритовую антенну наподобие ФАП от Р140М.
  4. #49
    30.11.2012
    2,650
    1885
    1990
    При нажатии Ctrl+V да, вставляется последний элемент буфера, при нажатии Win+V показывается окошко истории, где можно выбрать, что вставлять.
    Воспользоваться каким-либо file sharing сервисом, например, https://fex.net/
    Как вариант google drive или dropbox, если используете.
    Тут точно надо пробовать, особенно если другого места нет.
    Над такими проводами в земле точно не надо располагать.
  5. #50
    30.11.2012
    2,650
    1885
    1990
    Виктор, ещё удобне, а точнее "удобнее не придумаешь" - это записать IQ фаил одного периода и в его середине переключить антенну.
    В IQ фаил Вы запишится весь эфир, который сейчас принимает суслик, и потом сможете его проигрывать и изучать, как будто Вы сейчас слушаете эфир. Почти все функции приёмника будут работать как при настоящем приёме. Более того, Вы можете поставить проигрывание на паузу - растянуть панораму как Вам удобно и обмерить любой сигнал как Вам хочется никуда не торопясь. Для проигрывания IQ файлов у суслика в линейке 2-й версии была отдельная программа - ExperSDR2 Player. Как сейчас в 3 версии я не знаю. Вы так же можете подключить FT8 декодер или CW Skimmer и эксперементировать с декодированием сигналов при разных настройках DSP.
    Скрин полного спектра с записи.
    Растянут участок с FT8 сигналами.
    Пример IQ file CQ WPX CW
  1. Приёмные антенны 80-160 м
    от EY8MM в разделе Антенны КВ
    Ответов: 4398
    Последнее сообщение: 12.03.2025, 12:06
  2. Приемная антенна 80-40 м
    от radioman в разделе Антенны КВ
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 09.12.2020, 09:40
  3. Автотрансформатор приемной антенны
    от Koan в разделе SWL: BroadCasting
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 06.05.2020, 18:08
  4. Ответов: 25
    Последнее сообщение: 06.11.2018, 22:44
  5. Приёмная антенна
    от PVV в разделе Антенны УКВ
    Последнее сообщение: 29.07.2005, 14:22
