03.05.2007, 11:12 #1Very High Power
- 27.12.2002
- Бишкек, Киргизия
- 3,058
- 406
- 564
Антенный анализатор АА330
Всем привет!
Приглашаю всех счастливых обладателей сабжа к обсуждению.
Надеюсь, автор поддержит это начинание. Наверняка, ему самому интересно будет почитать отзывы юзеров и рассуждения на эту тему антенных Гуру. Ну и думаю, что автор не обидится, если будут высказаны комментарии, которые могут быть восприняты как критические. Будет пища для размышлений и поле для дальнейшей деятельности по совершенствованию прибора.
Итак, приобрел я недавно сей девайс.
Впечатления (не буду делить на плюсы и минусы, даю вперемешку):
1. Небольшой по габаритам, легкий по весу, достаточно изящный по виду, напоминающий по форме калькулятор "советского образца".
2. Мануал не совсем читабельный, есть желание его "причесать", чтобы выглядел "по-красивше". И ещё - слишком много картинок, особенно, дуюлирующих друг друга. То есть, не нужно ИМХО давать картинку установки каждого из разрешенных бендов. Один-два для примера и хватит.
3. Хорошо, что в комплекте поставки идет СОМ-кабель. Я поначалу подключил тот, что соединяет мой комп и трансивер для САТ - не заработал. С "родным" - без проблем.
4. Хорошо было бы, если бы корпус имел бы батарейный отсек (нехай с увеличением габаритов). Наверняка, львинная доля измерений юзерам предстоит на крыше или в огороде. А пока нужен внешний источник питания. Хотя, на любителя.
5. Классная вещь - связка с компом. Рисует сразу все параметры, которые нужны для анализа антенного хозяйства. Ниже приаттачил несколько картинок своей Дельты на 80м.
6. Что интересно, результаты анализа здорово отличаются от модели в ММАНА. По КСВ - тенденции кривой примерно похожи, но данные по активному и реактивному сопротивлениям ну о-о-очень отличаются. Хотя тут, скорее всего, влияние кабеля, которое в моей (подчеркиваю, именно, в МОЕЙ) модели никак не учтено. Если при помощи этого же прибора сделать "правильный" фидер, с учетом Ку и длины (для "повторителя"), наверное, результаты будут близкими.
7. Немного "напрягает" процесс настройки самого прибора, вернее, необходимость при установке одного из параметров каждый раз нажимать кнопку "Config". Особенно, когда настраиваешь сначала шаг перестройки и сканирования, а затем выбираешь диапазон сканирования. Но, может быть, сам еще не до конца разобрался с этим.
8. Очень удобна возможность настройки нужного юзеру конкретного сегмента диапазона сканирования прибора. Большой плюс к этому - уже предустановленные в проге участки радиолюбительских бендов. Знай себе сиди и кликай на нужный участок.
Ну, пожалуй, пока всё. На сегодня, наверное, достаточно. Но, всё это - испытания прибора "из шека". В режиме "на крыше", наверняка, что-то еще будет, как в "плюс", так и в "минус".
Предварительное резюме - надо брать, не раздумывая!Последний раз редактировалось EX8AB; 03.05.2007 в 11:24.
Пока и 73! :: Бек, (ех ЕХ8АВ, UM8QDX aka EX1EPC, EX9FF/p)
03.05.2007, 12:06 #2High Power
- 02.02.2006
- РФ ТиНАО, метро Коммунарка
- 76
- 586
- 120
- 87
Данный девайс приобрели и мы на троих (UN8GU, UN7GDQ, UN7GCE), сообразили так сказать. До меня пока очередь не дошла, хоть в руках уже подержал. Зато вчера по телефону измеряли коэффициент укорочения кабеля РК75. Получился 0.6424. Это для согласования квадратов с запиткой по 50 омному фидеру. Также попросил UN7GDQ провести лабораторные контрольные замеры активного и реактивного сопротивлений. Результаты порадовали. В субботу приеду к нему в гости и тут то посмотрим на что он способен (АА330 разумеется).
Евгений (since 1975 UL7RAW, 1977 UL7GCE, 1991 UN7GCE)
03.05.2007, 12:14 #3Very High Power
- 27.12.2002
- Бишкек, Киргизия
- 3,058
- 406
- 564
Евгений, ну что же Вы раньше не сообщили? Я бы не стал тратиться, а к Вам в колхоз влился - от Бишкека до Алматы "рукой подать", по сравнению с расстоянием до Москвы
А если серьезно, не забудьте поделиться результатами...Пока и 73! :: Бек, (ех ЕХ8АВ, UM8QDX aka EX1EPC, EX9FF/p)
03.05.2007, 12:17 #4Very High Power
- 16.04.2005
- Moscow_Лось
- 73
- 2,321
- 334
- 217
...хорошо бы увеличить память, чтобы запоминал, несколько измерений, и не только график КСВ, но и графики реактивности. А еще бы ввести и стрелочный индикатор КСВ.
...ну и фильтр надо делать обязательно, а может бы и продавать вместе с прибором, как опцию.
Кстати не понял до конца как пользоватся фильтром, вот тут -то наверное стрелочный индикатор хорошо бы помог.73! Евгений
03.05.2007, 12:38 #5High Power
- 02.02.2006
- 76
- 586
- 120
- 87
Спасибо Бек за юмор! Посмеялся и сразу вспомнил про нашу с Вами границу. Легче будет провести пулемёт, чем данный девайс! А если серьёзно, то уже юзал один АА, тоже собирал колхоз для его изготовления. Но впечатления от него лучше по мылу. А по результатам АА330 обязательно поделюсь!
03.05.2007, 17:20 #6High Power
- 01.01.2007
- Пермский край
- 656
- 322
- 419
Было бы неплохо, что бы выход с прибора был бы не COM, а USB. Тогда бы не было проблем с портом COM на ноутбуках(не таскать же обычный комп с монитором на крышу) . Все более менее современные ноуты не имеют COM порта . Можно конечно городить огород с помощью разных переходников, но это в наше время просто не серьезно . Плюс USB еще и в том, что можно не беспокоится о питании прибора . Питание можно брать прямо с USB .
А USB сейчас есть везде . Интерфейс очень вкусный .
С наилучшими пожеланиями.
Анатолий .
de UA9FYПоследний раз редактировалось UA9FY; 03.05.2007 в 17:23.
03.05.2007, 20:00 #7Very High Power
- 15.01.2003
- Novokuibyshevsk
- 1,084
- 134
- 47
Хороший прибор!
Описание конечно слабо написано, некоторых функций нет вообще в описании.Нет прибора под руками, позднее напишу каких.
С помощью АА330+осциллограф только что настроил Т-тюнер-неплохой в нем генератор и измерители L и C.
USB конечно неплохо, но возможно повышение цены. А ЦЕНА его - второй аргумент при приобретении (первый-COM порт).
Недавно настраивал вертикальный квадрат на 20м(горизонтальная поляризация,мачта 8 метров,запитан в нижний угол), всё очень наглядно и понятно.
Прикладываю два файла - с ФНЧ "Барьер" и без оного.Конечно квадрат запитан через 50-омный повторитель и 75-омный четверь волновый трансформатор.
03.05.2007, 20:58 #8
Здравствуйте!
Тоже недавно приобрел данный прибор. Пока доволен его исполнением. Сравнивал показания с самодельным прибором n2pk - пока только на 20м - в качестве испытуемой - антенна RQ-23. Показания различаются не более чем на 1 Ом (при акт. сопротивлении антенны около 50 Ом на частоте резонанса). Есть небольшое замечание к ПО - на индикаторе реактивное сопротивление отображается со знаком, а в компьютер передается без знака, таким образом компьютерное отображение не соответсвует действительности. И неплохо было бы при работе с компьютером границы сканируемой области, задаваемые пользователем, также вводить из компьютера а не кнопками прибора. А в остальном прекрасный прибор с широкими возможностями.
73! Алексей ru0ae
04.05.2007, 05:58 #9Very High Power
- 27.12.2002
- Бишкек, Киргизия
- 3,058
- 406
- 564
Я на это сразу обратил внимание, почему-то забыл написать в первый раз.
Тут надо посмотреть - хватит ли напряжения и не слишком ли большой потребляемый ток.
А вот это было здОрово, а то какая-то "недоделанность" ощущается. Интересно, насколько это осуществимо вообще, и (если да) можно ли будет апгрейдить уже купленные приборы...Пока и 73! :: Бек, (ех ЕХ8АВ, UM8QDX aka EX1EPC, EX9FF/p)
04.05.2007, 06:20 #10
Ну судя по тому что прибор все таки управляется с компа - значит обмен по СОМу двунаправленный. Скорее всего компьтерное ПО - типа бета-версия. Опять же для n2pk есть масса различных программ отличающихся возможностями и интерфейсом. Надо попробовать попросить у автора АА330 протокол общения комп-прибор и я думаю можно совместными усилиями создать программку удовлетворяющую почти всем нашим потребностям и по максимуму использующую аппаратные возможности этого прибора.
ru0ae
Алексей.
04.05.2007, 10:46 #11КолхозНик
- 24.11.2005
- Поле в лесу
- 3,562
- 2212
- 654
Касаемо точности показаний, я написал тут: http://forum.cqham.ru/viewtopic.php?...=asc&&start=30
Вывод пока один - требуется селекция по входу. В наличии есть MFJ-731, с ним более точнее результат. А так, доволен прибором!
p.s. Проверяли АЧХ 2х комплектов BPF "ремовских". Совпадение 100 % с теми характеристиками, которые шли в комлекте с фильтрами. Процедура заняла не более 15 минут, т.е. 12 фильтров. Замеры на анализаторе ХА-... заняли бы куда больше времени.Последний раз редактировалось RU3DNN; 04.05.2007 в 10:54.
73! Павел ru3dnn.ru
04.05.2007, 15:51 #12High Power
- 01.01.2007
- Пермский край
- 656
- 322
- 419
А проблем с током думаю не будет. Как помнится по USB заявлен ток 500 ма . Если мало, то можно сделать, как во внешнем тюнере GOTVIEW . А там просто прилагают еще один шнурок USB, если не хватает питания по одному порту . Мне во всяком случае он не пригодился, но пища для ума есть . Думаю, что этот прибор не будет потреблять 1А . Если кто не ленивый, то померьте потребляемый ток прибора . Для общего интереса . Во всяком случае мне интересно .
Удачи.
Анатолий .
de UA9FY
04.05.2007, 16:01 #13
04.05.2007, 16:11 #14
04.05.2007, 16:20 #15КолхозНик
- 24.11.2005
- Поле в лесу
- 3,562
- 2212
- 654
Евгений, методика настройки MFJ-731 изложена там же, спсибо RZ3DK, читайте внимательно. Ну, а где приобрести, так его проще сделать, схема есть.. Но, вот применять его - рекомендую. Вчера прогонял характеристики A4S перед тем, как снять, переносим на новое место. Прогонял по трём диапазонам (через 10-20 кГц), графики не рисовал, составлял таблицу. Полезная "штучка". Без него на диапазонах 160-80-40(для других антенн) трудновато. Есть и MFJ-259, отдыхает..
73! Павел ru3dnn.ru
226Спасибо
