Страница 153 из 196 ПерваяПервая ... 53103143146147148149150151152153154155156157158159160163 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,281 по 2,295 из 2926
Like Tree1104Спасибо
Тема: Xiegu G90
  1. #2281
    15.12.2006
    Санкт-Петербург и ЛО KO59fw02nu, KP40ks95wc
    1,674
    551
    176
    C SW, до недавнего времени, носил с собой Фукса. Очень удобно. Всего один провод и все диапазоны. На всех идеальное согласование. G-90 у меня недавно, вторая неделя пошла. Вот, думаю, что использовать, такое же удобное и легкое. При этом, имея встроенный автоматический тюнер, таскать ещё и КПЕ, уже не хочется.
  2. #2282
    07.03.2023
    55
    33
    4
    Хотел уточнить насчет встроенного КСВ-метра. Если перед его использованием использовать автотюнер, то КСВ-метр покажет КСВ с учетом тьюнера?
  3. #2283
    15.12.2006
    1,674
    551
    176
    КСВ метр показывает в текущем режиме. Если тюнер включен, то с ним, а если выключен, то без. А вот график КСВ, вроде строит без тюнера. Хотя, не уверен, нужно уточнять. После настройки тюнер остается включенным, но выключить его, ни что не мешает. Если включить настройку, не включив, предварительно, тюнер, то он включится и останется включенным после настройки. Это я уже наблюдал.
  4. #2284
    Low Power
    27.04.2020
    Томск
    48
    23
    32
    Цитата Сообщение от R1AIT Посмотреть сообщение
    У меня исходная картина менее радостная, аж 670мА. На 5В поставил такой:https://www.chipdip.ru/product/n7805-1cw . Получилось 440мА. Заменил 9В на такой: https://roboparts.ru/catalog/ustroys...ateli/mini360/
    Упало до 260, при включении голого трансивера. Однако, есть ньюансы. Еще около 50мА добавляет гарнитура, итого 310. От 20 до почти 100мА может отъедать тюнер, если его включить. А еще, после включения на передачу ток становится почти 650мА и остаётся таким, если ни чего не предпринимать. При смене диапазона сразу падает. Просто при перестройке, иногда падает через какое-то время. В результате какого именно действия, установить пока не удалось. Помех на приём, на первый взгляд, не обнаружил. Трансивер остается холодным на приеме, раньше грелся ощутимо. Аппарат у меня недавно. Прошивка пока 1.74. Может что и изменится, если обновить. Это чуть позже.
    Проверил у себя. У меня такой преобразователь https://www.chipdip.ru/product/tsr-1...uggest_product . Ток на прием 280 мА. После выхода на передачу ничего не меняется. Остается так же 280 мА на прием.
  5. #2285
    Low Power
    27.04.2020
    Томск
    48
    23
    32
    Цитата Сообщение от UA3QFY Посмотреть сообщение
    У меня прошивка 1.78.
    260 мА с гарнитурой.
    Тюнер не включаю,антенны согласованы.
    Стабилизатор 9 в. не менял,нет необходимости он работает в основном в режиме ТХ.
    Стабилизатор 5 в. включил параллельно 9 вольтовому, в схеме включены последовательно.
    В режиме TX добавляется ток покоя драйвера и выходных транзисторов реле RX-TX.
    Погасив дисплей,ток немного упадет.
    А на передачу у Вас какие токи после модификации ?
  6. #2286
    10.02.2005
    186
    28
    36
    Токи не трогал.
    Линейность по IMD-30дб меня вполне устроило.
  7. #2287
    Low Power
    27.04.2020
    Томск
    48
    23
    32
    Токи не трогал.
    неправильно наверное выразился потребление на передачу у Вас какое после модификации ? У меня по всем диапазонам, при 20 ватт выходной, на передачу "кушает" 3,5 А (на 14 мГц - 4,5 А).
  8. #2288
    10.02.2005
    186
    28
    36
    У меня , как и у Вас , среднее потребление TX 3.5 А на 14 мГц - 4.45 А.
  9. #2289
    23.02.2010
    Ставрополь
    777
    440
    438
    Доброго дня. У меня вопрос - после замены лин. стабилизаторов на DC-DC преобразователи помех на приеме нет? Всё таки это импульсные преобразователи. Подумываю также заменить стабы. Даже не потому что они ток жрут, а больше из-за того что греются дико.
  10. #2290
    15.12.2006
    1,674
    551
    176
    Не замечено.
    ...Стабилизатор 9 в. не менял,нет необходимости он работает в основном в режиме ТХ...
    Ну, вообще-то, вся морда питается девятью вольтами, да и кое-что из сигнальной платы, в том числе и на прием. Таки разница получилась довольно заметная.
  11. #2291
    10.02.2005
    186
    28
    36
    Потребление на прием я уже показывал.
    Замена только 5в. стабилизатора.
    Ссылку на импульсный стабилизатор уже была.
    Обратите внимание на частоту преобразования (1,4 мГц.)
    Греются потому что жрут
  12. #2292
    Low Power
    27.04.2020
    Томск
    48
    23
    32
    У кого-нибудь получалось сделать ключевание по cat интерфейсу из программ-логов на компьютере ?
  13. #2293
    15.12.2006
    1,674
    551
    176
    Я на 9В поставил регулируемый mini360RC. https://www.chipdip.ru/product0/8009921025 Всего 340 КГц частота, но тоже проблем не заметил.
  14. #2294
    Low Power Аватар для RO2Z
    07.01.2023
    95
    22
    Оно так не работает. Только отдельным сигналом с COM-порта через развязку. CAT в G90 неполноценный, по сравнению с теми, что мы привыкли видеть у "трех китов" (Yaesu/ICOM/Kenwood).
    Самого бесит, приходится либо подключать ключ, либо пиликать с компа, либо пиликать с компа и подключать ключ в порт LPT (с ноутбуком уже не проходит - не то пальто).
  15. #2295
    QRPP
    25.01.2023
    Подключил через переходник USB-RS232. Через выход RTS и оптрон.
    Кто-нибудь сталкивался с зависанием частоты. Цифры на дисплее меняются, а фактически частота не меняется. Помогает, любое нажатие на верхних кнопках.
  1. XieGu X108G
    от RU2FB в разделе Xiegu
    Ответов: 212
    Последнее сообщение: 24.03.2024, 22:19
  2. Ответов: 47
    Последнее сообщение: 07.01.2021, 16:28
  3. XieGu X1M
    от UB6LOT в разделе Xiegu
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 31.05.2017, 00:07
Метки этой темы
