11.12.2025, 12:51 #46High Power
- 28.01.2010
- 64
- 848
- 288
- 15
11.12.2025, 14:11 #47Standart Power
- 04.03.2025
- Антрацит
- 181
- 48
- 7
11.12.2025, 14:27 #48Very High Power
- 08.10.2016
- г Тюмень
- 74
- 3,918
- 2444
- 5138
так просто посмотрите мои результаты. хотя бы в хамлоге
А это ему решать, что спрашивать. У него такой интерес, поправить ещё можем, а изменить...?
Вращается!! Я там, давно, шутил: "пока мой тополь повернётся - прохождение закроется". Про вращение вместе с Землёй, суточное.Юрий Васильевич, R9LV (ex RX9LV. UN7CP, UL7CAQ, RL7CAB), КМС СССР,
MO27SE, RDA TN-03
11.12.2025, 14:34 #49Standart Power
- 27.09.2024
- Краснодар
- 69
- 125
- 198
- 107
Последний раз редактировалось R6DZS; 11.12.2025 в 14:41.
Сергей R6DZS 73!
11.12.2025, 14:40 #50Координатор темы
- 03.02.2006
- 53
- 20,166
- 9917
- 5308
Очень советую приглядеться к указанной в сообщении таблице и сделать для начала антенну с размерами и балуном из нее.
Или вариант -
А вообще - пробуйте! В случае с антенной типа "длинный провод" все будет зависеть от Ваших условий. Пробуйте - это главное! Не попробуете - не сделаете!73 de RX4HX, Alexei, http://rx4hx.qrz.ru
Ant.: UW4HW, Pwr.: ~500 Wtts
11.12.2025, 15:57 #51Very High Power
- 14.04.2020
- КУРГАН
- 1,787
- 505
- 982
11.12.2025, 16:22 #52модераптор
- 18.12.2002
- Калуга-Город Герой!!
- 28,153
- 16581
- 1817
Если что то мешает купить, значит надо сделать.
Для этого надо, как я говорил, освоить программу "расчет СУ", предварительно просканировав антенну анализатором.
И сделать СУ.
Переключать элементы можно реле, если СУ разместить на балконе в влагозащищенной коробке, или вручную в комнате, если пропустить провод через окно.
Выше коллега показывал свой опыт.
Все это фигня вопрос, как говорится, нужны знания и желание.
Тогда и цирка не будет, и кони смеяться не будут.73! Илья aka RX3X, bubble gum, ex RA3XE, UA0FBS, W3XXL, 8B DXCC, 5B P-150-C
Антенна: народная дельта, trx: IC7300, SunSDR2pro. УМа - нету. Мои Альбомы
11.12.2025, 16:58 #53Very High Power
- 27.08.2011
- 2,134
- 753
- 293
Илья, "ещё не вечер" ©.
Советовать будут ещё страниц на 10.
MMANA в помощь.
"Нарисовал" предполагаемую (изготовленную) антенну в этой программе.
И она же (программа) выдаст схему согласования с указанием номиналов L и С на любом диапазоне.
Для этого идёте "Инструменты" - "ВЧ-компоненты" - выбираете - "СУ на LC" или "СУ на линии 1" или "СУ на линии 2".
Проблема только в том что нужно изучить программу, "приложить" голову.
А многим ой как не хочется "прилагать" голову.
Им подавай всё готовенькое.
11.12.2025, 17:03 #54модераптор
- 18.12.2002
- 28,153
- 16581
- 1817
Вот, показывал вроде уже.
На судне имелась одна антенна на передачу - метров 50 антенного канатика между мачтами. Передатчик Корвет 1,5 квт. Нужны 4 рабочие частоты, на которых надо вещать. Штатная ШПА не работала.
На каждой частоте (от 2 до 8 мгц) анализатором снимались показания, и расчитывалось СУ. Воплощалось в железе, и потом подгонялось. Переключалось с пульта возле оператора. Если все это запихнуть в корпус, то можно и на улице размещать.
Все ж просто.. Это не трансиверы собирать..
11.12.2025, 17:43 #55Big Gun
- 03.04.2008
- 47
- 5,057
- 1491
- 1493
11.12.2025, 18:51 #56High Power
- 08.07.2019
- Оренбург
- 41
- 591
- 103
Одно удовольствие читать профессионалов. Радиолюбительство вобще не легкое дело, но тем интереснее. Вобще стараюсь ничего не покупать а делать самому. Вот тюнер сделал два переменных конденсатора а посредине катушка на галетнике. Приятно когда что то сделаешь и оно работает))). Кто то оборвал оттяжку, теперь на горизонтальной части хороший прогиб. В ближайшее время переделаю. Спасибо за массу полезных советов друзья. Буду выбирать- подбирать. WRTC вроде планируется. Ну что ж дерзнем, поучаствуем)))) удачи вам. И берегите себя
11.12.2025, 19:22 #57Very High Power
- 08.10.2016
- г Тюмень
- 74
- 3,918
- 2444
- 5138
Алексей, ничего подобного. Мой провод "работает" от 40 и до 10-ки. (пробовал и 160 и 80, но только пробовал). А в предложении - провод: удлинять или укорачивать, потому что разным диапазонам нужна разная длина. Нет у меня слов - однодиапазонная. А про лог - что бы доказать, работает ОДИН провод на ТОПОЛЕ на многих диапазонах и приносит УДОВЛЕТВОРЕНИЕ. И ничего более.
MO27SE, RDA TN-03
12.12.2025, 09:21 #58Big Gun
- 03.04.2008
- 47
- 5,057
- 1491
- 1493
12.12.2025, 09:57 #59Standart Power
- 12.11.2024
- 238
- 37
Купите антенный анализатор, освойте немного МАНу и будете получать еще больше удовольствия от того как всё получается по вашему желанию.
А Т-образный тюнер не лучшее решение для СУ, Г-образный проще, понятней, удобней, да и просто лучше. К тому же он реализован в МАНе на все случаи жизни- смотри и делай ни у кого не спрашивая.Последний раз редактировалось 50at142; 12.12.2025 в 10:07.
12.12.2025, 10:48 #60Very High Power
- 08.10.2016
- г Тюмень
- 74
- 3,918
- 2444
- 5138
Покажите, где?
У него П-образный.
Так это ответ на вашу "хорошую" антенну - которая естественно будет ...Она будет однодиапазонной, для любого другого диапазона, надо будет... и далее пояснения, что надо делать для других диапазонов.. Знаков препинания, интонаций, там разве нет? Или "алиса" в помощь.Юрий Васильевич, R9LV (ex RX9LV. UN7CP, UL7CAQ, RL7CAB), КМС СССР,
MO27SE, RDA TN-03
44Спасибо
