24.11.2019, 21:56 #1336Very High Power
- 19.01.2009
- 1,958
- 823
- 585
Я не работал на результат, но для себя пробовал различные варианты настроек для борьбы с пайлапом.( чужим
) Конечно, для чего то серьезного в тестах фильтр 300гц напрашивается, но для повседневной работы с DX , вообщем то можно обойтись и 600гц. DSP помогает вытаскивать сигналы из под шума, даже когда в полосе фильтра 600гц попадает уровень +20дб. Сужая полосу до 200гц, рядом практически ничего не ощущаешь. Такое впечатление, что "забить" трансивер просто невозможно.
Понравилось, как работает APF, да и "Contur" с плюсовым горбом здорово помогает.
Вот DNR , как то, кажется "жестковатым". А может надо немного привыкнуть. Но шумы давит практически до пропадания.
Насчет валкодера:- я просто переключаю его на SUB, что бы смотреть пайлап, а кольцо использую на DX. Ну, это кому как удобнее.
Вообщем, трансивер получился хороший.UA3AIF
25.11.2019, 07:46 #1337Very High Power
- 29.11.2010
- пос. Птичное - теперь часть Москвы в 30 км к Юго-Западу от МКАД
- 2,380
- 1329
- 595
В FTDX-101 на задней панели есть выходы на дополнительные приемники SDR, причем A и B.
Я подключал Colibri к выходу A. Внутри FTDX-101D уже стоит сплиттер - поэтому больше добавлять ничего не надо.
Во время передачи, конечно, колибри ничего не слышит - выход его отключается от этой антенны коммутатором внутри FTDX-101.
Можно попробовать для него создать отдельную приемную антенну, но мне не требовалось - в паузах между передачей он активно сыпал споты.
Ну а когда на RUN работаешь -понятное дело, Colibri фактически постоянно блокируется - если RUN хороший. В этом случае я жму кнопку в SDC - подключить внешний скиммер.Последний раз редактировалось RL5A; 25.11.2019 в 08:48.
Игорь RL5A
25.11.2019, 08:04 #1338Very High Power
- 29.11.2010
- 2,380
- 1329
- 595
Игорь RL5A
25.11.2019, 08:06 #1339IDDQD
- 01.07.2009
- Terra
- 1,787
- 2641
- 1211
25.11.2019, 08:13 #1340
CW QSK с PA пробовали в тесте ? Щелканее реле заметно ? на какой максимальной скорости можно работать QSK ?
Кто себе друзей не ищет, самому себе он враг (c)
ვინც მოყვარესა არ ეძებს იგი თავისა მტერია
25.11.2019, 09:08 #1341Very High Power
- 29.11.2010
- 2,380
- 1329
- 595
Я не использую QSK. Жалею свой PA - Acom. В связи с тем, что через кабель USB сигнал PTT в FTDX-101 как таковой не передается и манипуляция PTT происходит по приходу манипулирующего сигнала CW Key - то все равно получалась работа как с BK in. И скажу - реле в трансивер щелкает - его слышно - в паузе между знаками, где записан пробел в макросе N1MM.
В PA реле наверняка тоже срабатывает - но его просто не слышно. Оно очень тихое. Все равно его жалко. Буду искать способ уйти от этого BK in - нужно нормальное PTT на время передачи всего макроса. В тесте - главное надежность - если мощность больше 1kW.Последний раз редактировалось RL5A; 25.11.2019 в 09:50.
Игорь RL5A
25.11.2019, 10:13 #1342
Спасибо! Насчет сохранения ресурса реле, вспомнилась шутка из КВН 90х. Обращение нашего автолюбителя к японцам:
Вы там поаккуратней на своих машинах ездите-нам еще тут на них ездить и ездить! ) Это к тому, если следуя последней тенденции собиретесь брать популярный ныне отечественный Burst 2000( без QSK, кстати), а Аком продавать )
Интересно, можно ли, оперативно контролировать эфир ( слышать в паузах передачи телеграфа) на второй приемник на отдельную антенну. Например, передаете на GP, а слушаете на диполь/яги и тд ? Или он тоже запирается/отключается на время передачи ?Последний раз редактировалось R5AE; 25.11.2019 в 10:26.
25.11.2019, 11:13 #1343Very High Power
- 29.11.2010
- 2,380
- 1329
- 595
Вопрос интересный. Вы говорите о полном дуплексе.
Конечно, это одна из самых желаемых функций. Но мне кажется он не реализован.
Но если в паузах - то можно.
Мне интересней, чтобы можно было слушать на sub приёмник вторую антенну другой диапазон во время передачи на частоте основного приемника.Последний раз редактировалось RL5A; 25.11.2019 в 11:56.
Игорь RL5A
25.11.2019, 13:45 #1344
25.11.2019, 15:53 #1345
25.11.2019, 15:56 #1346Very High Power
- 19.01.2009
- 1,958
- 823
- 585
Для того, что бы понять, как это работает, надо, просто, купить и послушать, ну, хотя бы, несколько дней. Потом "за уши не оттянешь".
На само деле, что там SDR или "что", большинству, думаю, вообще, "фиолетово".
А что касаемо Есу, то , предполагаю, что это только начальная прошивка, дальше все пойдет как обычно.
Последний раз редактировалось UA3AIF; 25.11.2019 в 16:02.
UA3AIF
25.11.2019, 16:14 #1347
Никто и не оспаривает схемотехнику
Только вот поставленные задачи радио не выполняет, пока фильтрик не прикупите.
Вы сами написали, что без дополнительного каменного фильтра приемнику тяжело рядом с мощной помехой рядом по частоте. Будь это аналог TS890, то было бы оправдано применение подобного фильтра, но в SDR зачем? Какой-нить старый SDR-1000 или 3000 безо всяких доп.фильтров нормально себя чувствует рядом с биг-ганами, про более поздние модели SDR, и говорить нечего, та зачем далеко ходить, вот ваше сообщение: и работает без всяких доп.фильтров.
Ну теперь хоть понятно стало, почему записи не выкладывают.
И что вам стало понятно за несколько дней? Просветите.Последний раз редактировалось UR5LAM; 25.11.2019 в 16:22.
25.11.2019, 17:10 #1348
Наверное DNR помехи городские лучше остальных подавляет ?
Если да, то надобрать 2шт, чтобы дуплекс был ( один на даче, другой в городе) )
PS
А шкура медвежья есть?
-- Три штуки. Одна в прихожке -- я сапоги об ее вытиxраю, одна в
детской, детишки на ней играют, волосья дерут... Дальше, посмотрим направо
-- барометр висит...
-- А громоотвод?
-- Громоотвод -- на крыше. (c) В.ШукшинПоследний раз редактировалось R5AE; 25.11.2019 в 17:28.
25.11.2019, 18:09 #1349
25.11.2019, 18:31 #1350Very High Power
- 19.01.2009
- 1,958
- 823
- 585
Так я, вроде, уже высказал свои мысли по этому поводу и даже кое что показал.
Лично меня на сегодня устраивает работа DSP даже с фильтром 12кц. Если не будет устраивать, буду решать проблемы по мере их поступления.
Лучший вариант - это самопросвещение.
Это рассуждение о вкусе коньяка, глядя на его этикетку.
Ну так пользуйтесь старым SDR-1000, кто ж запрещает.
Последний раз редактировалось UA3AIF; 25.11.2019 в 18:34.
UA3AIF
986Спасибо
