Страница 2 из 108 ПерваяПервая 1234567891252102 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 16 по 30 из 1620
Like Tree226Спасибо
Тема: Антенный анализатор АА330
  1. #16
    Very High Power Аватар для EX8AB
    27.12.2002
    Бишкек, Киргизия
    3,058
    406
    564
    Цитата Сообщение от RU3DNN Посмотреть сообщение
    ...переносим на новое место...
    "Два раза переехать - что один раз погореть" (с) - народная мудрость ...
  2. #17
    16.04.2005
    Moscow_Лось
    2,321
    334
    217
    ...да нашел уже.Фильтр практически собрал, нет только переходника-боченка.Думаю подойдент ли самодельный из двух "пап"? и можно ли не переходник, а короткий кабель папа-папа ?
  3. #18
    27.12.2002
    Бишкек, Киргизия
    3,058
    406
    564
    Павел, это я к тому, что планирую поменять QTH.
    Как представлю себе мороку с переносом антенного хозяйства - уже сейчас готов повеситься ...
  4. #19
    КолхозНик Аватар для RU3DNN
    24.11.2005
    Поле в лесу
    3,550
    2193
    653
    Бек, ты хоть в городе будешь? А А4S перенос "плановый", её место займёт более лучшая антенна - MAG415/510 от "форсов".
    TO UA3ASR: разве трудно купить бочёнок? Тем более для измерительной аппаратуры лепить "на коленках" - ... Цена вопроса 50 рублей.
  5. #20
    27.12.2002
    Бишкек, Киргизия
    3,058
    406
    564
    Бек, ты хоть в городе будешь?...
    Почти, то есть, хочу прикупить домик в самом-самом пригороде и с большим участком. Слава Всевышнему, убедил XYL в необходимости такого "параметра" при подборе вариантов. Наконец-то она перестала меня спрашивать, мол, кто будет работать на таком большом огороде...
    ...её место займёт более лучшая антенна - MAG415/510 от "форсов"...
    Как говорит одна из моих сотрудниц:"Вот она - красивая богатая жизнь!" ...
    Ребята, про какой "боченок" говорите???
  6. #21
    24.11.2005
    Поле в лесу
    3,550
    2193
    653
    ПАПА-ПАПА
    Цитата:
    Сообщение от RU3DNN
    Не сыпь мне соль на рану!
  7. #22
    High Power Аватар для UA9FY
    01.01.2007
    Пермский край
    656
    322
    419
    Действительно, с током не должно быть проблем.
    Вот цитата из описания анализатора:
    "...потребляемый ток 160 мА (при отключенной подсветке дисплея) и 200 мА (при включенной подсветке дисплея)..."
    А какое на USB напряжение?
    Ну при таком токе интерфейс USB будет с прибором в легкую работать . А как мне помнится(поправьте, если ошибаюсь) , то на USB сидит 5 вольт . Что в общем то стандартно, для многой логики, и не только . А если нужно питание некоторых микросхем побольше . То нет никаких проблем его простейшим преобразователем приподнять. Кстати, а какое питание у него идет с батареек ? Так сказать штатное напряжение . По любому питании с батареек(аккамуляторов) оно изначально будет несколько выше в расчете на расход питания . При питании неизменяемым напряжением с USB возможно схема питания прибора несколько упростится. Так как скорее всего внутри маломощный стабилизатор . Но это так сказать версия . Схемы прибора не видел. А интересно было бы взглянуть . Или узнать его начинку .
    Анатолий .
  8. #23
    Без позывного Аватар для IgorKiev
    07.04.2007
    Киев
    623
    Напряжение 5 Вольт.
    http://www.dataplus.se/hwb/co_USB.html
    Последний раз редактировалось IgorKiev; 04.05.2007 в 17:48.
    73! Игорь. HAM since 1978. Ex: UB5-065-2008, UT5UBU.
    Я не настолько талантлив, чтобы писать лаконично. ©
    Общение на форуме и проведение QSO – это две большие разницы. ©
  9. #24
    24.11.2005
    Поле в лесу
    3,550
    2193
    653
    Любое изменение даст удорожание. Нет ничего универсального в этом мире. Мы питаем при работе со штырём от линии коммутации реле самого GP, есть и кабель с 220 в длиной 60 м, есть и АКБ 10-НКГЦ (12в), есть и батарейный отсек и АКБ (1.2В)...
    Господа, друзья, наличие питания на прибор - это не "минус" в его работе. Горздо бОльшии плюсы - куда приятнее. У меня нет желания делать рекламу АА-330, но работой "анализатор+преселектор", остался доволен. Необходимости выкладывать скриншоты характеристик антенн я не вижу.
  10. #25
    Low Power Аватар для RU0AE
    03.05.2007
    Krasnoyarsk
    13
    Блок питания 12В/0.4А. В наборе 10 аккумуляторов по 1.2В, т.о. тоже 12в.
  11. #26
    27.12.2002
    Бишкек, Киргизия
    3,058
    406
    564
    А почему бы не сделать несколько вариантов типоисполнения АА330 - с батарейным отсеком и без оного, с СОМ-портом и с USB-ным, и т.д. - вариантов может быть несколько. Если принимать заказы на конкретные модели с пожеланиями юзеров, готовых доплатить за дополнительные фичи, это, ИМХО, только расширит ареал клиентуры...
  12. #27
    24.11.2005
    Поле в лесу
    3,550
    2193
    653
    Для питания генератора (а там можность достаточно большая) нужно куда больше 5 в. Занижение напряжения его питания даст меньшую выходную мощность. Кто-то промерял Рвых АА-330? Он возможно и выше той, что разрешена. Регистрировать АА-330 как передающее устройство? маразм...
  13. #28
    03.05.2007
    Krasnoyarsk
    13
    Все таки хотелось вернуться к программе. Мне думается что в стационарных условиях работать с прибором было бы гораздо удобнее через более дружественный интерфейс, чем валкодер и три кнопки. Тем более что возможности прибора не ограничиваются измерением КСВ антенны , он позволяет проводить большое количество других измерений.
    А питание 12в, если судить по схемотехнике аналогичных приборов (vk5jst, ut2fw например) необходимо лишь для питания усилителя в аналоговой части. Вся цифровая часть естественно имеет питание 5в. Внутрь не заглядывал, но думаю тут то же самое.
  14. #29
    03.05.2007
    Krasnoyarsk
    13
    Скорость передачи данных в схеме не критична. Т.к скорость преобразования в АЦП скорее всего значительно ниже. Иначе если бы там стоял быстрый АЦП - цена прибора была бы другая. Другое дело - отсутсвие СОМа - альтернативный вариант только через преобразователь USB-COM. Я думаю при мелкосерийном производстве (а возможно даже еще более мелком) переделка (даже незначительная) приведет к дополнительному удорожанию прибора и соответсвенно снизит круг потенциальных покупателей. Вот дополнительная опция - интерфейс USB -другое дело.
    Давайте дружно сформулируем коллективную ПРОСЬБУ автору, как тест-драйверы, что бы мы хотели улучшить в своих приборах. Возможно даже улучшить совместными услилиями, при этом не нарушая его авторских прав, и понимая что эти улучшения должны с одной стороны быть наименее затратными по реализации и с другой стороны сделать работу с прибором более удобной и продуктивной.
    Добавлено через 49 минут
    В общем моя самая большая просьба автору прибора -
    было бы очень здорово иметь возможность все действия, которые выполняются кнопками и валкодером, выполнять из прилагаемой программы. Как-то: менять установки, управлять режимами получать полноценные данные, управлять частотой и т.д. Управление частотой - добавляет два режима работы - аналог ГСС и аналог ГКЧ.
    Спрашивали про вых. мощность - в рекламе есть цифра: напряжение на измерителе 1,8В - т.е. мощность 1.8*1.8/50=0.065 Вт
  15. #30
    10.06.2004
    пос. Ванино, Хабаровский край
    4,083
    733
    Об этом я писал автору ещё в октябре прошлого года. И даже было получено обещание дорабатывать ПО "по запросам трудящихся"... Увы...
  1. Антенный анализатор: какой приобрести?
    от UA1AFM в разделе Антенные измерения
    Ответов: 119
    Последнее сообщение: 11.11.2020, 21:20
  2. Антенный анализатор: вопросы
    от RZ3AGI в разделе Антенные измерения
    Последнее сообщение: 30.08.2011, 14:53
  3. Антенный анализатор AA-330
    от LY2AM в разделе Антенные измерения
    Последнее сообщение: 07.05.2008, 08:04
  4. Анализатор аудиоспектра
    от UT0IW в разделе Приборы и измерения
    Последнее сообщение: 05.02.2006, 07:34
  5. Анализатор VA1
    от RN3BW в разделе Антенные измерения
    Последнее сообщение: 26.05.2003, 12:53
