Страница 9 из 12 ПерваяПервая ... 23456789101112 ПоследняяПоследняя
Показано с 121 по 135 из 166
Тема: Вопрос экспертам и знатокам MMANA
  1. #121
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,815
    5848
    264
    Цитата Сообщение от UA0CID Посмотреть сообщение
    Интересует модель диполя с симметричной линией питания, диапазон 160/80/40 метров - телеграфные участки. Линия питания произвольной длинны+ симметричный тюнер у передатчика.
    В данном случае моделировать ничего не надо. Отмеряете "локтями" диполь с одинаковыми плечами и монтируете. Затем на конце линии измеряете на нужных частотах сопротивление и рассчитываете элементы тюнера. Если тюнер есть готовый, то просто настраиваете.
    Вот пример подобной антенны: http://dl2kq.de/ant/3-111.htm
  2. #122
    Простой любитель телеграфа. Аватар для UA0CID
    20.09.2013
    Комсомольск-на-Амуре
    7,458
    9688
    6974
    Василий, спасибо большое, я как то эту статью просмотрел.
    Тут меня ещё Виктор UA0DM проконсультировал.
    Вопрос закрыт.
    Всем 73!!!!
    Господь подарил нам Cэмюэля МОРЗЕ, лентяи SSB, а черти подарили нам (вернее вам) FT8.Олег UA0CID 73!
  3. #123
    22.01.2003
    13,815
    5848
    264
    Вопрос закрыт.
    А поговорить?
    На самом деле при наличии свободного времени, моделирование может быть полезно. С целью упростить СУ. Вот например в этом случае: 4 band LW СУ состоит на каждом диапазоне из одного элемента, компенсирующего реактивность, т.к. активная часть сопротивления близка к желаемым 50 Ом. Кроме того если при произвольных размерах на каком то диапазоне получается большое соотношение исходного сопротивления к желаемому, то КПД СУ как правило снижается.
  4. #124
    20.09.2013
    7,458
    9688
    6974
    Мне собственно нужен оптимальный размер на 160/80/40м - телеграфные участки, для местных соревнований, которые обычно по пятницам вечером.
    Я по прошлому году делал 2*20м для RAEM, но удалось отработать только на 20м, поскольку тюнер выставленный на 35 градусный мороз, замёрз колом.
    Я его отогрел в машине, быстро настроил 20м, на этом диапазоне и работал, другие не удалось опробовать, поскольку снова тащить его в машину, греть, не было желания.
    Да и генератор замёрз (сапун), погнал масло. Мне бы дураку, накрыть его коробкой и всё было бы замечательно, я не знал и не подсказали.))))
    Теперь линию в машину на прямую через окно, можно перестраивать в тепле.
    Это к тому- а поговорить.
    Я остановился на два плеча длинной по 41.4м
    Последний раз редактировалось UA0CID; 13.11.2022 в 12:07.
  5. #125
    10.05.2011
    г. Тольятти
    1,423
    646
    476
    Два длиной по 31 м - и тюнеру полегче будет. Фактически это "удвоенная" G5RV. На 160 м параметры не должны пострадать.
    P.S. Моделирование в данном случае полезно разве что для того, чтобы посмотреть диаграмму на разных диапазонах, в т.ч. на разных высотах подвеса.
  6. #126
    22.01.2003
    13,815
    5848
    264
    Да пофиг, хоть по 40 хоть по 42м. Лишь бы более-менее симметрично все было. Все равно на конце линии произвольной длины получится случайное сопротивление, которое будет уже переваривать тюнер. Такая система тем и хороша, что не надо трогать антенну для перехода например из SSB в CW, тюнер подкрутил и все.
    Но как всегда все слишком просто не бывает. Это касается схемы тюнера. Если на его симметричном входе стоит какой нибудь ферритовый трансформатор, то на мой взгляд это ни есть хорошо, они обычно не очень дружат с высокими реактивностями.
    Насколько я помню, G5GV имеет определенную длину линии, тут же наверняка будет какая то другая...
  7. #127
    20.09.2013
    7,458
    9688
    6974
    Я использую MFJ-9982
  8. #128
    10.05.2011
    г. Тольятти
    1,423
    646
    476
    Цитата Сообщение от RN6L Посмотреть сообщение
    Насколько я помню, G5RV имеет определенную длину линии, тут же наверняка будет какая то другая...
    Двухпроводная линия определённой длины, с переходом на коаксиал - это уже позднейшая модификация. А "настоящая" G5RV - это как раз симметричный излучатель определённой длины + двухпроводка + симметричный тюнер. Длина полотна там подобрана именно для облегчения работы тюнера, т.е. повышения его КПД. Можно, конечно, использовать полотно 82 м, но - на диапазоне 80 м это волновой диполь, с очень высоким входным сопротивлением, а на 160 м - полуволновый, с очень низким.
  9. #129
    22.01.2003
    13,815
    5848
    264
    Интересно, кто присвоил звание "настоящая"?... Сколько помню, симметричный диполь + двухпроводка всегда называлась двойной Цеппелин. А G5RV всегда позиционировалась как несимметричный вибратор.
  10. #130
    07.12.2008
    3,144
    1264
    2247
    Уверен?
  11. #131
    10.05.2011
    г. Тольятти
    1,423
    646
    476
    Василий, ну там же кавычки... Ну назовите "исходный вариант", или ещё как. Двойной цеппелин как раз предполагает полотно длиной кратно 1/2 L, и двухпроводку "определённой длины". А G5RV, наверное, спутали с Лореном Виндомом (W8GZ) - это вообще отдельная тема.
  12. #132
    QRPPP+QQ Аватар для RN3KV
    11.01.2011
    76
    1,684
    499
    24
    Почти все это симметричный диполь с разными фидерами и СУ.
    Каждый по своему пытается это соединить, но в конечном варианте не у всех получается оставить этот диполь, а точнее всю систему, симметричной.
    Разными "кусочками" фидеров пытаются упростить или заменить СУ. А по этому каждый обзывает это по своему.
    Цепелин и его современники не обладали современными знаниями и возможностями и плодить варианты досталось нам.
  13. #133
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    ..."настоящая" G5RV - это как раз симметричный излучатель определённой длины + двухпроводка + симметричный тюнер.
    Двухпроводка тоже определенной длины, а симметричный тюнер вполне заменяет коаксиал с колечком в точке подключения к линии плюс, естественно, несимметричный тюнер. Моя "походная" G5RV в таком виде строится на всех диапазонах, кроме 160. Не зря же человек (G5RV) старался, подбирал длины плеч и линии...
    Это на входе коаксиала произвольной длины, (ведь КСВ от его длины не зависит). Тюнер TS-850S справляется.
  14. #134
    QRPP
    21.11.2022
    55
    7
    Вопрос знатокам. Подскажите плз. как активировать Size X при выборе оптимизации антенны?
  15. #135
    High Power Аватар для UI4F
    26.04.2016
    539
    200
    518
    Здравствуйте.
    Поверните антенну на 90 градусов вокруг Z. Но,вероятно, пропадет оптимизация по Y
  1. Вопрос по Эхолинк'у к знатокам ...
    от UA3IRS в разделе ЭХОЛИНК
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 06.09.2005, 13:51
  2. вопрос знатокам по Ft-817
    от Ingemar в разделе FT-817
    Последнее сообщение: 04.09.2004, 21:52
  3. Вопрос знатокам Р-399
    от R9UHN в разделе Р-399
    Последнее сообщение: 18.01.2004, 10:06
  4. Вопрос к знатокам диплексеров
    от kalexn в разделе Линии питания и механика
    Ответов: 170
    Последнее сообщение: 18.04.2003, 13:46
  5. mmana...
    от UN8FR в разделе Программы для расчёта антенн
    Последнее сообщение: 18.03.2003, 16:32
