15.04.2019, 16:34 #556Заблокирован
- 23.01.2009
- Харьков
- 1,689
- 1077
- 582
Странный вопрос. А сколько их по-твоему?
15.04.2019, 16:42 #557Big Gun
- 24.09.2011
- 14,582
- 5051
- 5870
Юра, вопрос не с проста. Сколько их, преобразований в FT-DX101D? И, что это за "новые ...."
Это новый "конёк" от UT4LW? Что то не разу в документации на трансивера не встречал ничего подобного. В документации на FT-DX101D написано совершенно иное (см. приложенный скрин. ВЫДЕЛЕНО КРАСНЫМ ЦВЕТОМ).Александр, UA8U (ex. RZ9UI, RA9UGR)
15.04.2019, 16:54 #558Заблокирован
- 23.01.2009
- Харьков
- 1,689
- 1077
- 582
15.04.2019, 17:39 #559Big Gun
- 24.09.2011
- 14,582
- 5051
- 5870
2nd IF (DSP) 24 kHz
15.04.2019, 17:52 #560Заблокирован
- 23.01.2009
- Харьков
- 1,689
- 1077
- 582
15.04.2019, 22:44 #561Very High Power
- 26.09.2007
- 4,981
- 6987
- 1616
Так в чём шаг вперёд у фт-101 по соравнению с фт-3000, если у него, примерно, та же блок-схема, те же ПЧ с кварцевыми фильтрами, и ДСП после всего этого.
ДСП переименовали в СДР, и всё ?
Ну телевизор покрасивее ещё.
16.04.2019, 00:14 #562Пользователь
- 07.03.2010
- 1,763
- 1080
- 126
Когда то я спрашивал у гуру SDR-строения, что будет если подать на вход ADC не весь спектр, а только радиолюбительский диапазон, или даже уже.
ADC будет лучше работать и динамика будет выше.
Вот Yaesu и сделали что-то подобное, а если хочется совсем узко, то можно и кв. фильтр поставить.
Т.е у них на ADC подаётся сигнал в полосу пропускания полосовика или кв.фильтра.
Думаю такой приёмник по измерениям должен быть лучше, стандартного SDR...при условии, что Mixer обеспечит линейность и требуемую динамику.....и их SDR никогда не будет забиваться сигналами вне полосы, как у ICOM.Павел, VA6AM ex VA6LBI, UN7LG, UL7LG, UL7LBI, UL7-026-495
[URL="https://va6am.com/"]Мой сайт[/URL]
16.04.2019, 00:20 #563Very High Power
- 26.09.2007
- 4,981
- 6987
- 1616
Это про какой айком речь ?
Про 7300, у которого BPF на входе нету ?
У 7610 они есть, и ничего не забивается, достаточно уровень на входе АЦП держать не выше допустимого.
Если мало BPF, ещё DIGI-sel есть, дополнительный узкий переключаемый BPF по сути.
Но зачем в ветке о фт-101 затевать речь о айкомах?
Вот вы сказали, если подать на вход ADC сигнал в полосу фильтра, то будет лучше.
У фт-101 так сделано.
Но ведь и у фт-3000 также, в чем прогресс тогда ?
16.04.2019, 00:46 #564Пользователь
- 07.03.2010
- 1,763
- 1080
- 126
У 3000-ка два преобразования, а тут одно до SDR, поэтому и АРУ будет другое и формирование на передачу и прочее будет более цифровым, чем аналоговым.
Я думаю они попытались убрать недостатки SDR, такой как низкий уровень по забитию.
И сделали классику лучше за счёт цифры, сделали гибрид из двух.Павел, VA6AM ex VA6LBI, UN7LG, UL7LG, UL7LBI, UL7-026-495
16.04.2019, 08:07 #565
16.04.2019, 09:17 #566Very High Power
- 13.03.2003
- Лениногорск РТ
- 4,759
- 2166
- 1657
Имея у себя, все преобразования и сравнивая эти аппараты между собой, никакого преимущества в меньших преобразованиях не обнаружено. У 9000 три преобразования, а принимает очень слабые сигналы в помехах, лучше чем сс2про. Нам чешут про особое преимущество прямой оцифровки, а по сути его нет. Наоборот мутнее сигналы у суслика. Любому АЦП и ЦАП требуется супер обвязка по питанию. Примером тому служат изделия для аудио. Один и тот же цап, абсолютно по разному воспроизводит музыку. Меняется ритм, разрешение, звуковая сцена и прочие.
У нас тот же ацп стоит в самом ответственном месте, в лучшем случае с тайваньским кондёром по питанию. Вот и получаем муть при слабых уровнях. И никакая программа не изменит положение вещей.
Посмотрите на цены современных ЦАП для музыки. Они начинаются от 100$ а верхнего предела вообще нет, 10000$ средняя цена.
К чему я это всё написал. В теме музыки я был в течении 10 лет и ЛИЧНО ЗНАЮ КАК ДЕГРАДИРУЕТ ЗВУК с применением дешёвых ЦАП и АЦП.
В погоне за естественным звучание, почти все, без исключения аудиофилы, пройдя все ценовые круги с цифрой, рано или поздно возвращаются к винилу и ленте, где механические преобразования, а звук самый естественный и натуральный.
Поэтому я и не доверяю этим современным технологиям в радио.
16.04.2019, 10:38 #567
16.04.2019, 10:50 #568Very High Power
- 13.03.2003
- Лениногорск РТ
- 4,759
- 2166
- 1657
Правильно.
Но поставь руфинг 1000 Гц, в любой с преобразованием в верх и картина меняется. Пример - 7850 Впереди всех, ПЧ высокая.
На высокой частоте, всё на порядок сложнее конечно, но факт есть факт. Всё решает руфинг. Его ширина для таблицы.
Завтра начнут мерить не 2 кГц, а 500 Гц. Напишут актуально мол очень и Icom через пару лет, придумает 250 Гц фильтр на 70 мГц.Последний раз редактировалось RA4RT; 16.04.2019 в 10:55.
16.04.2019, 10:58 #569
16.04.2019, 11:00 #570High Power
- 23.10.2010
- Самара
- 744
- 335
- 429
Совсем запутали. Действительно указано в описании о наличии двух ПЧ откуда они вообще в SDR с прямым преобразованием? С моей точки зрения этого быть не должно или это SDR с прямым преобразованием. По крайней мере ни в ss2 ни в flex ни о каких промежуточных частотах речи не идет.
Судя по всему они использовали свой обычный есушный смеситель с преобразование в ПЧ 9мгц, а уже потом воткнули оцифровку, но тога зачем еще 24кгц и где она на структурной схеме - непонятно. Еще писали о 18 битном ацп на схеме их аж 4шт. И какой из них 18бит?ex. UB4HAP
986Спасибо
