24.05.2025, 22:40 #2776
25.05.2025, 08:50 #2777Very High Power
- 18.06.2004
- Курган
- 4,946
- 3834
это не пренебрежительное отношение к Китаю и тем более к нашему родному языку.
это уничижительное отношение к некоторым товарам из этой страны. и менталитету их производителей, для которых если как то работает, то и так сойдет. и товар можно на рынок выкладывать.
в начале 2000-х весь рынок был забит кЕтайскими мобильными телефонами с кривым переводом меню наполовину иероглифами, наполовину такими шедеврами типа "дайте сима", с разваливающимися корпусами, скверным качеством сборки и деталями из отбраковки. тогда купить кЕтайский телефон означало купить проблемы. потом, лет через 15, они научились. и сейчас китайские бренды впереди планеты всей. у меня их даже два.
так вот, xiegu делает именно кЕтайкие изделия. с кривым ПО, с массой инженерных и программных решений, которые не поддаются ни логике, ни здравому смыслу.
и пока они производят и продают такую лажу, я лишаю их права называться кИтайскими трансиверами.
а Вам, молодой человек, я бы посоветовал не додумывать и не обобщать, особенно ежели Ваша реплика относится ко мне.
я сам забазар могу ответить, понятно да?73! Андрей aka Модест Петрович. Не член и не многочлен никаких клубов.
28.05.2025, 02:31 #2778QRPP
- 02.02.2015
- 71
- 5
- 5
Полоса строится как со срезом снизу, так и со срезом сверху. Нажимаешь нижний левый регулятор - крутишь и срезаешь от 500 до 250(по центру), нажимаешь второй раз, крутишь и срезаешь снизу от 250 до 0. Последняя версия тушки - 1.80.01в, а панели старая 1.80. В АМ можно сделать 12 кгц полосу в новой прошивке. нет залипания по настройке и ару уже работает как в маламуте - со средним сигналом шум в 0.
UY5BF
28.05.2025, 04:42 #2779Big Gun
- 02.01.2009
- SA-43
- 11,123
- 5513
- 2775
73. Сергей.
29.05.2025, 19:38 #2780Very High Power
- 18.06.2004
- Курган
- 4,946
- 3834
не исом, а ицом.
в чем здесь пренебрежение? и вообще... купите кетайца, по своим же советам измените .ini, попробуйте как работает и тогда можно продолжать дискуссию. а высказывать свое фи как я называю радио, это мне не интересно. как умею, так и называю.
в 1.79 все не так. я еще не обновлялся. у меня работает в телеграфе так: по умолчанию В500. кручу ручку. красный сегмент ставлю на >В400. нажимаю ручку. синий сегмент опять же показывает >В400, а я его не трогал, хотя он стоит вроде как посередине. тогда отчего такие показания? снова необъяснимая логика кетайского изделия? или что то другое?
или в прошивке 1.80 все по другому?
все таки наверное надо перепрошиться, раз еще и АРУ исправили.73! Андрей aka Модест Петрович. Не член и не многочлен никаких клубов.
29.05.2025, 21:47 #2781QRPP
- 02.02.2015
- 71
- 5
- 5
все таки наверное надо перепрошиться, раз еще и АРУ исправили.[/QUOTE]
Прошей на 1.80 бади и фейс - хуже не будет.UY5BF
15.06.2025, 10:03 #2782QRP
- 02.03.2016
- 27
- 42
Совместно с Андреем RW9RN снял видео о работе G90 в телеграфе в условиях контеста. Для сравнения выбрали трансивер в такой же весовой категории Маламут М2 мини. Звук писали на диктофон по кабелю. АРУ на диктофоне была выключена, чтобы передать звук как можно достовернее. Слушать рекомендую в наушниках. Иногда громкость может быть чуть большой, т.к. звук не редактировался. https://rutube.ru/video/b648678a2ab7...4cb8b7218962b/
15.06.2025, 11:01 #2783Very High Power
- 18.06.2004
- Курган
- 4,946
- 3834
хорошо слышно более кривую и агрессивную работу АРУ в G90
добавлю. планируется (?) еще кино разместить. вторую и третью серию
основной лейтмотив видео, это тем, кто категорически топит за duc/ddc трансиверы с прямой оцифровкой, показать разницу, что ее нету нету в этом видео между М2 с прямой оцифровкой и G90 SDR первого поколения
смотрим 6 минуту, где а62а под японцем.
на Г90 он разбирается, на М2 все очень скверно
вот и прямая оцифровка...Последний раз редактировалось RW9RN; 15.06.2025 в 10:21.
15.06.2025, 11:20 #2784
Андрей, вы прошивку так ещё и не поменяли на 1.80?
15.06.2025, 11:25 #2785Very High Power
- 18.06.2004
- Курган
- 4,946
- 3834
пока нет
поменяю. кино на 1.79 крайней. почему то не думаю, что разница будет прям как небо и земля. а если и будет лучше, то это еще один гвоздь в крышку гроба мамамута с ddc/duc
15.06.2025, 12:57 #2786Very High Power
- 18.06.2004
- Курган
- 4,946
- 3834
Добавлю ещё.
В кино видно, какой маламут маленький и лёгкий. Иногда он шевелится под моею могучей рукой с 56 граммами голды
Наверное это в чем то и хорошо, но на столе-нет.
G90 достаточно тяжёлый , ладно и крепко скроенный, нажимая кнопки/крутя ручки его не сдвинуть
15.06.2025, 13:12 #2787Заблокирован
- 24.09.2011
- 14,695
- 5074
- 5900
15.06.2025, 20:30 #2788QRP
- 02.03.2016
- 27
- 42
20.06.2025, 07:42 #2789Very High Power
- 18.06.2004
- Курган
- 4,946
- 3834
все таки какой кайф поработать в эфире после G90 на нормальном трансивере
включил ft2k и... все другое. в т.ч. и настроение после проведения нескольких ЩСО
23.06.2025, 07:58 #2790Very High Power
- 29.11.2010
- пос. Птичное - теперь часть Москвы в 30 км к Юго-Западу от МКАД
- 2,381
- 1328
- 596
А есть у G90 com порт для cat?
USB - не нужно. Именно COMИгорь RL5A
1104Спасибо
