Показано с 1 по 15 из 22
    12.02.2005
    Moscow
    203
    Троллинговая антенна.
    Планирую провести ряд экспериментов (после открытия навигации 10.06) по связи на КВ-диапазонах (не 10-ка) при движении на маломерном судне (яхта, катер, мотолодка).
    В первую очередь речь идет конечно же об антенне. Одно из решений - буксируемая антенна, возможно по типу Бевереджа. Можно сказать что уже есть название, передающее суть идеи - "троллинговая антенна". Возможно попробую применить стелющиеся антенны.
    Интересно, есть ли собственные наработки и эксперименты у народа? Поделитесь...
    15.06.2004
    г. Москва
    319
    7
    12
    Здравствуйте, Vsamsonov.
    На каком водоеме Вы будете экспериментировать, случайно не на Иваньковском водохранилище?
    С УВАЖЕНИЕМ
    Александр.
    12.02.2005
    Moscow
    203
    для: Александр И.
    Там...
    15.06.2004
    г. Москва
    319
    7
    12
    У меня лодка на стоянке в Новозавидово, можетбыть мы соседи?
    12.02.2005
    Moscow
    203
    И у меня на Глобусе.
    15.06.2004
    г. Москва
    319
    7
    12
    Мир тесен! Третий канал, левая сторона, самое дальнее от общей аллеи место стоянки.
    12.02.2005
    Moscow
    203
    Да, про тесноту мира нечего возразить...
    15.06.2004
    г. Москва
    319
    7
    12
    Завтра открываю сезон, буду ездить каждые выходные, может быть, сгожусь Вам как помощник в антенных экспериментах? Позывной есть - RZ3ASM.
    12.02.2005
    Moscow
    203
    Давайте обменяемся мобильными номерами. Мой адрес:
    rv3ade собака mail ru
    А что, ТО уже пройден и на воду выпускают?
    15.06.2004
    г. Москва
    319
    7
    12
    8-903-106-15-45 srvai@gl.ru. Насчет открытия сезона - пока строительно - покрасочо - сварочный.
    12.02.2005
    Moscow
    203
    Отослал на мыло свой... А с воды работали?
  12. #12
    25.07.2002
    85
    7,387
    3479
    209
    Re: Троллинговая антенна.
    Первоначальное сообщение от vsamsonov
    Принцип "чем антенна выше, тем она лучше" здесь безусловен. А "Беверидж" он вообще для приема. А провод в несколько длин волн за судном - это для открытого моря... :-))
    Насколько я знаком с этим предметом, то есть два решения для маломерных судов. Штырь (хоть тот же си-бишный) длиной от 2,5 метров и выше с тьюнером (выпускаются даже автоматические). Посколько "земля" - это вода, то эффективность хорошая. Или магнитная рамка. Диаметр 1 м обеспечит работу в полосе 14-30 МГц без проблем.
  13. #13
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,849
    5856
    265
    На 14 неплохо работал штырь высотой 2м на крыше "Газели". На лодке можно поставить и более высокую антенну. Да вода в качестве "земли" гораздо лучше чем крыша авто. Поэтому вполне возможна работа на 40м. Ну а мощность выбирать придется исходя из запасов энергии, т.е. от размеров лодки и соответственно мощьности генератора движителя лодки. Если лодка без мотора придется ставить бортовую ГЭС и аккумулятор в буфер.
    С Днем Радио!
  14. #14
    12.02.2005
    Moscow
    203
    Лодка с мотором Tohatsu-40, мощность генератора до 80 ватт.
    Разумеется буфером будет АКБ (12/55)... Со штырями мне все более или менее ясно. Есть интерес к буксируемой антенне, которая в неспешном (или спешном) плавании будет относительно эффективно работать.
    PS: Штырь тоже реализует малую толику своего потенциала вследствии всенаправленности... А Бевередж - это далеко не только приемная антенна!
  15. #15
    25.07.2002
    85
    7,387
    3479
    209
    А что - плыть будете только по прямой? :-))
    И ссылочку про передающий Беверидж, хотелось бы увидеь...
  1. CCD антенна ?
    от UA0JQ в разделе Антенномания
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 11.05.2014, 19:00
  2. CCD антенна ?
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 10.09.2013, 22:46
  3. Антенна 3.5 MHz
    от Roland в разделе Антенны КВ
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 07.04.2005, 18:47
  4. Антенна 40, 80 м
    от ES4RZ ex UL7WI в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 04.08.2004, 18:42
  5. Антенна НПВ-12
    от RA3AKO в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 08.01.2004, 00:12
