Страница 88 из 193 ПерваяПервая ... 387881828384858687888990919293949598138188 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,306 по 1,320 из 2890
Like Tree982Спасибо
Тема: Yaesu FT-dx 101D
  1. #1306
    15.01.2009
    Новороссийск
    324
    393
    351
    Цитата Сообщение от UR5LAM Посмотреть сообщение
    Интересно, зачем RU6DX цепляет внешний монитор к 101-му, наверное чтобы лучше слышно было?
    Отвечу на вопрос. У меня есть "правильная" панорама. Это SDR-IQ и SDR-Radio.v3 (на фото). И подключаю я доп. монитор не для того, чтобы видеть DX. Мне просто интересно. Если понравится, буду использовать. На SDR-IQ, по CAT, я не могу видеть курсор второго VFO, не могу видеть одновременно шкалы 2-х приемников синхронизированных с трансивером. Для включения SDR-IQ используется ресурсы компьютера. Здесь все автономно. И да, я тоже расстроен низким разрешением выхода. Но на 7-ми дюймовом дисплее - нормально. На большом пока не видел.
  2. #1307
    Very High Power Аватар для RL5A
    29.11.2010
    пос. Птичное - теперь часть Москвы в 30 км к Юго-Западу от МКАД
    2,298
    1261
    541
    Очень хорошо, что в FTDX-101D не пожмотились и установили внутри трансивер сплиттеры для подключения дополнительных SDR приемников - по каждому из приемников A и B и по ВЧ и по ПЧ - на выбор.
    Так что подключение любых дополнительных панорам проблем не вызывает - воткнул в разъем - и работаем.
    Название: ftdx101D REAR1.jpg
  3. #1308
    23.01.2009
    Харьков
    1,689
    1075
    582
    Вот яркий пример низкой чувствительности панорамы. На SDR можно насчитать больше десятка станций, на экране 101-го в 2-3 раза меньше.
    Если на обоих устройствах второй приемник в САТ присутствует, как VFOB, то синхронизировать их не сложно, при наличии ini файлов в формате OmniRig.
  4. #1309
    23.01.2009
    Харьков
    1,689
    1075
    582
    Для работы с двумя приемниками понадобится два свистка? Это вариант. Могу даже доработать SDC для такой синхронизации, когда VFOB выступает, как источник данных для второго SDR приемника (свистка). Желательно что-то с интерфейсом TCI, т.к. СОМ порты синхронизировать будет морочно. Заодно и два скиммера получится!
  5. #1310
    Black List Аватар для UR5LAM
    08.01.2006
    Kharkiv
    1,830
    899
    669
    Блин, столько всего ещё докупать приходится, чтобы получилось современное радио.
    Кстати да, а как у вас (RU6DX) так получилось, что свисток за три копейки принимает больше станций чем новый фирменный SDR-трансивер прямой оцифровки, который в сорок раз дороже?
  6. #1311
    29.11.2010
    2,298
    1261
    541
    Надо подумать. Не уверен, что надо два колибри нано. Можно один colibri ddc для двух приёмников использовать.
  7. #1312
    23.01.2009
    Харьков
    1,689
    1075
    582
    Если два ВЧ выхода от 101-го пропустить через какой-то сумматор и пустить его выход на вход Colibri DDC, то получится. Тогда будет просачивание ВЧ одного приемника в ВЧ гнездо другого. Тут чтобы ничего не случилось...
  8. #1313
    29.11.2010
    2,298
    1261
    541
    Ну да, если рассчитывать на две антенны, то надо брать два независимых приемника, но если использовать вариант как в sunsdr2 одна антенна, то можно просто с одного гнезда A взять сигнал, а Colibri DDC будет гнать два диапазона с антенны приемника A.
    А если подключать два свистка colibri nano, то потребуется запускать две разных копии Esdr?
  9. #1314
    23.01.2009
    Харьков
    1,689
    1075
    582
    Можно и так, главное, чтобы этот выход был до ДПФ. Скорее всего так и сделано.
    Для запуска двух Nano понадобится два клиента ExpertSDR2.
  10. #1315
    19.01.2009
    1,947
    816
    582
    Поддавшись всеобщему ажиотажу, купил и себе. Кто то и по два покупает. Кстати, неплохо было бы услышать сравнение с МР, особенно 300гц фильтр, ну, раз уж есть.
    Пока эмоции носят положительный характер. Правда, после включения, столь долгожданные KH7K, ни CE0X , что то пока не появились.
    На самом деле, боязнь запутаться в управлении оказалась напрасной. Понравилось, как сделано переключение валкодера между двумя VFO. Вполне привыкаемо к новому управлению.
    К сожалению, фильтров 300гц в продаже нет, но DSP справляется с этим очень даже неплохо и, хотя я не любитель узких полос, но здесь прием на 200гц получается очень даже ничего.
    Вообщем будем осваивать.
    Вопрос в пользователям,(пока не нашел) - А как сделать основную ручку валкодера немного потуже.
    И, все таки, что с правильным iNI? Или это пока не досягаемо.
  11. #1316
    23.01.2009
    Харьков
    1,689
    1075
    582
    А нам дадут запись послушать?
  12. #1317
    07.06.2009
    Люберцы (Lyubertsy)
    696
    307
    118
    Под ручкой Валкодера на нижней крышке есть движок.
  13. #1318
    Big Gun Аватар для UA8U
    24.09.2011
    до 25.09.22. г.Полысаево. с 25.09.22. Юргинский р-он
    10,124
    3555
    4322
    Присматриваешься к покупке?
  14. #1319
    23.01.2009
    Харьков
    1,689
    1075
    582
    Цитата Сообщение от UA8U Посмотреть сообщение
    Присматриваешься
    Чисто технический интерес. Что за фильтры в DSP, что там с АРУ, и т.д.
  15. #1320
    19.01.2009
    1,947
    816
    582
    Обязательно, но немного позже, надо, прежде, как следует разобраться с настройками. Здесь без "белуги" сразу не разберешься.
    Пока поверьте на слово - работает.
  1. ftdx 1200: опыт эксплуатации
    от EX8AI в разделе FT-DX-1200
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 27.11.2023, 19:54
  2. YAESU: System Fusion aka C4FM: FDMA
    от RA3APW в разделе SYSTEM FUSION
    Ответов: 54
    Последнее сообщение: 25.06.2019, 12:41
  3. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 30.04.2018, 21:48
  4. YAESU FT-1000MP
    от UA9OEX в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Ответов: 39
    Последнее сообщение: 14.11.2017, 11:25
  5. Yaesu FT-11R, нужна схема...
    от EW1DM в разделе FT-11R
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 19.10.2004, 17:11
