Показано с 1 по 11 из 11
    High Power Аватар для RN3AKA
    22.04.2003
    Красногорск
    631
    33
    97
    Unhappy Антенные мучения на 160 м
    Дорогие коллеги!
    я прошу прощения, опять с дурацкими вопросами!
    Вобщем, после долгих мучений, понял, что повесить у себя могу только временную, ибо дома скоро сносят.
    Повесил: со второго этажа на крышу вверх( 5 этажей) , а оттуда вниз на 4х метровый забор 40 метров полевки. То есть получилась такая недоГ-образная антенна. Её конец заходит непосредственно ко мне на рабочий стол, то есть, без всяких фидеров, как я понимаю.
    Собираюсь доделывать Радио-76М2, правда, после прочтения многочисленных тем так и не решил с каким УМ, но так или иначе я буду его настраивать на 50 (или 75) омную нагрузку.
    Встает вопрос: как мне доработать антенну, чтобы она более менее сносной была на 160 метров.
    Я так понимаю, последовательность такова: я делаю УМ на 75 (50 ) ом, собираю ксв-метр и СУ, и моя горе-антенна будет более менее. Так?
    Надо где нить бросить такой же длинны противовес? или можно и отопительную сеть использовать...
    Если будет противовес, то это уже запитывать коаксиалом? Напоминаю, что один конец моей Г-образной у меня в комнате!!!
    Спасибо за внимание, 73!!
    ПС в качестве доработки не предлагать, пожалуста, выбросить мою г и поставить дельту, полноразмерную яги, полуволновой штырь и т.д.
    ППС а ещё у меня перед окном, куда и заходит проводок, будка трансформаторная, но и это меня не остановило, подумаешь, шипит чуть чуть, Я СЛЫШУ ЭФИР И ЭТО ПРЕКРАСНО!!!!!!!!
    15.08.2003
    Санкт-Петербург (Колпино)
    47
    166
    6
    4
    Re: Антенные мучения на 160 метров.
    Первоначальное сообщение от keno
    Дорогие коллеги!
    Так как длина излучателя около четверти волны, то входное сопротивление у него будет низкое (порядка 15..30 Ом из-за низкой высоты подвеса), то необходимо хорошее ВЧ-заземление. Оно может быть выполнено в виде сети четверьволновых радиалов или, если вы живете невысоко, проводником на электротехническое заземление здания. Также можно использовать "искусственную землю"..
    Бросьте один противовес около 40м, и всеред, через тюнер, в эфир! =) Успехов!
    11.06.2003
    MA-09/MO-63
    28
    Я столкнулся примерно с такой же проблемой.
    У себя на даче от бытовки прокинул провод ~40м на ближайшую березу.
    Высота верхней точки ~15-17 м.
    Заземлился на соседский забор периметром 160 м (металлические столбы сварены стальной полосой по всему периметру).
    Согласующее - Г звено, последовательная индуктивность 14 uH, пременный конденсатор в параллель со стороны антенны.
    КСВ - 1.2.
    Такая антенна работает крайне плохо (если это вообще можно назвать работой). При мощности ~40 Ватт отвечают только ближние корреспонденты.
    Чуть подальше или вообще не замечают присутствия, или дают рапорт 56-57.
    При мощности 5 Ватт - ни одного ответа. В общем, одно растройство.
    В ближайшие выходные измерю входное сопротивление антенны ВЧ мостом. Сейчас можно приблизительно сказать,
    что Ra больше 50 Ом - вероятно большие потери.
    Так же как и вы я использую Радио 76М2.
    Изображения Изображения
    • Тип файла: bmp ant.bmp (4.6 Кб, Просмотров: 300)
    15.08.2003
    47
    166
    6
    4
    Re: Re: Антенные мучения на 160 метров.
    Первоначальное сообщение от vld_rx
    КСВ - 1.2.
    Такая антенна будет иметь входное сопротивление сильно меньше 50 Ом, поскольку висит очень низко, но только при условии нормальной земли. Если у вас получается более 50 Ом, это значит очень большие потери в земле и чрезвычайно низкий КПД, что и подтверждается практикой..
    Вместо забора попробуйте подключить противовес около 40 метров, должно быть лучше, при этом входное сопр. должно быть не более 30 Ом, это будет говорить о нормальном КПД.
    Успехов!
    22.04.2003
    Красногорск
    631
    33
    97
    Понятно, вобщем, все плохо..
    ну ничего, вобщем я понял, во всяком случае, надо противовешать и согласовывать.
    vld_rx, а почему Вы не использовали периметр забора соседа?
    можно было сделать, наверное, что-то типа рамки, протянуть по всему забору незаметную проволочку!
    правда, высота подвеса тогда меньше лямбда десятых, это плохо, говорят.. :-(((
    11.06.2003
    MA-09/MO-63
    28
    Я его использую в качестве земли. Забор предсталяет собой замкнутую рамку (столбы соединены стальными полосами). Моя ошибка в том, что такая земля очень плохая.
    А рамку нужно поднять как минимум меров на 20, иначе будет только напрасная трата времени и сил.
    To Taras_ua1ata.
    Спасибо за совет.
    Попробую противовесы, благо площадь участка позволяет их разместить.
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,817
    5848
    264
    Да, только в СССР могли придумать 160м для начинающих....
    Вот до сих пор плоды и пожинаем.
    Без позывного Аватар для Bioname
    12.04.2003
    Житомир, Украина
    45
    655
    12
    .... ну да. как вариант можно было бы сделать обратный порядок раскрытия бендов
    размеры людской антенны для 160 многим начинающим ставят труднопреодолимый предел...
    но тут уже как есть так есть...
    P.S. читал-читал и не понял - есть ли возможность понавкапывать своих штырей для земли ?
    22.04.2003
    Красногорск
    631
    33
    97
    у меня скоро будет двадцатипятиэтажная крыша!!!!!!!!!!!!!!
    вот будет антенна!
    а по поводу 160 для начинающих и согласен и не одновременно.
    как сказал наш проректор по общагам: "сортиры у вас такие плохие, чтобы любой другой сортир казался вам Раем земным"
    ну, может не очень хорошая аналогия..
    скажите, а очень плохо, что перед антенной будет трансформаторная будка? то есть уже есть, но на приемник прямого преобразвания никаких шумов, вроде, тока внизу, немного, и то к ночи проходит.
    12.04.2003
    Житомир, Украина
    45
    655
    12
    когда будет 25-ти этажная крыша, скорее всего будут появляться посты в темах сродни "Проблемы с установкой антенны на крыше"....
    да смотря какой ещё будет ваш этаж...
    22.04.2003
    Красногорск
    631
    33
    97
    не, не будет, это общага технического вуза, все подмазано через профком студенческий, этаж я прошу уже давно по-выше!!!
  1. Антенные коммутаторы 'наоборот'
    от UC3B в разделе Линии питания и механика
    Последнее сообщение: 16.11.2007, 19:20
  2. Антенные будни радиолюбителя
    от UC3B в разделе Антенномания
    Ответов: 136
    Последнее сообщение: 03.10.2007, 14:04
  3. Антенные реле
    от RX9C в разделе УКВ аппаратура
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 11.04.2007, 03:06
  4. мучения от руля
    от Artem в разделе Компьютеры и сети
    Последнее сообщение: 13.11.2004, 15:37
  5. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 05.06.2002, 12:53
