18.12.2019, 21:18 #1516
18.12.2019, 21:19 #1517Кенгуру
- 16.02.2015
- 7,853
- 2393
- 449
Ну так как ощущения? Чем 990 не устроил?
18.12.2019, 21:21 #1518
24.12.2019, 10:11 #1519Very High Power
- 29.11.2010
- пос. Птичное - теперь часть Москвы в 30 км к Юго-Западу от МКАД
- 2,381
- 1328
- 596
Небольшое наблюдение за двумя одновременно работающими приемниками в FTDX-101MP. Замечу, к входу первого приемника подключен дополнительно Expert SDR nano. Возможно из за этого на нем сигнал получается чуть слабее.
Игорь RL5A
24.12.2019, 10:56 #1520Standart Power
- 11.07.2019
- 129
- 47
- 16
Насколько я помню чувствительность по панораме не переносится с одного приемника на другой при копировании и она устанавливается по каждому приемнику отдельно...надо установить одинаковые значения. Но уже точно не помню и надо проверить....
24.12.2019, 11:21 #1521
27.12.2019, 21:16 #1522Very High Power
- 19.01.2009
- 1,958
- 823
- 585
Вот что получается с задержками в FTdx-101 при формировании PTT через CW.
Для наглядности "процесса" используется стандартный макрос "TU" в программе N1MM.
Как это будет все выглядеть с другими макросами я не пробовал.
Все управление идет через USB без применения каких либо внешних TNC.
Итак:
Когда время BK-in больше, чем время между буквами ( словами) , то все получается неплохо и трансивер не переходит на прием в середине передачи макроса.
Но как только время BK-in меньше , чем время между буквами( словами) , то сразу есть прерывание, что , вообщем то не удивительно.
Так как, при этом макрос все равно продолжает передаваться, то происходит еще и уменьшение времени первого знака в букве, потому как трансивер сохраняет время QSK DELAY.
Если увеличить скорость передачи, то всё встает на свои места.
Уменьшая время BK-in, опять происходят неприятности и может получится , к примеру, что вместо буквы "U" в эфир будет излучаться буква "A".
Но надо отметить, что все эти прерывания никак не влияют на усилитель. Все времена включения и выключения остаются в норме.
Казалось бы, надо просто увеличить время BK-in и все будет хорошо, но это увеличение может привести к потере начала информации от корреспондента при переходе на прием.
При этом при использовании ручного манипулятора, никаких вопросов не возникает при любых вариантах задержек. Ну , это и понятно, потому как вместе с прерыванием передачи идет также прерывания предаваемого сообщения.
Еще худшая картинка наблюдается, если использовать FULL QSK.
Здесь уменьшая время QSK DELAY до 15 ms точки начинают читаться, то все равно,.....- не впечатляет.
При передаче с ручного манипулятора картинка в порядке.
При FULL QSK регулируется только QSK DELAY, а время перехода на прием получается около 2.5-3 ms, что , вообщем то никак не влияет на работу усилителя.
Вообщем, если нужны малые задержки, то, пока, все таки, придется применять какой нибудь отдельный TNC для управления PTT и задействовать, при этом, имеющийся COM порт или как то по другому.
Может в дальнейшем Yaesu все же сделает что то, но это под сомнением.
Тем не менее, трансивер просто СУПЕР.
Например, в FT-8 слушаю в Москве японцев каждый день на 160м, что при использовании FT-2000 тоже удавалось, но не так часто.
Сравнивал прием на внешнюю (rigexpert) и внутреннюю звуковую карту трансивера. Сейчас использую всегда внутреннюю.Последний раз редактировалось UA3AIF; 27.12.2019 в 21:25.
UA3AIF
28.12.2019, 07:32 #1523
01.01.2020, 23:26 #1524Very High Power
- 14.08.2006
- 1,289
- 1033
- 670
Всем доброго вечера!
Собираюсь брать данный аппарат, но поскольку ни разу Yaesu у меня еще не было в личном пользовании прошу совета где лучше сейчас взять этот аппарат. У официалов в в Москве или Henryradio
Может быть есть какое нибудь проверенное третье место??
Заранее спасибо73! Артемий
ex: UA3-168-698, UA3MQM, RD3MA <> RU1A team
02.01.2020, 05:33 #1525Малоактивен
- 18.05.2003
- Sillamae
- 78
- 11,867
- 3809
- 2101
Владимир
https://www.qrz.com/db/ES4RZ
02.01.2020, 09:57 #1526
03.01.2020, 10:18 #1527Very High Power
- 14.08.2006
- 1,289
- 1033
- 670
Спасибо друзья. Я почему спросил... Просто на HenryRadio самый хороший ценник. Тысяч эдак на 30-40 дешевле. Вот и подумал может кто покупал там
73! Артемий
03.01.2020, 10:48 #1528Very High Power
- 13.03.2003
- Лениногорск РТ
- 4,788
- 2173
- 1663
Может поможет.
https://forum.qrz.ru/9-prodavtsy-i-p...-tamozhne.html
03.01.2020, 20:01 #1529Very High Power
- 19.01.2009
- 1,958
- 823
- 585
Всех с Новым Годом!
Продолжаем разговор на тему PTT и CW в FTdx101 из программы N1MM.
Вообщем, как и предполагалось, подключение внешнего TNC решило все вопросы с правильной манипуляцией.
Был применен имеющийся rigexpert standart. В нем есть отдельный порт, формирующий PTT и CW сигналы.
Но все управление тансивером, конечно же, пришлось сделать по аналогу.
Теперь все сигналы жестко привязаны к макросу и все задержки не зависят от установок трансивера.
Задержку на включение можно регулировать из программы, но меньше 50ms, что то, получить не удалось. Возможно какая то задержка уже есть в самом модеме и с другими устройствами будет как то по другому. А может так сделано в макросе.
Также задержки зависят от скорости передачи.
Измерения были сделаны при скорости 30 и 40.
Думаю, что при таких задержках можно запросто управлять усилителями даже с медленными реле.
Последний раз редактировалось UA3AIF; 03.01.2020 в 20:14.
UA3AIF
04.01.2020, 09:54 #1530Very High Power
- 29.12.2005
- Рязань
- 1,588
- 1660
- 206
Собственно я пришел к тому же решению, что и Андрей UA3AIF, CAT и аудио работает по USB, а PTT и CW через внешний интерфейс. Так удобней и правильней выставлять задержки включения PTT. По BK-IN можно работать и через USB. Сначала были сложности с CAT через USB для OmniRig, но обновив версию и выбрав FT991 все заработало. Что интересно, в последней версии OmniRig есть сам FTDX101, но при выборе его CAT не транслируется в AALog. При выборе 991 все работает. TR4W работает в обеих вариантах. WSJT-X работает напрямую через USB.
В целом, трансивер пока производит весьма приятное впечатление.
Игорь ( ex: UA3SEO, RA3SG, UA8TAA, RZ0SR, R0SR )
986Спасибо
