Преобразователь интерфейса USB-RS232
Готовое изделие Переходник с USB на RS232
По поводу этой схемы. В ней имеются инверторы сигналов, приводящие их к "правильной" полярности протокола RS-232.
Но эти сигналы находяться все равно в уровнях TTL. Хотя автор и пишет:
"...Дело в том, что по стандарту уровень единицы должен быть в пределах +(3...12V), а уровень нуля -(3...12V). Однако, практически для всех современных интерфейсных микросхем граница между уровнями нуля и единицы находится в пределах +(1...2V)...", но подобный подход нельзя назвать корректным. Термин "практически все" не является техническим термином. Дело в том, что протокол уровней RS-232 разработан специально с "зазором" от +3 до -3 вольт для создания зоны нечувствительности к помехам в области малых сигналов. Разработчики чипов ноутбуков пошли на отклонение от стандарта и привели уровни к +(1..5) и -(1..5) для нуля и единицы соответственно. Сохранив однако зону от +1 до -1, как неопределенную.
Так что, оптимально было бы вместо TTL (TTLS) инверторов применить тот самый МАХ-232. Эта микросхема имеет в своем составе генератор отрицательного напряжения, что позволяет не отходить от требований стандарта.
Если этого не сделать, то подобная схема будет работать "практически всегда", наводя грусть на тех, у кого она не заработает. :-)
Добавлено через 6 минут
3-х вольтовые дата-кабели - для современных трубок. 5-ти вольтовыми можно выбить порт в трубке. Проверено.
Если есть в приборе место, лучше всего поставить парочку SOIC-чипов буферами без инверсии (выбор типов широк) как на вход, так и на выход.
Процессора на нынешнем этапе от статики довольно неплохо защищены. вот если включиться рядом передатчик среднего р-любителя с "разрешенной" мощностью :-) - тогда гаплык. Нет еще от нас такой защиты... :-)
А кто то использовал софт для АА-330 под Windows 98SE ? Софт есть, но интересно , как он отличается от софта под ХР . И какие требования к комповому железу под этот софт ? Так как есть комп на перовпне и на Р-II . А на обоих этих ноутах есть сом порт . И ессно, что ХР на эти компы не поставишь .
Еще как получишь. Если точно знать фазовую длину имеющегося фидера хоть на какой-нибудь частоте и кое-что еще, то измеренное внизу значение импеданса антенно-фидерной системы нетрудно пересчитать в импеданс антенны на ее зажимах питания. С построением соответствующих графиков. Такой методой народ пользуется ну очень давно, даже софт существует для такого пересчета. Только вот софт для А-330 этого не может, увы.
Мои 3 копейки.Почти год пылилась в углу удочка 12 метров. Решил
сделать GP на 10 MHz. Точка запитки 4 метра от
земли, 3 противовеса (они-же оттяжки) и полотно из изолированного
многожильного провода. На следующий день к концу полотна добавил
трап на 10125 килогерц и примерно 1,6 м полотна. Получилась GP на 30 и
40 метровый диапазоны. Настройка с помощью АА-330 заняла примерно
2 часа.
...с чем вас и поздравляем!
...а как трап делали?
To UA3ASR
Спасибо!
Трап намотан на 6-ти сантиметровом отрезке 50мм. пластиковой трубы.
17 витков одножильного изолированного проводда диаметром 1 мм.
(диаметр по изоляции 2 мм.) Конденсатор КПК 2 - 20 пф.
Для мощности 100 ватт вполне достаточно. Трап настраивался по
методике RX3ADU.
P.S. Антенна задумана как портативный вариант для установки в полевых
условиях на 1 -2 дня.
73!Андрей
Добавил
73!Андрей
Красота!!!
Просьба - когда будете следующий раз опускать - снимите, плиз, трап во всяческих ракурсах. Думаю, форумчанам будет интересно...
Нет проблем! Только вблизи это выглядит кошмарно. Все еще будет
окультуриваться для возможности быстрой установки и сворачивания.
73!Андрей
А издали смотрится "ничошно" (новое словечко в лексиконе моей 8-летней дочи:):):))...
"ничошно" выглядит вот это!
73!Андрей
P.S. Пойду трап сфотографирую.
Это не просто "ничОшно", это ОЧЕНЬ даже "ничОшно"!!!
Впору наладить мелкосерийный выпуск таких комплектов. Готов стать дилером:):):)...
