Страница 190 из 193 ПерваяПервая ... 90140180183184185186187188189190191192193 ПоследняяПоследняя
Показано с 2,836 по 2,850 из 2890
Like Tree986Спасибо
Тема: Yaesu FT-dx 101D
  1. #2836
    13.03.2003
    Лениногорск РТ
    4,781
    2172
    1663
    Цитата Сообщение от Строю-Недострою Посмотреть сообщение
    ВИДЕО ,
    Видео есть, но там много нюансов, которые я боюсь услышат не все и получится очередной холивар. Это настолько всё тонко, зависит ведь ещё от особенностей слухового аппарата и сама запись, это всё таки не реальный эфир.
    Прошивки последние в 101.
  2. #2837
    25.03.2022
    476
    108
    256
    не ну там на 20% слышно ,а там на 70% - это мы сразу услышим
  3. #2838
    Very High Power Аватар для VE3EUT
    21.11.2002
    East Gwillimbury, Ontario, CANADA
    2,460
    360
    282
    Цитата Сообщение от RM2A Посмотреть сообщение
    не совсем так )) это костыли
    комп в ремоут шэке нужен по любому , т.к. помимо трансивера есть масса других устройств ))
    софт SCU-LAN10 создает иллюзию органов управления трансивером и доступ к оперативному управлению практически всей мордой трансивера
    и мало того, бывает необходимость залезть в меню дистанционно - с HamRadio Deluxe этого не сделать
    ну и не думаю, что в программе к SCU-LAN10 отсутствует диалоговое окно электронного ключа трансивера и доступ к ячейкам памяти
    думаю что текст CW можно в программе SCU-LAN10 легко набивать как в обычном логере - соответственно комп не нужен
    по крайней мере эта возможность есть даже в самых дешевых трансиверах
    Скорость электронного ключа можно точно регулировать из SCU-LAN10, но возникает вопрос зачем, так как мы уже установили что комп нужен в любом случае для работы телеграфом и управлять скоростью при этом можно из условного N1MM/Loger32 и т.д.
    В принципе, все что хотелось уточнить это то, что при наличие SCU-LAN10, комп с логгером и CW машиной нужен все равно для работы в телеграфе.
  4. #2839
    Пользователь
    05.04.2011
    2,307
    1019
    371
    Цитата Сообщение от VE3EUT Посмотреть сообщение
    Скорость электронного ключа можно точно регулировать из SCU-LAN10 , но возникает вопрос зачем, так как мы уже установили что комп нужен в любом случае для работы телеграфом.
    а вот тут нюанс ))
    если запускаем SCU-LAN10 по внешнему IP , то комп в ремоут шэке не нужен.
    программа крутится на компьютере удаленного рабочего места , а SCU-LAN10 стоит рядом с трансивером в ремоут шэке
    соответственно CW текст печатаем в окне программы к SCU-LAN10
    и SCU-LAN10 насколько я знаю отвечает за проталкивание звука (имхо это самое важное) , значит костыли типа вайбера или DF3CB не нужны
  5. #2840
    23.06.2008
    189
    6
    Цитата Сообщение от RU6DX Посмотреть сообщение
    Иногда на вч, включаю преселектор. За счет встроенного в преселектор усилителя, немного поднимается чувствительность, улучшается разборчивость. Преампом АМР2, почти не пользуюсь. С ним даже на 28 мГц, совсем слабый сигнал пропадает в шумах.
    В преселекторе нет никаких усилителей относящихся к сигналу.
    Конечно. Согласись, что когда один уже слышит, а второй ещё не очень, то это очень важная функция для отлова DX. В 890 и 990 таких фунцций поболее.
    Скажите, а по количеству функций направленных на улучшение приема CW аппараты 890 и 990 идентичны? И действительно есть, как описано в рекламе, шумодавы специально для CW?
  6. #2841
    13.03.2003
    Лениногорск РТ
    4,781
    2172
    1663
  7. #2842
    23.06.2008
    189
    6
    Сработать можно на одном и другом. 990 погромче настроен. Но на 990 лучше (разборчевее) слышно. PITCH вроде одинаковый но шум у 101 более "колючий".
  8. #2843
    13.03.2003
    Лениногорск РТ
    4,781
    2172
    1663
    C 990 я увереннее себя чувствую, знаю 100% - радио не подведёт.
    Я выбрал кусок записи, где на 101 хоть чуть стало слышно, до этого совсем плохо. А через 15 минут на обоих одинаково.
  9. #2844
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    Всё правильно, преселектор не улучшает чувствительность. Он может её только ухудшить...
  10. #2845
    13.03.2003
    Лениногорск РТ
    4,781
    2172
    1663
    У меня одновременно они не стояли на столе, но по памяти очень рядом.
    Да nr2 cпециально для cw.
  11. #2846
    07.09.2013
    Губкин
    4,699
    1255
    369
    Сергей,захвалил ты 990й,вот и решил немного фору дать 101у.
  12. #2847
    23.06.2008
    189
    6
    Это понятно, на 1-2 db сигнал подрос и все выровнялось.
  13. #2848
    13.03.2003
    Лениногорск РТ
    4,781
    2172
    1663
    Просто трансивер лучший, что были у меня. У него и на передачу фича есть, которую в 1о1 попытались воплотить, но как то не очень.Пайлабы пробивает на раз. Недаром же Кенвуд возобновляет производство 990, остановленное в 20м году. Спрос есть.
  14. #2849
    15.01.2009
    Новороссийск
    331
    413
    387
    Честно говоря схему не смотрел, но при включении преселектора, шумовая полка на панораме поднимается немного. Как я понял, в преселекторе есть доп усилитель для компенсации потерь при фильтрации, ну или меняется усиление одного из преампов.
  15. #2850
    25.03.2022
    476
    108
    256
    На 990 включён преамп , а на 101 ipo. Я как то даже на 80 с преампом слушаю. И фильтр на 990 250гц а на 101 600гц. Показали бы что по dsp у вас включено там и там . Ну на 28мгц слушать с ipo, как то ,,, ну не знаю. За видео спасибо .
  1. ftdx 1200: опыт эксплуатации
    от EX8AI в разделе FT-DX-1200
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 27.11.2023, 19:54
  2. YAESU: System Fusion aka C4FM: FDMA
    от RA3APW в разделе SYSTEM FUSION
    Ответов: 54
    Последнее сообщение: 25.06.2019, 12:41
  3. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 30.04.2018, 21:48
  4. YAESU FT-1000MP
    от UA9OEX в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Ответов: 39
    Последнее сообщение: 14.11.2017, 11:25
  5. Yaesu FT-11R, нужна схема...
    от EW1DM в разделе FT-11R
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 19.10.2004, 17:11
