Показано с 16 по 22 из 22
  1. #16
    12.02.2005
    Moscow
    203
    То: RU3AX
    Я всегда плаваю по очень сложным кривым, как правило плавным, как и все.
    Ссылочку найдете если наберете в яндексе "бевередж на передачу" или любую иную комбинацию...
  2. #17
    25.07.2002
    85
    7,387
    3479
    209
    Первоначальное сообщение от vsamsonov
    То: RU3AX
    Все понятно. Пойду читать книжки про антенну Беверидж - у меня их около десятка. Может чего пропустил при первом прочтении. Бывает и такое.
    Успехов Вам!
  3. #18
    12.02.2005
    Moscow
    203
    Еще до уважаемого мной Шойгу, году эдак в 81-81-83 был я типа командиром звена связи ГО. Это все было не понарошку, не по децки т.е., а с учениями и пр. Вот тогда впервые (для себя) я и опробовал Бевереджа с рациями Р-105М. Обычные составные из колен штыри и гибкие штыри (в народе - "куликовеки") давалди связь в 2-4 раза меньше по дальности.
    М.б. и гораздо больше была разница, но у нас дальше не было пунктов связи... Так что я не по наслышке осведомлен о преимуществах этой антенны на передачу.
  4. #19
    25.07.2002
    85
    7,387
    3479
    209
    Комментировать не зная детали - бессмысленно. Может у Вас был просто LW? Пусть низко висящий но, но не Беверидж? В 1962 году на Памире во время спасаловки мне пришлось на диапазоне 80 метров организовывать связь с Душанбе из под пика Коммунизма. Радиостанция РБМ-1 и кусок провода длиной метров 15. Один конец на земле (в смысле на льду), второй поднят на "мачту" высотой метра 4. Без проблем.
  5. #20
    12.02.2005
    Moscow
    203
    Это была честная АБВ. С резюком и на обоих концах с 1/4 противовесами. Даже резюк подбирали. Если память не подводит, то номинал был оптимальный почти в 2 раза меньше чем полагалось (не 400 а 240 Ом)... А что вас настораживает?
  6. #21
    25.07.2002
    85
    7,387
    3479
    209
    Меня смущает постановка задачи.
    Вам, конечно, виднее, но мне кажется, что для подвижной связи в принципе подходит только ненаправленная антенна. Положение судна (автомобиля) хоть и плавно, но непрерывно изменяется, и изменяется, естественно, направление корреспондента. Так что направленные антенны (в том числе и антенна Бевериджа) здесь не подходят.
  7. #22
    12.02.2005
    Moscow
    203
    Согласен отчасти. Так в этом и интерес, понять хотя бы приблизительно, какова она, эта ДН... Реальные ДН часто обрастают таким числом лепестков что они очень отдаленно смахивают на рисуемые в книгах. И потом - очччень близкая "вода-земля" скорее всего к этому и приведет. Мне например нравится спустя некое время заглянув в журнал поразмыслить над результатами... Повторюсь, я не отрицаю удобство и вероятное преимущество штыря. Я просто хочу опробовать идею, которая м.б. полезна многим водномоторникам, которые не имеют ничего кроме "кастрюлек" или подобных. Сам такой... Поднять штырь даже на 20-ку на Казанке или Воронеже или Прогрессе нелегко и не удобно, согласитесь! Отсюда и задача...
  1. CCD антенна ?
    от UA0JQ в разделе Антенномания
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 11.05.2014, 19:00
  2. CCD антенна ?
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 10.09.2013, 22:46
  3. Антенна 3.5 MHz
    от Roland в разделе Антенны КВ
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 07.04.2005, 18:47
  4. Антенна 40, 80 м
    от ES4RZ ex UL7WI в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 04.08.2004, 18:42
  5. Антенна НПВ-12
    от RA3AKO в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 08.01.2004, 00:12
