Страница 93 из 193 ПерваяПервая ... 43838687888990919293949596979899100103143 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,381 по 1,395 из 2890
Like Tree986Спасибо
Тема: Yaesu FT-dx 101D
  1. #1381
    Low Power Аватар для R5AE
    01.08.2018
    Moscow
    99
    39
    90
    Цитата Сообщение от R3DE Посмотреть сообщение
    А што, если экран темный то его никак нельзя "подсветить"??. Это я к тому, что если например работать не в мегаполиле а в лесу, да еще на БВ, то есть когда даже придвух УВЧ стрелка не отклоняется то получается на понараме ничего слабого не увидеть??
    сигнал на приемник Панорамы идет не через руфинг, а напрямую- должен быть чувствительнее, аж на величину затухания руфинга )
    Сравнение с 7610 по американски, они врать не будут )
    https://www.youtube.com/watch?v=_knXvgNWmic
    Paul- Well, now I can just spend time with the 101D...give it a week or two. I was never really super happy with the 7610, but now I like it more after watching my own video! The 101D is superior on Selectivity, DNR, I/O and display flexibility. The 7610 is simpler in many ways. I like the RX/TX audio better on the 7610, but my ears are old. The display on the 101D is more sensitive...that is good. Three antenna connectors on the 101D is very good. If I want to keep both radios, I'll have to make more $$...ha! Most likely, I will sell on in about a month.
    Последний раз редактировалось R5AE; 26.11.2019 в 21:52.
    Кто себе друзей не ищет, самому себе он враг (c)
    ვინც მოყვარესა არ ეძებს იგი თავისა მტერია
  2. #1382
    19.01.2009
    1,958
    823
    585
    Ну всё, теперь еще и в лес надо будет ехать с трансивером.
    Цитата Сообщение от RD3AE Посмотреть сообщение
    сигнал на приемник Панорамы идет не через руфинг, а напрямую- должен быть чувствительнее,.....
    Там есть плавный регулятор. Как хотите так и выставляйте.
  3. #1383
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    Ну... навЕрное. А как иначе. Руфинг сколько килогерц?
  4. #1384
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    Зря "язвите". Причина не покупки дорогого аппарата - дома по сути все равно мало чего интересного слышно, а в лесу - както навсегда оставлять не хочется. Возить же туда сюда - практика показывает - гробить аппарат.
  5. #1385
    07.09.2013
    Губкин
    4,702
    1255
    369
    Цитата Сообщение от UA3LM Посмотреть сообщение
    Американцы что ли днём на 160 на нем слышны
    Днём не знаю,а вот в четыре вечера уже есть.Да и не трансивере дело.Продают богатые дяди,которые меняют всё как перчатки,а простой народ купил, и работает,и радуется.Можно работать на всём,только уметь надо,но наверное не все могут уже DXа без кластера взять.Отними компьютер и всё пропало радио,будут крутые трансивера пылиться на полках.
  6. #1386
    11.07.2019
    129
    47
    16
    Думаю, что чутья по панораме достаточно, они чутье распределили равномерно по частоте, чем выше рабочая частота тем выше чувствительность по панораме при одинаковой регулировке, ну а избыточное чутьё можно убрать всегда если надо. Как то так...
  7. #1387
    01.08.2018
    Moscow
    99
    39
    90
    Посмотрите мое предыдущее сообщение, там ссылка на видео где показана работа DNR при подавлении помех. Работает лучше чем у 7610, но вносит искажения, что и понятно, главное сигнал остается слышимым
    Если он действительно давит городские помехи- то это фантастика )
  8. #1388
    19.01.2009
    1,958
    823
    585
    Давит. Там 15 пресетов регулировки, но надо привыкнуть, потому как уж очень жестковато давит. Но в совокупе с APF очень даже ничего вытаскивает из шумов.
    Вообще, в данном обзоре не все показано. Например переход в быструю перестройку можно делать не только кнопкой "фаст" , а просто коснувшись счетчика частоты на экране, да и переключение между VFO также. Ну и еще кое что по управлению и настройкам.
    Кстати, цифровой магнитофон работет намного лучше чем в ft2000 b ft5000, но надо подобрать правильные уровни. Да и родная мыльница не совсем плохая, спектр в основном сдвинут к нч и сч, но параметрией и уровнями можно накрутить кое что.
    Память в CW можно или записывать с ключа или писать текст, что , вообщем то, удобно в каких то ситуациях.
    С микрофонным процессором пока не понял по поводу режима AMC. Просто компрессор как тот привычнее.
    Вообщем, есть масса всего , что можно покрутить.
    А вообще, читаемость слабого сигнала на фоне нескольких зовущий станций, очень даже хорошая.
  9. #1389
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    Мой сосед, к стати, имея 7300 серьёзно намеревался взять 7610, но купил в результате стопервыйДэ, при этом ни на секунду не сомевается в правильности выбора( по мне так.. я б взял таки 7610, и у меня нет цели бороться именно с помехами, не вижу перспективы, можно считить я сдался сделав вторй сетап в лучших условиях, мне важее удобный функционал). Чесно говоря я не знаю на чем основын такой выбор, ведь надо на столе иметь оба этих аппарата, а у соседа был 7300( кторый сейчас, как я знаю, в чулане).
    А вы имеете 7610 тоже на столе? Расскажите. Мне интересно.
  10. #1390
    01.08.2018
    Moscow
    99
    39
    90
    Вы писали, что заинтересованы в получении инфо и слушали 101д у коллеги, поэтому и побеспокоил, в поисках беспристрастного эксперта.
    Вы единственный заметили особенности при перестройке в CW у 101d.
    На видео сравнение на столе на одну антенну. Этому товарисчу я доверяю. )
    Живу в современной деревне, помех масса )
    У меня RА3AO, сделал в 1987г (на аватарке для участия в ОЗЧ первый в UF6F )+ RTL-SDR V3 за 22$. ) Помехи по вечерам на 80ке +10. HDSDR программа , позволяет задавить помехи, но не всегда. Вернулся в хобби недавно, ( последнне что слушал 7800, у соседа в 700 метрах, но как оказалось от него мало толку в моих условиях) так что многое упустил )
    Хотел напроситься к одному форумчанину послушать 101д, но он написал, что купите и послушайте сами.... )
    Последний раз редактировалось R5AE; 27.11.2019 в 12:25.
  11. #1391
    13.03.2003
    Лениногорск РТ
    4,781
    2172
    1663
    я б взял таки 7610
    Он ничего не может на 160, нет запаса для фильтрации слабого сигнала, APF никакой, под ситуацию трудно настроить оперативно, примерно как и суслика. Подозреваю, что 101 намного удобней.
  12. #1392
    Very High Power Аватар для RX3APM
    26.09.2007
    4,996
    7020
    1617
    Я имею 7610.
    Для сингл опа очень неплохой ящик.
    Проблемы есть только в телеграфе при соседстве с очень мощным сигналом. На коллективке, где на одном диапазоне надо одновременно работать с киловаттами, ему тяжело. Но там и уровни получается выше 59+60
    Для повседневной работы на ДХ и просто поболтать - отличное радио.
  13. #1393
    11.07.2019
    129
    47
    16
    В режиме АМС сигнал не искажается как заявляет производитель..может эффективность будет хуже. Я работаю с АМС с установкой среднего положения по уровню АМС.
  14. #1394
    Very High Power Аватар для RL5A
    29.11.2010
    пос. Птичное - теперь часть Москвы в 30 км к Юго-Западу от МКАД
    2,381
    1328
    596
    Странная штука эта AMC - это типа автоматической настройки максимального усиления микрофона. AMC не призвано сжать или ограничить сигнал.
    Получается, при работе с AMC- это все равно, что работа без процессора - компрессора, но добавляется исправление ошибки пользователя по максимальному уровню микрофонного усилителя - т.е. AMC должно предупреждать ошибки пользователей.
    Если включаем Proc - то происходит ограничение и сжатие сигнала - повышается его средний уровень и эффективность, но AMCуже не будет регулировать макс уровень микрофонного усилителя и можно получить значительные искажения, если не регулировать уровень сигнала соответствующей ручкой.
  15. #1395
    19.01.2009
    1,958
    823
    585
    Цитата Сообщение от RL5A Посмотреть сообщение
    .....и можно получить значительные искажения, если не регулировать уровень сигнала соответствующей ручкой.
    Искажений там , наверно, не будет при громких уровнях , но и эффекта от этой системы тоже не заметил. Ну регулирует, подобно АРУ , на этом всё. Может для спокойной беседы и нормально, а пайл-апах прибавки не даст.
    Кто уже пробовал магнитофон? Быстро входит в перегрузку по микрофону, но если правильно подобрать уровни микрофона и RX level , а потом накачать TX level, то получается неплохо.
  1. ftdx 1200: опыт эксплуатации
    от EX8AI в разделе FT-DX-1200
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 27.11.2023, 19:54
  2. YAESU: System Fusion aka C4FM: FDMA
    от RA3APW в разделе SYSTEM FUSION
    Ответов: 54
    Последнее сообщение: 25.06.2019, 12:41
  3. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 30.04.2018, 21:48
  4. YAESU FT-1000MP
    от UA9OEX в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Ответов: 39
    Последнее сообщение: 14.11.2017, 11:25
  5. Yaesu FT-11R, нужна схема...
    от EW1DM в разделе FT-11R
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 19.10.2004, 17:11
