21.11.2022, 19:59 #136QRPP
- 21.11.2022
- 55
- 7
Спасибо за ответ, но не понял, зачем вращать антенну вокруг оси Z ? Сейчас антенна вдоль оси Х. Получается антенна будет распопложена на оси Y ? И что это даст? Пропадёт оптимизация по Y... Шило на мыло ))) У меня ранее получался вариант, когда можно было выбрать комбинацию по всем 3-м осям. Вот только никак не пойму закономерность, от чего это зависит...
Последний раз редактировалось Vladomir; 21.11.2022 в 20:02.
21.11.2022, 20:51 #137
Привел крайний случай, что бы Вы поняли. Иначе, поверните на 45 градусов, тогда появиться возможность оптимизировать и по 3-й оси. В этом случае антенну может загнуть в крякозябру.
Олег
FT-991/IV-160-40, GP-40-10
AFARU#1127 RCC#515 RCWC#1361 RDRC#1468 SKCC#24610
21.11.2022, 21:38 #138
Последний раз редактировалось RA6FOO; 21.11.2022 в 21:46.
21.11.2022, 21:45 #139Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,465
- 5854
- 7826
Владимир, приветствую!
Я по привычке пользуюсь версией 1.77. Но даже и не знал, что есть такая табличка.
Выше крыши хватало всего остального.
Пусть лучше уважаемый ТС напишет, что он хочет оптимизировать .73! Владимир, RJ3FF.
21.11.2022, 21:48 #140Big Gun
- 22.01.2003
- пос. Керчикский, Россия
- 13,788
- 5842
- 264
А зачем Вам оптимизировать по Z? Никогда не занимался автоматической автоматизацией в ММАНА. Но для большинства случаев хватает регулировкой по двум осям. Это точно касается плоских антенн на основе диполя (Яги). Если речь идет например о квадратах, то есть смысл запускать оптимизацию не по линейным (по осям) размерам, а по периметру. Попробуйте...
А я вообще обычные Яги до сих пор предпочитаю оптимизировать в YO...
73! Василий.
21.11.2022, 22:24 #141
Да, действительно, ТС пользуется ранней версией программы.
В любом случае, вот что написано у Гончаренко в http://dl2kq.de/ant/MMANA-Book.pdf
версия программы 3.5.3.59 от 30.01.2022Олег
21.11.2022, 22:33 #142
Vladomir,
Игры с оптимизацией ВК малорезультативны, это трудноуправляемый извне процесс, который надо предусмотреть заранее точно взвешенными предварительными установками, а это непосильно сложно для начинающих и бесполезно для овладевших программой, они и так знают, что, как, куда и в комбинации с чем надо изменять - двигать в нужном им направлении результата. Им смысла нет доверять это программе. Антенна должна быть оптимальна в полосе, а не на одной частоте. Оптимизация с этим справиться пока неспособна
Выше 31й версии все версии, от 35й и выше кишат проблемами как
бездомный кот блохами. Сейчас уже 82я версия, а проблемы всё те же.Последний раз редактировалось RA6FOO; 21.11.2022 в 22:40.
21.11.2022, 22:45 #143Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,465
- 5854
- 7826
21.11.2022, 22:48 #144
21.11.2022, 23:38 #145
22.11.2022, 00:21 #146
Последний раз редактировалось RA6FOO; 22.11.2022 в 00:24.
22.11.2022, 01:51 #147
22.11.2022, 11:33 #148QRPP
- 21.11.2022
- 55
- 7
Вы явный знаток, если по фото сразу поняли какая версия у меня установлена ))) И версия тут ни при чём. У меня установлены две версии, одна как раз 3.0.0.31, а вторая 3.5.3.65
Понемногу изучаю программу и решил оптимизировать петлю (петлевой вибратор). Думал можно поиграться всеми сторонами петли по оси Х (изменить размеры Y иZ), плюс расстоянием по Х от рефлектора. Вроде как получается задействованы все 3 координаты.
А для чего тогда создана эта программа? Готовых антенн в инете, полным полно, но мы же не ищем лёгких путей. Тупо повторять неизвестные конструкции не хочется, тем более их тоже кто-то ранее рассчитывал...Последний раз редактировалось Vladomir; 22.11.2022 в 11:42.
22.11.2022, 12:01 #149
Вы можете установить хоть десять версий, но файл .maa будет открываться
обычным путем только в одной версии даже если она не установлена.
И здесь могу ваши улыбки обратить в огорчения, но было бы лучше, если сами дойдете до того, что вы действительно работали в одной из старых версий и почему так получилось.
22.11.2022, 12:14 #150QRPP
- 21.11.2022
- 55
- 7
Из цитаты понятно, что все элементы на расчёт запускать не стОит, а как например пересчитать антенну под другим диаметром, или материалом элементов. Или на другую частоту (высоту и пр.)? Нужно же всё пересчитывать (вернее оптимизировать)?
Ну нет у меня других версий на компе. Работаю только в 3.0.0.31, она мне больше нравится.
53Спасибо
