Страница 2 из 3 ПерваяПервая 123 ПоследняяПоследняя
Показано с 16 по 30 из 39
Тема: ромб на 160 м.
  1. #16
    12.11.2024
    289
    42
    Цитата Сообщение от RV3MP Посмотреть сообщение
    Чисто баловство.
    Очень мягко сказано.
  2. #17
    14.04.2020
    КУРГАН
    1,915
    547
    990
    Никакого толка не будет.
    а вдруг получится? пробовать надо
  3. #18
    TX SWL
    24.12.2008
    Volgograd
    3,305
    1747
    2563
    Какой же это ромб? Обычный квадрат класса петлевых антенн. А, если почитать классиков, то класс ромбических антенн это другое. Данная "фикция" аналогична обычному диполю на соответствующей высоте, на которую очень трудно вытянуть эту гелием. Правильно Павел написал про многие кубы газа. "Мюнхгаузен" в Радио.
  4. #19
    28.01.2010
    884
    300
    28
    Если есть шарик, почему бы не попробовать.
    Но наверно для начала, просто наклонный луч, длиной метров 80, из тонкого провода, запитанный снизу по Фуксу.
  5. #20
    Владимир Аватар для RD7M
    22.02.2015
    Ростовская область г. Волгодонск
    568
    138
    134
    -с чем связанно такое утверждение? Поясните почему именно снизу?
  6. #21
    28.01.2010
    884
    300
    28
    А как ещё? Сверху воздушный шарик, снизу(на земле), согласующее устройство(параллельный контур с катушкой связи) по Фуксу, между ними полуволновый наклонный луч. Почему наклонный? Да потому, что ветром наклонит его
  7. #22
    Всегда Аватар для RJ7M
    18.01.2004
    2,912
    791
    522
    Цитата Сообщение от RU3DNN Посмотреть сообщение
    Летать эта конструкция будет
    Порка не обнаружит ПВО
  8. #23
    Very High Power Аватар для RA3QJ
    28.09.2007
    Нововоронеж
    1,857
    921
    810
    Вес только полёвки (без лески и кабеля) будет 2,55 кг.
    Будет 1,2 кг.
  9. #24
    КолхозНик Аватар для RU3DNN
    24.11.2005
    Поле в лесу
    3,562
    2213
    654
    Цитата Сообщение от RA3QJ Посмотреть сообщение
    Будет 1,2 кг.
    ...i still want to believe (с)
    Расскажите потом, что получилось. Удачи! (без сарказма)
  10. #25
    Very High Power Аватар для UA3LM
    04.06.2009
    Смоленск
    1,655
    446
    351
    Спать иди ! Там все идеи воплотить можно .
  11. #26
    22.02.2015
    568
    138
    134
    -аааа! Смысла в Фуксе нет-согласующее лишнее...У него/Фукса излучающая =полволны+согласующее/....Такая же излучающая часть=полволны, если из коаксиального кабеля оставить 1/4 центральную жилу(если с изоляцией, то с Кук) и в низ ,,чулок,, =1/4(с Кук-так как он будет одет поверх внешней изоляции коаксиального кабеля)-вот такой ,,коаксиальный диполь,,-излучающая часть полволны(эффективность не хуже чем у Фукса, но без СУ), но запитка в середину даст горизонтальный угол=параллельно Земле...., если ветра не будет(HI HI)....но если чуть чуть серьёзней, то с шарами-это всё фэнтэзи/гимнастика ума...
  12. #27
    QRPPP+QQ Аватар для RN3KV
    11.01.2011
    76
    1,688
    500
    24
    Кто хочет делать, делает, кому по... идите дальше.
    Вот пример по первому запросу и ещё на Ютубе, но у меня сейчас не работает, и не стал рассматривать.
    http://news.cqham.ru/articles/detail.phtml?id=1134
    https://rn3aus.narod.ru/2018/index.html
    Все украдено давно.
    Есть и про антенны на змеях, по крайней мере просматривал не меньше 2-3.
    Вот ещё " кстати о шариках с проводами".
    Не берите пример с них.
  13. #28
    14.04.2020
    КУРГАН
    1,915
    547
    990
    а если 5/8волны то совсем ,,бомба"!
  14. #29
    Big Gun Аватар для RO5D
    03.04.2008
    47
    5,074
    1498
    1496
    Будет 1,2 кг.
    диполь будет в 2 раза легче...
    а если сделать 1/4 вес уменьшиться в 4 раза...
    при этом эффективность не сильно пострадает...
  15. #30
    Big Gun
    20.01.2004
    Башкортостан
    7,913
    4480
    3152
    Цитата Сообщение от RN9RI Посмотреть сообщение
    а если
    Цитата Сообщение от RO5D Посмотреть сообщение
    а если сделать
  1. Антенна Вилка на 160 м
    от RL5A в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 26.08.2020, 20:41
  2. Ответов: 16
    Последнее сообщение: 29.08.2014, 09:24
  3. Наклонный заземлённый ромб на 160 м
    от UR6IJA в разделе Антенны КВ
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 18.12.2007, 20:37
  4. Первая антенна на 160 м
    от eu7sasha в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 02.08.2005, 10:49
  5. Проволочный вертикал 3 х 5/8 лямбда на 160 м
    от RV3AR в разделе Антенны КВ
    Ответов: 54
    Последнее сообщение: 07.10.2003, 01:02
