Страница 1 из 9 12345678 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 15 из 123
Тема: Размещение балуна
    High Power Аватар для R9SFA
    08.07.2019
    Оренбург
    41
    593
    106
    Размещение балуна
    Доброе утро. Вопрос такой имеется "г" образная антенна вертикальная часть 10 метров горизонтальная 13. Запитка в нижний конец, оплетка на забор металлический длинной метров 30 не меньше . длинна кабеля 17м. Самодельный тюнер по " п" контору . вопрос к знающим: куда ставить балун? На антенну, между тюнером и кабелем, или тюнером и трансивером? Тюнер строит на всех диапазонах кроме 160 м мощность 100 ватт. Работаю в основном на 40, 80, 30, 20 ке. Вот так вот.
    Very High Power Аватар для DL1ET
    14.07.2009
    Bochum
    2,830
    1374
    217
    Тюнер (автоматический) лучше ставить в точке питания антенны. А балун Вам не поможет по причине многодиапазонности антенны. На каждом диапазоне входное сопротивление будет разным. Так что оставьте как есть, трансивер-тюнер-кабель-антенна.
    03.02.2006
    20,611
    10147
    5450
    Ну почему же не поможет? Вполне может помочь, если у антенны сопротивление высокое, он его снизит. Да понятно, что на всех диапазонах он его идеально не подгонит, но тюнеру поможет.
    А ставить балун нужно между антенной и кабелем.
    Big Gun Аватар для RT5T
    24.03.2015
    Дзержинск
    10,062
    9700
    11457
    Вопрос к ТС. Ключ-то сделали?
    73! Дмитрий. Since 1988 as UA3TJW
    "RX, or NOT Tx!" Дожили! От Твиттера излечился, Инстаграм закрыт. Встречаемся на ПорнХабе....
    Видео пайлапов из моего шэка. И не только.
    https://youtube.com/@DXing_with_RT5T...tbwh9wvV01lGKD
    27.08.2011
    2,208
    773
    303
    Цитата Сообщение от R9SFA Посмотреть сообщение
    ... Работаю в основном на 40, 80, 30, 20 ке. ...
    Не навязываю своего мнения.
    У меня АФУ сделано так:
    Трансивер - кабель - балун - переключаемые согласующие г-образные звенья на каждый диапазон (своего рода тюнер) - антенна вертикал 15 метров.
    Диапазоны - 1,8, 3,5, 7, 10, 14 МГц.
    Забор (оцинкованная сетка рабица) - в качестве противовеса.
    Работает - не жалуюсь.
    По моему мнению, выход трансивера (50 Ом) согласован с кабелем (50 Ом).
    Поэтому ставить тюнер в эту цепь незачем.
    А вот между кабелем и полотном антенны нужно.
    Ибо волновые сопротивления кабеля и самой антенны различны.
    27.08.2011
    2,208
    773
    303
    ... Вполне может помочь, если у антенны сопротивление высокое, он его снизит. ...
    Балун не увеличивает и не снижает входное сопротивление антенны, а препятствует "затеканию" ВЧ-напряжения на оплётку кабеля.
    14.04.2020
    КУРГАН
    1,881
    531
    988
    а тюнер( П-контур ) на заборе расположен ?
    12.11.2024
    269
    41
    куда ставить балун?
    Для вашей антенны - никуда. На 80м он еще может чего то и даст, а на остальных диапазонах - абсолютно лишняя деталь.
    04.03.2025
    Антрацит
    220
    7
    длинна кабеля 17м. Самодельный тюнер по " п" контору . Работаю в основном на 40, 80, 30, 20 ке.
    Правильно было бы: трансивер - кабель - СУ - антенна, при этом кабель дальний конец от трансивера можно было бы просто намотать несколько витков на кольце например от отклоняющей системы ТВ, но тут есть ньюанс, так как длина кабеля 17м, то тюнер должен быть или автоматическим или ставить ящик с реле и набором СУ для каждого диапазона.
    Можно конечно и бегать вручную подстраивать при переключении диапазона, но это не вариант.
    У меня проще, я затянул нижний конец антенны прямо в комнату, СУ стоит на подоконнике, длинна кабеля от СУ до трансивера 1,5 м, легко подстраивать при надобности.
    Big Gun Аватар для RX4CD
    02.01.2009
    SA-43
    11,122
    5512
    2774
    Неправда ваша. Балун - это переход с симметричной антенны на несимметричный кабель + трансформация сопротивления. А про ТО, что вы пишите - это запорный дроссель. Он препятствует затеканию синфазного тока антенны на кабель, т.е. устранению "антенного эффекта фидера". Изготавливается на диэлектрическом цилиндрическом каркасе или на ферритовых кольцах и стержнях.
    P.S.Для информации. Есть еще UNUN. Переход с несимметричного сопротивления на несимметричное с трансформацией сопротивления. Например один кабель 50 ом, переход на 150 ом.
    14.04.2020
    КУРГАН
    1,881
    531
    988
    кольцах и стержнях.
    вот ежели после тюнера( допустим он на заборе) нацепить на кабель 80шт ферритзащёлок то это будет СОВСЕМ ХОРОШО!
  12. #12
    08.07.2019
    Оренбург
    41
    593
    106
    Почти. Основание будет из эпоксидки . стойки "п". образная часть горизонтальная часть прикручивается винтом к столбикам. Коромысла прикручиваются к квадратикам в которых с двух сторон подшипники. Контакты тоже столбики на отталкивание скорее всего неодимы. "П" основание готово в столбики вваривал винты, перекладину просверливал . сверху гайки колпачки. В качестве осей под квадратики думаю электрод 2 ку использовать. Надеюсь в декабре закончу)))
    В квартире.
  13. #13
    04.03.2025
    Антрацит
    220
    7
    В квартире.
    Т.е вы кабель подключили центральную жилу к антенне, а оплетку на забор?
    Согласовывать собираетесь посредством СУ кабель с трансивером, а кабель с антенной как же?
    Кабель 50 или 75 ом, а антенна может иметь до нескольких сотен ом, КСВ в кабеле будет просто зверским.
    Может тогда подумать о воздушной линии, та может работать при огромных КСВ?
  14. #14
    24.11.2003
    Таллин
    2,956
    735
    241
    Балун не увеличивает и не снижает входное сопротивление антенны, а ...
    Неправда ваша. Балун - это переход с...... Есть еще UNUN
    А ведь будет всем проще понять, если говорить по русски... трансформатор... запорный дроссель.
  15. #15
    14.04.2020
    КУРГАН
    1,881
    531
    988
    В квартире
    вертик.часть 10мтр в квартиру заходит?
  1. Воздушный балун 4:1 и несимметричный диполь
    от UT3XA в разделе Антенномания
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 11.02.2021, 06:05
  2. Кольца для балунов
    от RA8A в разделе Линии питания и механика
    Ответов: 91
    Последнее сообщение: 04.04.2020, 13:37
  3. Ответов: 22
    Последнее сообщение: 19.01.2017, 15:36
  4. Информация о БАЛУНАХ
    от UY5ON в разделе Линии питания и механика
    Ответов: 54
    Последнее сообщение: 28.10.2016, 07:14
  5. Подключение балуна
    от UN7OGE в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 19.06.2015, 19:48
