Страница 105 из 193 ПерваяПервая ... 555959899100101102103104105106107108109110111112115155 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,561 по 1,575 из 2890
Like Tree986Спасибо
Тема: Yaesu FT-dx 101D
  1. #1561
    07.02.2016
    46
    48
    291
    28
    Подскажите как правильно получить CAT по USB --- подключил usb шнурок к компьютеру, проинсталлировались драйвера- появились 2 COM порта и USB audio) на всякий случай скачал с сайта yaesu драйвера и установил их по новой. Лог программа не видит CAT не по одному из портов ( com 20 и com 21 у меня).
    На простом COM шнурке по физическому порту CAT работает и работает по нему PTT в логе
    USB не смог осилить
    Есть ли какие особенности? что возможно необходимо включить в трансивере??? может кто знает подробный мануал???
    Как запустить CAT по USB
  2. #1562
    07.06.2009
    Люберцы (Lyubertsy)
    752
    329
    137
    Цитата Сообщение от EW6W Посмотреть сообщение
    подключил usb шнурок к компьютеру, проинсталлировались драйвера. Как запустить CAT по USB
    В инструкции по установки рекомендуют сначало установить драйвер, затем подключать кабель к трансиверу.
    Вы забыли написать какой лог используете.
  3. #1563
    Very High Power Аватар для RL5A
    29.11.2010
    пос. Птичное - теперь часть Москвы в 30 км к Юго-Западу от МКАД
    2,381
    1328
    596
    Для FTDX-101 - синхронизация с SDC и аппаратным журналом + скиммер
  4. #1564
    07.02.2016
    46
    48
    291
    28
    DX LOG
    интересен момент?? какие настройки нужно произвести в самом радио для работы по USB??
  5. #1565
    07.06.2009
    Люберцы (Lyubertsy)
    752
    329
    137
    CAT RTS OFF
  6. #1566
    07.06.2009
    Люберцы (Lyubertsy)
    752
    329
    137
    DX LOG
    интересен момент??
    Нет не интересен.....
    Скачал, установил, запустил-работает
  7. #1567
    07.02.2016
    46
    48
    291
    28
    Спасибо за подсказку!
    Именно это и помогло
    CAT заработал
    Коллеги подскажите какие манипуляции нужно произвести в трансивере что бы запустить работу "попугая" из лога в SSB????
    Пока добился того, что если перевести трансивер в меню radio setting/mode ssb и выбрать источник сигнала REAR и USB, то попугай работает. Но как я понял, тогда невозможно использовать сигнал с микрофона.
    Как правильно все настроить?????
  8. #1568
    06.09.2009
    557
    87
    22
    Всем Привет!
    Поглядываю на этот трансивер!
    Два независимых приемника,возник такой вопрос!
    А вот фазовое подавление помех от двух различных антенн(основной и вспомогательной)
    там возможно организовать?(это реализовано или нет?)
    С Уважением Павел!
  9. #1569
    11.07.2019
    129
    47
    16
    Цитата Сообщение от RZ6HCF Посмотреть сообщение
    Всем Привет!
    С Уважением Павел!
    Невозможно
  10. #1570
    29.11.2010
    2,381
    1328
    596
    Итого - из опыта владения FTDX-101D/MP:
    Минусы:
    1. Недоработанное программное обеспечение, очень некачественно прорисованные картинки на дисплее, отсутствие многих необходимых и полезных индикаторов (а нарисовать было несложно - дисплей большой).
    2. Сложная,интуитивно не понятная система меню.
    3. Два независимых приемника, два набора полосовых фильтров - в общем все - два, причем идентичных - а полного дуплекса нет. При переходе на передачу оба приемника отключаются в не зависимости - к одной или разным антеннам подключены.
    3. Отсутствует коммутация PTT через USB в CW.
    4. Прошивка не обновлялась с лета прошлого года. Просто заброшенное изделие на сайте YAESU
    5. Нет выхода цифрового потока для компьютера и скиммеров и не будет, т.к.на трансивере есть только один порт для коммуникаций - USB2. Его скорость лишком мала.
    6. Нет разьема - для опоры 10 Мгц.
    7. Не качественная панорама - типа пляшущие штрихкоды - ну почему было не сделать с плавной огибающей?
    8. Сложная и новая система CAT команд,которую пока не прописали в полном обьеме не в одном аппаратном журнале - поэтому использовать в полной мере трансивер даже в режиме SO2V, не говоря про SO2R невозможно.
    9.Странное поведение нового стандарта АМС при настройке в SSB на передачу. Я бы сказал - неадекватное поведение индикатора ALC.
    10. Нет встроенного магнитофона на прием. Это вообще странно - внутри мощный процессор а такой простой функции предусмотреть не могли. А на передачу дали возможность записывать сообщения длиной в несколько секунд.
    11. Не понятно назначение SD карты в трансивере - если на нее нельзя писать звук с эфира, а картинки монитора зачем-то сохранять можно. Ну хотя бы видео дали возможность с монитора сохранять.
    Плюсы:
    1. Хороший приемник с высоким динамическим диапазоном.
    Но этим сейчас никого не удивишь.
  11. #1571
    04.06.2009
    Смоленск
    1,657
    446
    351
    Ещё добавить сюда , слабое подавлен е обратной боковой в ссб и плохой имд3. Аппарат с современным DSP а на картинке как будто 850 кенвуд работает .
    Что то я погорячился с 850 , у кенвуда хороший передатчик .
  12. #1572
    12.03.2009
    173
    123
    6
    [QUOTE=RL5A;1663229]Итого - из опыта владения FTDX-101D/MP:
    Минусы:
    12. Нет встроенных часов.
    13. Нет привычных индикаторов настройки на станции PSK,RTTY, CW
  13. #1573
    Black List Аватар для UR5LAM
    08.01.2006
    Kharkiv
    1,824
    898
    669
    14. Качество сигнала SSB на передачу весьма посредственно, как для SDR, и сильно уступает самоделкам типа Маламут.
  14. #1574
    29.11.2010
    2,381
    1328
    596
    Не так. Скорее сложно настроить качественную передачу в SSB. Можно настроить - но сможет один радиолюбитель из 100, т.е. подготовленный специалист.
  15. #1575
    12.03.2009
    173
    123
    6
    [QUOTE=UR5LAM;1663248]14. Качество сигнала SSB на передачу весьма посредственно, как для SDR, и сильно уступает самоделкам типа Маламут.[/QUO
    А что ,Вы так и не смогли настроить 101-ый на передачу в SSB ???
    Странно
  1. ftdx 1200: опыт эксплуатации
    от EX8AI в разделе FT-DX-1200
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 27.11.2023, 19:54
  2. YAESU: System Fusion aka C4FM: FDMA
    от RA3APW в разделе SYSTEM FUSION
    Ответов: 54
    Последнее сообщение: 25.06.2019, 12:41
  3. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 30.04.2018, 21:48
  4. YAESU FT-1000MP
    от UA9OEX в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Ответов: 39
    Последнее сообщение: 14.11.2017, 11:25
  5. Yaesu FT-11R, нужна схема...
    от EW1DM в разделе FT-11R
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 19.10.2004, 17:11
