Цитата:
И еще,на практике КСВ 2 аненный тюнер вытягивает на 100%
Сопротивление диполя первого варианта 25 ом.
Поставил трансформатор на 1:2.25(ксв без АТ =1),напряженность была одинакова,что с трансформатором,что досогласовано АТ в трансивере!!!
Как не крути ммана не даст 100% результат.Только сырые (торетические) данные и диаграму)))
Вывод,диполь после 1000 км всегда проигрывает вертикальной веревке 50м,но имеет лучшее соотношение сигнал\шум.ВОТ)))))))))
Вы входное сопротивление антенны пересчитывали по замеру на конце кабеля или крылья для замера надевали ( интересно, ветром в таком случае не сносило). А знать входное сопротивление антенны вещь весьма полезная - можно и коэффициент укорочения провода вычислить, а так же параметры земли прикинуть, а потом можно удивляться тому как точно можно расчитывать. Насчет того, что MMANA для данного случая не подходит уже говорилось.
