Владимир, в том и беда, что имея хорошую по ДН антенну, но далёкую по параметрам для капризной современной техники - антенну нужно согласовать.
Второй вариант - безнадёга. Когда вешают/ставят антенну исходя из принципа "ну так влезло - больше не могу".
Для согласования антенны нужно знать, что и как согласовывать.
Где то, просто, подойдёт трансформатор. Где то.... нужно в комплексе бороться с реактивкой и подгонять активное.
Исходя из полученных данных, выбирать способ настройки.
Всё очень индивидуально и иногда, антенны одной конструкции, в разных местах установки.... имеют совершенно разные параметры.
По идее, этот анализатор и должен показать в "какую сторону идти", где убавить/прибавить/привесить.
Но когда прибор показывает откровенную ерунду... Это... скорее затрудняет настройку... чем помогает.
Действительно...
Проще взять простой КСВ метр, прогнать трансивером по частотам, найти минимум и попытаться "вслепую" сдвинуть его в нужную сторону.
А если... антенна многодиапазонная.... типа дельты или несимметричного диполя?
Изменяя длину полотна - меняем всё, на всех диапазонах.
Всё таки, прибор обязан показывать разумные данные (в допустимой погрешности)... а не погоду на Венере.
