В принципе любой с кнопкой механический и чтобы на место встал.Купить можно в спец магазинах в живую или по интернету.Цена копеечная.
Спасибо за внимание к моей проблеме. Буду заказывать по Вашим ссылкам. С прибором произошел казус.Кошка запрыгнула на стол и лапой наступила именно на ручку энкодера послышался треск, ну и соответственно последствия. Энкодер разбирал но ремонту не подлежит, лопнула пластмасса в двух местах, пробовал клеить,но не помогло, очень все миниатюрное.Так что лучше заказать и поменять.Еще раз благодарю за помощь.
Подскажите по такой проблемме.Настраивали товарищу штырь.Не могу поймать резонанс на 160 хоть ты тресни показания меняются ,резонанса нет .Попробовал на 80 там просто емкостью последовательно.Резрнанс поймал ,пока слез с лестницы попил водички ,показания другие ,ксв самое низкое 1.5 и ниже не получается ,было 1.03.Ладно подключаем в низу кабель 1.2,пока сбегали за тарнсивером 1.5.Дома нагрузил на сопротивление все в норме.Это типа статики наводится или что?Может какой дросель по входу поставить.Кто сталкивался.Грешу еще сильно близко стоят контура на каждый диапазон ,три штуки.Но можно будет проредить ,на 80 контур не нужен.Что скажете?
С фильтром (MFJ-731 или AF-30)по входу пробовали измерения делать?
Вложение 272169
Походу у вас на антенну наводится сигнал от близко расположенной радиостанции. Необходим фильтр, примерно такой как выше советовал Виктор UA0DM.
Или самому временно своять на коленке на время измерения. Два переменных конденсатора и индуктивность. П- контур. Тут же его настроить с помощью AA330 и дальше проводить измерения.
Проверить наличие наведенной помехи легко - на графике измерения параметров видны сильные всплески на частоте помехи. Естественно, нужна связка АА330 + компьютер.
Скажу, что очень похоже... вода попала в кабель. Был подобный случай с "гуляньем" показаний.
Попробуйте резистор 50 Ом на конец кабеля повесить(вместо антенны). Если, значения скачут - хана кабелю.
Правильно подсказали - просканировать весь диапазон через комп. Сразу будет видно.
Вариант №2 - окислы на контактах антенны/разъёмах.
Не факт. Я сталкивался с точно такой ситуацией. В моей деревне и поблизости тогда точно никаких передатчиков не было. Ближайшая сотовая вышка километрах в пяти, не меньше. Штырь около 25м. АА-330 На 80-ке показывает разумные цифры, а на 160 полную пургу. Активную часть сопротивления показывал 60Ом, чего в принципе быть не может. Подключил эквивалент состоящий из резистора и конденсатора, номиналы которых соответствуют теоретическому (по ММАНА) сопротивлению антенны и получил примерно ту же картину. Из чего сделал вывод что АА-330 при большом соотношении реактивной части входного сопротивления к активной врет безбожно.
Согласен с вами. Посему тут предложили различные варианты. Дело за малым- найти истину.Цитата:
Не факт.
Не получится.
Долго пользовался АА330. Логики - нет!
Может быть R 60 X 0 SWR 1.0, а может R 50 X 0 SWR 2.3.
Один из главных параметров - реактивка. Её, он не только не показывает, а просто берет от балды.
Потому, настройка антенны - гадание на кофейной гуще.
Правильно RN6L сказал: Чем больше от идеала разброс R/X - тем больше врёт.
В такой ситуации, спасать должен и "подсказать куда крутить", а он... просто в ступор вводит.
Ранее уже писалось, как с этим бороться. При малом R добавлять резистор-подставку, чтобы суммарное было ближе к 50 ОМ. При измерениях на вертикале 160 м. я использую резисторы около 40 Ом, какой под руку попадется. Потом от показаний отнимаю эту величину. Сходимость 100%.
При коротком вертикале на стабильность показаний очень влияет сопротивление в контактах в СУ. Даже 1 Ом уже заметно.
Спасибо за ответы.Просто я этим прибором настроил с десяток наверное штырей разных от 9.30 др 27м,проблем не было.А тут....Рядом в соседнем дворе живет еще радиолюбитель со своими антеннами.А вообще за зиму надо купить нанонову.Два разных прибора не помешают,да и полтинник если все нормально будет в следующем году буду осваивать,антенны делать.
это может и быть причиной странных показаний. я все время использовал АА-330 с компои. ближайший коллега живет метрах в 300. когда во время измерений он работал в эфире. Кривые на мониторе при измерениях в это время отклонялись от своего положения и оказывались как бы промодулированы сигналом соседа. что было на дисплее АА в это время не обращал внимания.
