05.10.2025, 16:52 #2821
05.10.2025, 17:42 #2822Standart Power
- 27.11.2010
- 69
- 266
- 53
- 100
NB-работает нормально.
Наушники- компьютерная гарнитура DEFENDER ИГРОВЫЕ 18-2000ГЦ
Напяливаешь и сразу тишина кругом. плотные лапухи и легкие.Внутри стоят динамики.RA3RKA
05.10.2025, 20:16 #2823
Коллеги, повторюсь с вопросом. Может кто проверял... Что там на крайней прошивке в ЧМ на 27, как там дела с приёмом? Сколько S-метр показывает без антенны?
06.10.2025, 16:19 #2824Standart Power
- 27.11.2010
- 69
- 266
- 53
- 100
В Последних прошивках явных изменений нет Сужай полосу до 6100 и все нормально и громкость и прием.Есть ролик на ютубе в подробностях.
Сам пробовал и связи проводил и есть несушка послушать себя.RA3RKA
18.10.2025, 22:47 #2825QRPP
- 14.10.2025
- 39
Добрый день. Подскажите как реализовать cw в программах loghx и n1mm? Есть интерфейс de19, CAT работает и цифра. А вот с cw не как не получается.
Трансивер xief4 g90
19.10.2025, 13:45 #2826Very High Power
- 18.06.2004
- Курган
- 4,849
- 3749
Как понять, реализовать?
Макросы передавать?73! Андрей aka Модест Петрович. Не член и не многочлен никаких клубов.
24.10.2025, 23:06 #2827QRP
- 06.12.2024
- Приморский край. Владивосток
- 55
- 26
- 5
28.10.2025, 18:01 #2828Standart Power
- 27.11.2010
- 69
- 266
- 53
- 100
03.11.2025, 20:02 #2829QRPP
- 23.01.2022
- 43
- 9
- 4
Привет камрады. Кто знает, как обновлять прошивку? Нажимаю одновременно валкодер громокости и кнопку питания. Дисплей обновляется до версии 1.81, а тело нет. Вставляю pl2303 в разъем COM, и тератерм выжает ошибку Warning: This is not CI-V port. Iofs: -04000, Qofs: -02500.
04.11.2025, 15:35 #2830
https://www.radioddity.com/blogs/all...u-g90-firmware
Если есть автоперевод страниц на русский, то вообще хорошо.
https://xiegu.ru/proshivki-i-drayvera/
Или здесь, но только на английском.С ув. Геннадий, UA9WVR. 73!
05.11.2025, 09:11 #2831Very High Power
- 18.06.2004
- Курган
- 4,849
- 3749
Чтобы перевести G90 в режим программирования, включите G90 и нажмите пробел на клавиатуре.
На экране компьютера появится меню.
Это справедливо для радиостанций G90 серии, отличной от серии «V». На всех радиостанциях G90 с серийным номером, начинающимся с «V», необходимо нажать кнопку регулировки громкости перед включением радиостанции, чтобы войти в загрузчик.73! Андрей aka Модест Петрович. Не член и не многочлен никаких клубов.
05.11.2025, 10:06 #2832Мощность 20 Вт, трансивер G90
- 24.03.2024
- 21
- 31
Вопрос о валкодере VFO G90.
Кручу вправо - значение параметра уменьшается вместо увеличения, иногда проскакивает на щелчок, другой увеличение, но потом снова уменьшается.
При повороте влево - все правильно работает. В результате установка к присеру частоты превращается в долгий процесс.
Что уважаемые владельцы могут посоветовать?
05.11.2025, 12:13 #2833High Power
- 23.02.2010
- Ставрополь
- 670
- 371
- 306
10.11.2025, 19:30 #2834Standart Power
- 07.12.2009
- Гусь-Хрустальный
- 246
- 45
- 38
Приветствую всех обладателей G-90!А кто нибудь подскажет, а может даст ссылку или рабочую схему как подключить обычную комп.гарнитуру к разъёму rg-45 к G-90?Заранее спасибо!
73! Дмитрий.ex.RD3VC. TX/RX: Vis Air 100 Watt.
11.11.2025, 16:33 #2835Мощность 20 Вт, трансивер G90
- 24.03.2024
- 21
- 31
[QUOTE=RC2V;2119529]Приветствую всех обладателей G-90!А кто нибудь подскажет, а может даст ссылку или рабочую схему как подключить обычную комп.гарнитуру к разъёму rg-45 к G-90?Заранее спасибо
1090Спасибо
