"Два раза переехать - что один раз погореть" (с) - народная мудрость :) :) :)...
...да нашел уже.Фильтр практически собрал, нет только переходника-боченка.Думаю подойдент ли самодельный из двух "пап"? и можно ли не переходник, а короткий кабель папа-папа ?
Павел, это я к тому, что планирую поменять QTH.
Как представлю себе мороку с переносом антенного хозяйства - уже сейчас готов повеситься :) :) :)...
Бек, ты хоть в городе будешь? А А4S перенос "плановый", её место займёт более лучшая антенна - MAG415/510 от "форсов".
TO UA3ASR: разве трудно купить бочёнок? Тем более для измерительной аппаратуры лепить "на коленках" - ... Цена вопроса 50 рублей.
Почти, то есть, хочу прикупить домик в самом-самом пригороде и с большим участком. Слава Всевышнему, убедил XYL в необходимости такого "параметра" при подборе вариантов. Наконец-то она перестала меня спрашивать, мол, кто будет работать на таком большом огороде:):):)...
Как говорит одна из моих сотрудниц:"Вот она - красивая богатая жизнь!" :):):)...
Ребята, про какой "боченок" говорите???
Ну при таком токе интерфейс USB будет с прибором в легкую работать . А как мне помнится(поправьте, если ошибаюсь) , то на USB сидит 5 вольт . Что в общем то стандартно, для многой логики, и не только . А если нужно питание некоторых микросхем побольше . То нет никаких проблем его простейшим преобразователем приподнять. Кстати, а какое питание у него идет с батареек ? Так сказать штатное напряжение . По любому питании с батареек(аккамуляторов) оно изначально будет несколько выше в расчете на расход питания . При питании неизменяемым напряжением с USB возможно схема питания прибора несколько упростится. Так как скорее всего внутри маломощный стабилизатор . Но это так сказать версия . Схемы прибора не видел. А интересно было бы взглянуть . Или узнать его начинку .
Анатолий .
Напряжение 5 Вольт.
http://www.dataplus.se/hwb/co_USB.html
Любое изменение даст удорожание. Нет ничего универсального в этом мире. Мы питаем при работе со штырём от линии коммутации реле самого GP, есть и кабель с 220 в длиной 60 м, есть и АКБ 10-НКГЦ (12в), есть и батарейный отсек и АКБ (1.2В)...
Господа, друзья, наличие питания на прибор - это не "минус" в его работе. Горздо бОльшии плюсы - куда приятнее. У меня нет желания делать рекламу АА-330, но работой "анализатор+преселектор", остался доволен. Необходимости выкладывать скриншоты характеристик антенн я не вижу.
Блок питания 12В/0.4А. В наборе 10 аккумуляторов по 1.2В, т.о. тоже 12в.
А почему бы не сделать несколько вариантов типоисполнения АА330 - с батарейным отсеком и без оного, с СОМ-портом и с USB-ным, и т.д. - вариантов может быть несколько. Если принимать заказы на конкретные модели с пожеланиями юзеров, готовых доплатить за дополнительные фичи, это, ИМХО, только расширит ареал клиентуры...
Для питания генератора (а там можность достаточно большая) нужно куда больше 5 в. Занижение напряжения его питания даст меньшую выходную мощность. Кто-то промерял Рвых АА-330? Он возможно и выше той, что разрешена. Регистрировать АА-330 как передающее устройство? маразм...
Все таки хотелось вернуться к программе. Мне думается что в стационарных условиях работать с прибором было бы гораздо удобнее через более дружественный интерфейс, чем валкодер и три кнопки. Тем более что возможности прибора не ограничиваются измерением КСВ антенны , он позволяет проводить большое количество других измерений.
А питание 12в, если судить по схемотехнике аналогичных приборов (vk5jst, ut2fw например) необходимо лишь для питания усилителя в аналоговой части. Вся цифровая часть естественно имеет питание 5в. Внутрь не заглядывал, но думаю тут то же самое.
Скорость передачи данных в схеме не критична. Т.к скорость преобразования в АЦП скорее всего значительно ниже. Иначе если бы там стоял быстрый АЦП - цена прибора была бы другая. Другое дело - отсутсвие СОМа - альтернативный вариант только через преобразователь USB-COM. Я думаю при мелкосерийном производстве (а возможно даже еще более мелком) переделка (даже незначительная) приведет к дополнительному удорожанию прибора и соответсвенно снизит круг потенциальных покупателей. Вот дополнительная опция - интерфейс USB -другое дело.
Давайте дружно сформулируем коллективную ПРОСЬБУ автору, как тест-драйверы, что бы мы хотели улучшить в своих приборах. Возможно даже улучшить совместными услилиями, при этом не нарушая его авторских прав, и понимая что эти улучшения должны с одной стороны быть наименее затратными по реализации и с другой стороны сделать работу с прибором более удобной и продуктивной.
Добавлено через 49 минут
В общем моя самая большая просьба автору прибора -
было бы очень здорово иметь возможность все действия, которые выполняются кнопками и валкодером, выполнять из прилагаемой программы. Как-то: менять установки, управлять режимами получать полноценные данные, управлять частотой и т.д. Управление частотой - добавляет два режима работы - аналог ГСС и аналог ГКЧ.
Спрашивали про вых. мощность - в рекламе есть цифра: напряжение на измерителе 1,8В - т.е. мощность 1.8*1.8/50=0.065 Вт
