10.01.2020, 20:03 #1561QRP
- 07.02.2016
- 46
- 48
- 291
- 28
Подскажите как правильно получить CAT по USB --- подключил usb шнурок к компьютеру, проинсталлировались драйвера- появились 2 COM порта и USB audio) на всякий случай скачал с сайта yaesu драйвера и установил их по новой. Лог программа не видит CAT не по одному из портов ( com 20 и com 21 у меня).
На простом COM шнурке по физическому порту CAT работает и работает по нему PTT в логе
USB не смог осилить
Есть ли какие особенности? что возможно необходимо включить в трансивере??? может кто знает подробный мануал???
Как запустить CAT по USB
10.01.2020, 22:33 #1562High Power
- 07.06.2009
- Люберцы (Lyubertsy)
- 752
- 329
- 137
10.01.2020, 22:45 #1563Very High Power
- 29.11.2010
- пос. Птичное - теперь часть Москвы в 30 км к Юго-Западу от МКАД
- 2,381
- 1328
- 596
Для FTDX-101 - синхронизация с SDC и аппаратным журналом + скиммер
Игорь RL5A
10.01.2020, 23:13 #1564QRP
- 07.02.2016
- 46
- 48
- 291
- 28
10.01.2020, 23:15 #1565High Power
- 07.06.2009
- 752
- 329
- 137
10.01.2020, 23:37 #1566High Power
- 07.06.2009
- 752
- 329
- 137
12.01.2020, 03:26 #1567QRP
- 07.02.2016
- 46
- 48
- 291
- 28
Спасибо за подсказку!
Именно это и помогло
CAT заработал
Коллеги подскажите какие манипуляции нужно произвести в трансивере что бы запустить работу "попугая" из лога в SSB????
Пока добился того, что если перевести трансивер в меню radio setting/mode ssb и выбрать источник сигнала REAR и USB, то попугай работает. Но как я понял, тогда невозможно использовать сигнал с микрофона.
Как правильно все настроить?????
07.02.2020, 12:59 #1568High Power
- 06.09.2009
- 557
- 87
- 22
Всем Привет!
Поглядываю на этот трансивер!
Два независимых приемника,возник такой вопрос!
А вот фазовое подавление помех от двух различных антенн(основной и вспомогательной)
там возможно организовать?(это реализовано или нет?)
С Уважением Павел!RZ6HCF
07.02.2020, 14:07 #1569Standart Power
- 11.07.2019
- 129
- 47
- 16
25.02.2020, 15:44 #1570Very High Power
- 29.11.2010
- 2,381
- 1328
- 596
Итого - из опыта владения FTDX-101D/MP:
Минусы:
1. Недоработанное программное обеспечение, очень некачественно прорисованные картинки на дисплее, отсутствие многих необходимых и полезных индикаторов (а нарисовать было несложно - дисплей большой).
2. Сложная,интуитивно не понятная система меню.
3. Два независимых приемника, два набора полосовых фильтров - в общем все - два, причем идентичных - а полного дуплекса нет. При переходе на передачу оба приемника отключаются в не зависимости - к одной или разным антеннам подключены.
3. Отсутствует коммутация PTT через USB в CW.
4. Прошивка не обновлялась с лета прошлого года. Просто заброшенное изделие на сайте YAESU
5. Нет выхода цифрового потока для компьютера и скиммеров и не будет, т.к.на трансивере есть только один порт для коммуникаций - USB2. Его скорость лишком мала.
6. Нет разьема - для опоры 10 Мгц.
7. Не качественная панорама - типа пляшущие штрихкоды - ну почему было не сделать с плавной огибающей?
8. Сложная и новая система CAT команд,которую пока не прописали в полном обьеме не в одном аппаратном журнале - поэтому использовать в полной мере трансивер даже в режиме SO2V, не говоря про SO2R невозможно.
9.Странное поведение нового стандарта АМС при настройке в SSB на передачу. Я бы сказал - неадекватное поведение индикатора ALC.
10. Нет встроенного магнитофона на прием. Это вообще странно - внутри мощный процессор а такой простой функции предусмотреть не могли. А на передачу дали возможность записывать сообщения длиной в несколько секунд.
11. Не понятно назначение SD карты в трансивере - если на нее нельзя писать звук с эфира, а картинки монитора зачем-то сохранять можно. Ну хотя бы видео дали возможность с монитора сохранять.
Плюсы:
1. Хороший приемник с высоким динамическим диапазоном.
Но этим сейчас никого не удивишь.Последний раз редактировалось RL5A; 25.02.2020 в 15:49.
Игорь RL5A
25.02.2020, 15:57 #1571Заблокирован
- 04.06.2009
- Смоленск
- 1,657
- 446
- 351
Ещё добавить сюда , слабое подавлен е обратной боковой в ссб и плохой имд3. Аппарат с современным DSP а на картинке как будто 850 кенвуд работает .
Что то я погорячился с 850 , у кенвуда хороший передатчик .Последний раз редактировалось UA3LM; 25.02.2020 в 16:04.
25.02.2020, 15:59 #1572Standart Power
- 12.03.2009
- 173
- 123
- 6
[QUOTE=RL5A;1663229]Итого - из опыта владения FTDX-101D/MP:
Минусы:
12. Нет встроенных часов.
13. Нет привычных индикаторов настройки на станции PSK,RTTY, CWАнатолий
25.02.2020, 16:08 #1573
14. Качество сигнала SSB на передачу весьма посредственно, как для SDR, и сильно уступает самоделкам типа Маламут.
25.02.2020, 16:13 #1574
25.02.2020, 16:17 #1575Standart Power
- 12.03.2009
- 173
- 123
- 6
[QUOTE=UR5LAM;1663248]14. Качество сигнала SSB на передачу весьма посредственно, как для SDR, и сильно уступает самоделкам типа Маламут.[/QUO
А что ,Вы так и не смогли настроить 101-ый на передачу в SSB ???
СтранноАнатолий
986Спасибо
