Страница 2 из 9 ПерваяПервая 123456789 ПоследняяПоследняя
Показано с 16 по 30 из 123
Тема: Размещение балуна
  1. #16
    High Power Аватар для R9SFA
    08.07.2019
    Оренбург
    41
    592
    104
    Цитата Сообщение от RN9RI Посмотреть сообщение
    вертик.часть 10мтр в квартиру заходит?
    Где центральная жила это полотно антенны, к ней внизу где точка центральная жила подключена.
  2. #17
    14.04.2020
    КУРГАН
    1,835
    521
    985
    в данном случае R6ZQ прав: здесь много всяких ,,случайностей" НО если этот вариант единственный и он как-то вас удовлетворяет то используйте- НО! повесьте внизу на кабель 80шт ферритзащёлок ( 60 минимум) а также не помешает запорный дроссель на кольце( лучше от ОСтелевиз./монитор)витков6-8
  3. #18
    Big Gun Аватар для RX4CD
    02.01.2009
    SA-43
    11,111
    5505
    2770
    И весьма неплохо бы было иметь ХОРОШЕЕ элетротехническое заземление.
  4. #19
    12.11.2024
    262
    39
    Если балкон на втором этаже ваш то провод с дерева киньте не на забор, а на балкон и его подключите ЦЖ, к оплетке подключите другой провод который бросьте на забор (через изолятор), там же на балконе поставьте ваше СУ, и там же запорный дроссель. Получится вполне работающий вариант.
    Балун ставить - пусть сначала кто нибудь расскажет зачем симметрировать несимметричную антенну с несимметричным фидером.
  5. #20
    14.04.2020
    КУРГАН
    1,835
    521
    985
    уменьшится вертикальная составляющая ант. а значит КПД. Где говорится о балуне?
    ещё лучше изолировочный трансформатор с обмотками на двух стержнях
  6. #21
    08.07.2019
    Оренбург
    41
    592
    104
    Если я кину провод на балкон то длинна получится метров 5 а оплетку на провод который на забор то его длинна 7 метров.
    В таком исполнении антенна и на 80 м. Работает. Только ближние связи разумеется.
  7. #22
    12.11.2024
    262
    39
    Этого хватит. На 40 и 30 будет вообще хорошо, выше тоже не плохо, на 80 будет всё критично узко, но у вас же СУ на балконе, сможете согласовать на любой частоте и будет лучше чем то что есть сейчас, даже на 160 будет работать.
    Выигрываете в том что не будет потерь рассогласования о которых вам писали чуть ранее, и при этом очень прилично выиграете.
    И вдогонку про ваш первоначальный вариант- если антенна как на картинке и забор, то кабель( а лучше симметричную линию) ведите до балкона, там СУ, запорный дроссель и далее кабель до трансивера. Так будет оптимальнее.
  8. #23
    Big Gun
    20.01.2004
    Башкортостан
    7,807
    4409
    3122
    При длине кабеля 17 м. особого выигрыша и не будет. Особенно если кабель хороший. Может только на 10 м.
  9. #24
    08.07.2019
    Оренбург
    41
    592
    104
ID:	376293 минут 30 назад
  10. #25
    18.06.2004
    Курган
    4,921
    3810
    куда ставить балун?
    Ни-ку-да.
    Для чего он нужен? Вы знаете? Я вот не могу понять для чего.
    Может кто то расскажет зачем, для чего и нужно ли это вообще.
    Вам же советовали.
    Вы спросите зачем, может объяснят... И чего они дадут? И что, без них вообще-вообще никак? Или все таки как то можно?
    Ого!
    Да Вам тут советуют 80 (!!!) штук аж. Ну минимум 60.
    Так пусть и расскажет тот, кто советует
    сейчас измерил длину защелки. линейкой. 4 сантиметра. есть и больше. это под кабель 8D FB. 80 защелок это 3 метра 20 сантимеров. не хилая такая "колбаса" получается
    ну может есть и иного размера. но у меня только такие.
    с сайта магазина, который ими торгует:
    Ферритовый кабельный фильтр с защелкой RF-70.
    Импеданс, Ом f=25 МГц 0,5 витка 170
    Эффективное количество на диапазон 80 м - 8 шт.
    кто то, кого то обманывает...
    только вот зачем???
  11. #26
    08.07.2019
    Оренбург
    41
    592
    104
    Цитата Сообщение от RW9RN Посмотреть сообщение
    Ни-ку-да.
    Вам же советовали.
    Ого!
    только вот зачем???
    Может запорным дросселем обойтись? От статики.
  12. #27
    18.06.2004
    Курган
    4,921
    3810
    запорный дроссель совершенно не от статики!
    от статипи просто дроссель на землю, разрядник, сопротивление килоом 100 на землю.
    но не запорный дроссель!
  13. #28
    08.07.2019
    Оренбург
    41
    592
    104
    Понял. Учиться мне и учиться еще
  14. #29
    04.03.2025
    Антрацит
    215
    7
    На тех диапазонах, где КСВ будет запредельным, на прием много потеряет, да и на передачу тоже, не правильно так делать, но дело хозяйское, каждый делает так, как считает нужным.
  15. #30
    модераптор Аватар для RX3X
    18.12.2002
    Калуга-Город Герой!!
    28,580
    16875
    1857
    Советчики еще больше запутали..
    Так он и ключ, и что там еще (вроде мачту), и все остальные свои начинания, завершит не раньше китайской пасхи..
    Что предлагаю я:
    Забыть все что сказали ранее. Там есть, конечно, дельные, на мой взгляд, мысли, но они утонули.
    Поэтому проще забыть.
    Начать с примерной схемы "конструкции".
    Имеем - трансивер с волновым сопротивлением 50 ом. Кабель, скорее всего, тоже 50 ом, и непойми что ХЗ сколько ом, условно назовем это "антенной".
    Очевидно, что между трансивером и кабелем ничего вставлять не надо, там все ровно вплоть до "антенны".
    Значит, что то надо делать на стыке "кабель-антенна".
    Не вдаваясь в теории, скажем вкратце, что нам желательно везде иметь 50 ом, для устойчивой и комфортной работы трансивера.
    Но. На разных частотах наше "непойми что" может иметь совершенно разное сопротивление.
    Если мы решили между антенной и кабелем вставить какое то согласующее устройство, которое как то бы трансформировало ХЗ какое сопротивление
    антенны в величину, близкую к 50 ом, то это согласующее должно быть универсальное, Г-типа, Т-типа, еще какого то типа, на все случаи жизни.
    Можно сделать самопальное. Для этого надо хотя бы освоить маманю в части "расчет СУ", и предварительно пройтись по частотам с анализатором антенн.
    Предвидя некоторые трудности, могу посоветовать решить проблему кардинально - купить внешний автоматический тюнер, который будет располагаться
    непосредственно на улице, т.е. на балконе:
    Потому что - такие тюнеры имеют широкий диапазон согласования и трансформации сопротивлений, что позволит работать практически на всех
    диапазонах, ну может за редким исключением. Одно НО.
    Тюнер не улучшит антенну. Он лишь облегчит работу выходного каскада трансивера.
    Может оказаться дорого.
    Но может пригодиться на выездах, на даче-огороде, т.е. там, где применяются случайные антенны.
    Успехов!
  1. Воздушный балун 4:1 и несимметричный диполь
    от UT3XA в разделе Антенномания
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 11.02.2021, 06:05
  2. Кольца для балунов
    от RA8A в разделе Линии питания и механика
    Ответов: 91
    Последнее сообщение: 04.04.2020, 13:37
  3. Ответов: 22
    Последнее сообщение: 19.01.2017, 15:36
  4. Информация о БАЛУНАХ
    от UY5ON в разделе Линии питания и механика
    Ответов: 54
    Последнее сообщение: 28.10.2016, 07:14
  5. Подключение балуна
    от UN7OGE в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 19.06.2015, 19:48
