Страница 10 из 12 ПерваяПервая ... 3456789101112 ПоследняяПоследняя
Показано с 136 по 150 из 166
Тема: Вопрос экспертам и знатокам MMANA
  1. #136
    QRPP
    21.11.2022
    55
    7
    Цитата Сообщение от UI4F Посмотреть сообщение
    Здравствуйте.
    Поверните антенну на 90 градусов вокруг Z. Но,вероятно, пропадет оптимизация по Y
    Спасибо за ответ, но не понял, зачем вращать антенну вокруг оси Z ? Сейчас антенна вдоль оси Х. Получается антенна будет распопложена на оси Y ? И что это даст? Пропадёт оптимизация по Y... Шило на мыло ))) У меня ранее получался вариант, когда можно было выбрать комбинацию по всем 3-м осям. Вот только никак не пойму закономерность, от чего это зависит...
  2. #137
    High Power Аватар для UI4F
    26.04.2016
    539
    200
    518
    Привел крайний случай, что бы Вы поняли. Иначе, поверните на 45 градусов, тогда появиться возможность оптимизировать и по 3-й оси. В этом случае антенну может загнуть в крякозябру.
  3. #138
    ВЛАДИМИР Аватар для RA6FOO
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,064
    1123
    9
    Цитата Сообщение от Vladomir Посмотреть сообщение
    Вопрос знатокам.
    Действительно, вопрос знатокам.
    Мало кто поймет, что вы пытаетесь оптимизировать в версии начала 2000 г. г.
    Установите вместо одной из первых версий, 1.77, 011 или 012, версию 30 или 31.
    Не скажу, что проблем не будет, но будет меньше.
    Вложения Вложения
  4. #139
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,465
    5854
    7827
    Владимир, приветствую!
    Я по привычке пользуюсь версией 1.77. Но даже и не знал, что есть такая табличка.
    Выше крыши хватало всего остального.
    Пусть лучше уважаемый ТС напишет, что он хочет оптимизировать .
  5. #140
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,815
    5848
    264
    А зачем Вам оптимизировать по Z? Никогда не занимался автоматической автоматизацией в ММАНА. Но для большинства случаев хватает регулировкой по двум осям. Это точно касается плоских антенн на основе диполя (Яги). Если речь идет например о квадратах, то есть смысл запускать оптимизацию не по линейным (по осям) размерам, а по периметру. Попробуйте...
    А я вообще обычные Яги до сих пор предпочитаю оптимизировать в YO...
  6. #141
    26.04.2016
    539
    200
    518
    Да, действительно, ТС пользуется ранней версией программы.
    В любом случае, вот что написано у Гончаренко в http://dl2kq.de/ant/MMANA-Book.pdf
    Кнопка Все элементы – под ней открывается окно Выбор
    вариации элемента, в котором наглядно можно установить
    совместные изменения желаемых размеров. В результате
    происходит запись необходимых строк в таблицу Изменяе
    мые параметры. Честно говоря, я хотел эту кнопку убрать
    вообще: уж слишком печально часто повторяется одна и та же
    ошибка начинающих: нажать эту кнопку, не думая записать в
    таблицу Изменяемые параметры все, что получится (а там
    выходит немало строк), и запустить процесс оптимизации.
    В результате такой неосмысленной процедуры и выходят вся
    кие перекошенные каракатицы вместо антенн. На самом же
    деле назначение этой кнопки только в том, чтобы помочь опи
    сать зависимые вариации размеров проводов, входящих
    в состав элементов, устанавливая, по каким осям менять их
    можно и с изменением каких размеров по другим осям они
    должны быть связаны. Обязательным условием является хоро
    шее понимание того, что именно и совместно с чем вы
    разрешили менять. Я очень надеюсь, что такое понимание
    будут иметь большинство пользователей MMANA, и только
    поэтому не убрал из программы кнопку Все элементы
    версия программы 3.5.3.59 от 30.01.2022
    Вложения Вложения
  7. #142
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,064
    1123
    9
    Vladomir,
    Игры с оптимизацией ВК малорезультативны, это трудноуправляемый извне процесс, который надо предусмотреть заранее точно взвешенными предварительными установками, а это непосильно сложно для начинающих и бесполезно для овладевших программой, они и так знают, что, как, куда и в комбинации с чем надо изменять - двигать в нужном им направлении результата. Им смысла нет доверять это программе. Антенна должна быть оптимальна в полосе, а не на одной частоте. Оптимизация с этим справиться пока неспособна
    Выше 31й версии все версии, от 35й и выше кишат проблемами как
    бездомный кот блохами. Сейчас уже 82я версия, а проблемы всё те же.
  8. #143
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,465
    5854
    7827
    Ну, если пользоваться в основном головой, а двухчастотную оптимизацию использовать только как вспомогательный инструмент ... может и получиться
  9. #144
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,064
    1123
    9
    Вы кстати и выложили 82 версию под именем 31й.
    Интересно, откуда взялось имя архива,
    не соответствующее ни его содержимому,
    ни вашей его презентации?
  10. #145
    Low Power Аватар для Peter
    01.08.2019
    41
    76
    39
    В MMANA алгоритм оптимизации на порядок сложнее, чем алгоритм оптимизации в YO...
  11. #146
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,064
    1123
    9
    Потому, что в YO задачи на порядок проще (только ВК)
    чем в MMANA (и вашим и нашим спляшем).
    Более целенаправленные задачи решаются более точно.
  12. #147
    22.01.2003
    13,815
    5848
    264
    ... (удалено с целью не пострадать от санкций за полное цитирование).
    Именно поэтому продолжаю пользоваться...
    Но справедливости ради, не удалось освоить оптимизацию ВК типа "KLM", т.е с двумя активными элементами. Не знаю, то ли у меня мозгов не хватило, то ли эта задача для YO это уже не "Хуану сомбреро"...
  13. #148
    QRPP
    21.11.2022
    55
    7
    Вы явный знаток, если по фото сразу поняли какая версия у меня установлена ))) И версия тут ни при чём. У меня установлены две версии, одна как раз 3.0.0.31, а вторая 3.5.3.65
    Понемногу изучаю программу и решил оптимизировать петлю (петлевой вибратор). Думал можно поиграться всеми сторонами петли по оси Х (изменить размеры Y иZ), плюс расстоянием по Х от рефлектора. Вроде как получается задействованы все 3 координаты.
    А для чего тогда создана эта программа? Готовых антенн в инете, полным полно, но мы же не ищем лёгких путей. Тупо повторять неизвестные конструкции не хочется, тем более их тоже кто-то ранее рассчитывал...
  14. #149
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,064
    1123
    9
    Вы можете установить хоть десять версий, но файл .maa будет открываться
    обычным путем только в одной версии даже если она не установлена.
    И здесь могу ваши улыбки обратить в огорчения, но было бы лучше, если сами дойдете до того, что вы действительно работали в одной из старых версий и почему так получилось.
  15. #150
    QRPP
    21.11.2022
    55
    7
    В любом случае, вот что написано у Гончаренко в ...
    Из цитаты понятно, что все элементы на расчёт запускать не стОит, а как например пересчитать антенну под другим диаметром, или материалом элементов. Или на другую частоту (высоту и пр.)? Нужно же всё пересчитывать (вернее оптимизировать)?
    вы действительно работали в одной из старых версий...
    Ну нет у меня других версий на компе. Работаю только в 3.0.0.31, она мне больше нравится.
  1. Вопрос по Эхолинк'у к знатокам ...
    от UA3IRS в разделе ЭХОЛИНК
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 06.09.2005, 13:51
  2. вопрос знатокам по Ft-817
    от Ingemar в разделе FT-817
    Последнее сообщение: 04.09.2004, 21:52
  3. Вопрос знатокам Р-399
    от R9UHN в разделе Р-399
    Последнее сообщение: 18.01.2004, 10:06
  4. Вопрос к знатокам диплексеров
    от kalexn в разделе Линии питания и механика
    Ответов: 170
    Последнее сообщение: 18.04.2003, 13:46
  5. mmana...
    от UN8FR в разделе Программы для расчёта антенн
    Последнее сообщение: 18.03.2003, 16:32
