26.11.2019, 20:48 #1381
сигнал на приемник Панорамы идет не через руфинг, а напрямую- должен быть чувствительнее, аж на величину затухания руфинга )
Сравнение с 7610 по американски, они врать не будут )
https://www.youtube.com/watch?v=_knXvgNWmic
Paul- Well, now I can just spend time with the 101D...give it a week or two. I was never really super happy with the 7610, but now I like it more after watching my own video! The 101D is superior on Selectivity, DNR, I/O and display flexibility. The 7610 is simpler in many ways. I like the RX/TX audio better on the 7610, but my ears are old. The display on the 101D is more sensitive...that is good. Three antenna connectors on the 101D is very good. If I want to keep both radios, I'll have to make more $$...ha! Most likely, I will sell on in about a month.Последний раз редактировалось R5AE; 26.11.2019 в 21:52.
Кто себе друзей не ищет, самому себе он враг (c)
ვინც მოყვარესა არ ეძებს იგი თავისა მტერია
26.11.2019, 20:50 #1382Very High Power
- 19.01.2009
- 1,958
- 823
- 585
26.11.2019, 20:52 #1383Кенгуру
- 16.02.2015
- 7,853
- 2393
- 449
Ну... навЕрное. А как иначе. Руфинг сколько килогерц?
26.11.2019, 20:55 #1384Кенгуру
- 16.02.2015
- 7,853
- 2393
- 449
26.11.2019, 21:17 #1385Very High Power
- 07.09.2013
- Губкин
- 4,708
- 1255
- 371
Днём не знаю,а вот в четыре вечера уже есть.Да и не трансивере дело.Продают богатые дяди,которые меняют всё как перчатки,а простой народ купил, и работает,и радуется.Можно работать на всём,только уметь надо,но наверное не все могут уже DXа без кластера взять.Отними компьютер и всё пропало радио,будут крутые трансивера пылиться на полках.
26.11.2019, 21:40 #1386Standart Power
- 11.07.2019
- 129
- 47
- 16
Думаю, что чутья по панораме достаточно, они чутье распределили равномерно по частоте, чем выше рабочая частота тем выше чувствительность по панораме при одинаковой регулировке, ну а избыточное чутьё можно убрать всегда если надо. Как то так...
26.11.2019, 22:25 #1387Кто себе друзей не ищет, самому себе он враг (c)
26.11.2019, 23:29 #1388Very High Power
- 19.01.2009
- 1,958
- 823
- 585
Давит. Там 15 пресетов регулировки, но надо привыкнуть, потому как уж очень жестковато давит. Но в совокупе с APF очень даже ничего вытаскивает из шумов.
Вообще, в данном обзоре не все показано. Например переход в быструю перестройку можно делать не только кнопкой "фаст" , а просто коснувшись счетчика частоты на экране, да и переключение между VFO также. Ну и еще кое что по управлению и настройкам.
Кстати, цифровой магнитофон работет намного лучше чем в ft2000 b ft5000, но надо подобрать правильные уровни. Да и родная мыльница не совсем плохая, спектр в основном сдвинут к нч и сч, но параметрией и уровнями можно накрутить кое что.
Память в CW можно или записывать с ключа или писать текст, что , вообщем то, удобно в каких то ситуациях.
С микрофонным процессором пока не понял по поводу режима AMC. Просто компрессор как тот привычнее.
Вообщем, есть масса всего , что можно покрутить.
А вообще, читаемость слабого сигнала на фоне нескольких зовущий станций, очень даже хорошая.UA3AIF
27.11.2019, 10:48 #1389Кенгуру
- 16.02.2015
- 7,853
- 2393
- 449
Мой сосед, к стати, имея 7300 серьёзно намеревался взять 7610, но купил в результате стопервыйДэ, при этом ни на секунду не сомевается в правильности выбора( по мне так.. я б взял таки 7610, и у меня нет цели бороться именно с помехами, не вижу перспективы, можно считить я сдался сделав вторй сетап в лучших условиях, мне важее удобный функционал). Чесно говоря я не знаю на чем основын такой выбор, ведь надо на столе иметь оба этих аппарата, а у соседа был 7300( кторый сейчас, как я знаю, в чулане).
А вы имеете 7610 тоже на столе? Расскажите. Мне интересно.Последний раз редактировалось R3DE; 27.11.2019 в 10:55.
27.11.2019, 11:28 #1390
Вы писали, что заинтересованы в получении инфо и слушали 101д у коллеги, поэтому и побеспокоил, в поисках беспристрастного эксперта.
Вы единственный заметили особенности при перестройке в CW у 101d.
На видео сравнение на столе на одну антенну. Этому товарисчу я доверяю. )
Живу в современной деревне, помех масса )
У меня RА3AO, сделал в 1987г (на аватарке для участия в ОЗЧ первый в UF6F )+ RTL-SDR V3 за 22$. ) Помехи по вечерам на 80ке +10. HDSDR программа , позволяет задавить помехи, но не всегда. Вернулся в хобби недавно, ( последнне что слушал 7800, у соседа в 700 метрах, но как оказалось от него мало толку в моих условиях) так что многое упустил )
Хотел напроситься к одному форумчанину послушать 101д, но он написал, что купите и послушайте сами.... )
73!Последний раз редактировалось R5AE; 27.11.2019 в 12:25.
27.11.2019, 11:42 #1391
27.11.2019, 11:47 #1392Big Gun
- 26.09.2007
- 5,001
- 7023
- 1617
Я имею 7610.
Для сингл опа очень неплохой ящик.
Проблемы есть только в телеграфе при соседстве с очень мощным сигналом. На коллективке, где на одном диапазоне надо одновременно работать с киловаттами, ему тяжело. Но там и уровни получается выше 59+60
Для повседневной работы на ДХ и просто поболтать - отличное радио.
27.11.2019, 13:19 #1393Standart Power
- 11.07.2019
- 129
- 47
- 16
В режиме АМС сигнал не искажается как заявляет производитель..может эффективность будет хуже. Я работаю с АМС с установкой среднего положения по уровню АМС.
27.11.2019, 13:44 #1394Very High Power
- 29.11.2010
- пос. Птичное - теперь часть Москвы в 30 км к Юго-Западу от МКАД
- 2,381
- 1328
- 596
Странная штука эта AMC - это типа автоматической настройки максимального усиления микрофона. AMC не призвано сжать или ограничить сигнал.
Получается, при работе с AMC- это все равно, что работа без процессора - компрессора, но добавляется исправление ошибки пользователя по максимальному уровню микрофонного усилителя - т.е. AMC должно предупреждать ошибки пользователей.
Если включаем Proc - то происходит ограничение и сжатие сигнала - повышается его средний уровень и эффективность, но AMCуже не будет регулировать макс уровень микрофонного усилителя и можно получить значительные искажения, если не регулировать уровень сигнала соответствующей ручкой.Игорь RL5A
27.11.2019, 15:38 #1395Very High Power
- 19.01.2009
- 1,958
- 823
- 585
Искажений там , наверно, не будет при громких уровнях , но и эффекта от этой системы тоже не заметил. Ну регулирует, подобно АРУ , на этом всё. Может для спокойной беседы и нормально, а пайл-апах прибавки не даст.
Кто уже пробовал магнитофон? Быстро входит в перегрузку по микрофону, но если правильно подобрать уровни микрофона и RX level , а потом накачать TX level, то получается неплохо.UA3AIF
986Спасибо
Причина не покупки дорогого аппарата - дома по сути все равно мало чего интересного слышно, а в лесу - както навсегда оставлять не хочется. Возить же туда сюда - практика показывает - гробить аппарат.
